  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
    skokarl
    #197
    @ldittmar
    Sag mal, kann es sein, dass Du es mit der Anzahl der Systemparameter, Zustände etc. ein wenig übertreibst ? Du hast ja hunderte Objekte drin die sich ständig aktualisieren, oder bin ich gerade völlig falsch ? 😬
    Bitte nicht falsch verstehen, 😊
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @ldittmar
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #198
      @skokarl Nee... die meisten werden einmalig beim Start des Adapters geladen. Sachen die sich nicht einfach so ändern ohne das ganze System neustarten zu müssen... und die Sachen, die sich immer ändern (CPU, RAM, Plattenspeicher usw....) können in der Konfiguration ggf. einzeln gesteuert bzw. ausgeschaltet werden. Jeder kann also selbst entscheiden wie viele Daten er aktuell haben möchte.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #199
        hi @ldittmar
        wo kann man den einstelllen, welche systemparameter ich haben möchte ?
        und bei mir ist unter systeminformation die anzahl der adapter auf 261 - das ist nicht die anzahl der installierten adapter :-)
        HomoranH ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          hi @ldittmar
          #200
          @liv-in-sky das ist due zahl der in dem von dir ei gestellten Repository verfügbaren Adapter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #201
            hi @Homoran das habe ich vermutet - ist aber keine "systeminformation über den server " - da würde mich eher interessieren, wieviele ich installiert habe
              hi @ldittmar
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #202
              @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
              hi @ldittmar
              Dazu die neueste Version installieren und in der Konfiguration...
              Kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, die einzelnen Bereiche aktualisiert werden. Wenn man es auf 0 stellt, wird der Bereich nicht mehr aktualisiert.
              Die Anzahl der installierte Adapter pro host ist erst ab js-controller 1.5.7 verfügbar.
                hi @ldittmar
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #203
                @ldittmar danke dir
                habe vor 20 minuten über github installiert - diese einstellung ist aber bei mir nicht sichtbar
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #204
                  Hmm... neee... das ist nicht die aktuelle Version. Die Einstellung ist auch schon seit einige Tage drin... Hmm... Probier mal den Adapter komplett löschen und neu installieren. Dann sollten die Änderungen sichtbar sein.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #205
                    @ldittmar
                    oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
                    ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
                      @ldittmar
                      #206
                      @liv-in-sky
                      Hast du danach einen upload gemacht?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #207
                        @Homoran ja
                          @Homoran ja
                          #208
                          @liv-in-sky
                          Und Browsercache gelöscht?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #209
                            @Homoran ja
                            lösche installiere gerade nochmal
                              @Homoran ja
                              #210
                              @liv-in-sky
                              Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #211
                                @Homoran
                                gerade dabei
                                  @ldittmar
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                                  #212
                                  @ldittmar
                                  Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                                  liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ldittmar
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #213
                                    danke euch
                                    @ldittmar @Homoran
                                    alles neu gemacht - jetzt alles da
                                    war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                                    ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                                      @ldittmar
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #214
                                      @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                                      Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                                      Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                                      Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #215
                                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                                        Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                                        • BBTownB BBTown
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #216
                                          @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Gefixt ☺
                                          @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                          😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
