  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
    Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
    Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
    Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
    #216
    @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
    Gefixt ☺
    @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
    Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
    Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
    Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
    😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #217
      Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
      Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
      EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #218
        Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
        Gruß Ralf
        S ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #219
          @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
          Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
          • NashraN Nashra
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #220
            @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
            Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen :-)
            • ldittmarL ldittmar
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #221
              War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
              Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir 👍
              Gruß Ralf
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #222
                Mal so eine Frage: Gibt es Usern mit FreeBSD, OpenBSD, sunos, Mac, Android oder andere Betriebssysteme, die den aktuellen Info Adapter getestet haben? Ich weiß nur, dass es auf Linux und Windows funktioniert. Wäre halt interessant zu wissen 😉
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #223
                  Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
                  und das noch...
                  und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
                  Viel Spaß!
                  Grüße,
                  ldittmar
                    und das noch...
                    Viel Spaß!
                    Grüße,
                    ldittmar
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #224
                    @ldittmar
                    Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
                    Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
                    Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
                    • sigi234S sigi234
                      @ldittmar
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #225
                      @sigi234 Ich mag meine Uhr 😜 ... aber ich könnte versuchen, dass wenn die Uhr nicht da ist, der Button nicht gedreht wird, sondern rechts oben erscheint.
                      Die Bezeichnung "baseboard" habe ich aus dem Paket übernommen, der für die Systemdaten zuständig ist... so weiß ich immer genau was ich wo ändern muss, wenn was zu tun ist. :-)
                      https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation#2-system-hw
                      • sigi234S sigi234
                        @ldittmar
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #226
                        @sigi234 Das mit der Uhr und die Dokumentation sollte jetzt, mit Version 1.3.2, gefixt sein...
                        Außerdem...
                        ...daraus wird...
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/26
                        ...passende Dokumentation dazu wird nachgereicht.
                        Grüße,
                        ldittmar
                        Nachtrag: Die versprochene Dokumentation ->
                        Konfiguration (Github)
                        Neue Adapteranfragen stellen
                        Neue Fehler melden oder Verbesserungsvorschläge einreichen
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #227
                          Ich habe jetzt die Version 1.3.4 zum Testen freigegeben. Jetzt hat man die Möglichkeit für Adapteranfragen direkt abzustimmen. Neue Anfragen (jünger 1 Monat) werden blau dargestellt.
                          Außerdem kann man jetzt eigene Issues und Repos besser verfolgen...
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #228
                            Soo... Version 1.3.5 ist zum Testen freigegeben. ich werde in den 1.3.x Versionen jetzt nichts mehr einbauen und wenn keine Issues auftauchen, stelle ich die 1.3.x in stable. Also bitte testen.... 😊
                            Ich habe die Dokumentation aktualisiert:
                            • Click here for the detailed documentation (en)
                            • Klicken Sie hier für die ausführliche Dokumentation (de)
                            • Нажмите здесь для подробной документации (ru)
                            • Clique aqui para a documentação detalhada (pt)
                            • Klik hier voor de gedetailleerde documentatie (nl)
                            • Cliquez ici pour la documentation détaillée (fr)
                            • Clicca qui per la documentazione dettagliata (it)
                            • Haga clic aquí para la documentación detallada (es)
                            • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową dokumentację (pl)
                            • 单击此处获取详细文档 (zh-cn)
                            Ist das mit dem Github Token verständlich genug? Konntet ihr alle ein Token generieren und die diesbezüglichen Neuerungen sehen? Habe ich irgendwas vergessen?
                            Grüße,
                            ldittmar
                            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Grüße,
                              ldittmar
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #229
                              @ldittmar es lässt sich kein Link öffnen, auch nicht wenn ich versuche, im neuen Tab zu öffnen
                              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #230
                                @crunchip danke für den Hinweis. Links gefixt 😉
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #231
                                  keine Infos mehr in Details? V 1.3.5
                                  BBTownB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #232
                                    @sigi234 bei mir sind die Register weiterhin gefüllt
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #233
                                      Danke, geht:
                                      • BBTownB BBTown
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #234
                                        @BBTown
                                        Komisch, in den Objekten sind die Daten auch da.........
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #235
                                          @sigi234 vielleicht Seite oder ganzen Adapter einmal neu laden?
