  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
    und das noch...
    und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
    Viel Spaß!
    Grüße,
    ldittmar
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #224
    @ldittmar
    Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
    Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
    Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
    ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @ldittmar
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #225
      @sigi234 Ich mag meine Uhr 😜 ... aber ich könnte versuchen, dass wenn die Uhr nicht da ist, der Button nicht gedreht wird, sondern rechts oben erscheint.
      Die Bezeichnung "baseboard" habe ich aus dem Paket übernommen, der für die Systemdaten zuständig ist... so weiß ich immer genau was ich wo ändern muss, wenn was zu tun ist. :-)
      https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation#2-system-hw
      • sigi234S sigi234
        @ldittmar
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
        #226
        @sigi234 Das mit der Uhr und die Dokumentation sollte jetzt, mit Version 1.3.2, gefixt sein...
        Außerdem...
        ...daraus wird...
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/26
        ...passende Dokumentation dazu wird nachgereicht.
        Grüße,
        ldittmar
        Nachtrag: Die versprochene Dokumentation ->
        Konfiguration (Github)
        Neue Adapteranfragen stellen
        Neue Fehler melden oder Verbesserungsvorschläge einreichen
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #227
          Ich habe jetzt die Version 1.3.4 zum Testen freigegeben. Jetzt hat man die Möglichkeit für Adapteranfragen direkt abzustimmen. Neue Anfragen (jünger 1 Monat) werden blau dargestellt.
          Außerdem kann man jetzt eigene Issues und Repos besser verfolgen...
          Grüße,
          ldittmar
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #228
            Soo... Version 1.3.5 ist zum Testen freigegeben. ich werde in den 1.3.x Versionen jetzt nichts mehr einbauen und wenn keine Issues auftauchen, stelle ich die 1.3.x in stable. Also bitte testen.... 😊
            Ich habe die Dokumentation aktualisiert:
            • Click here for the detailed documentation (en)
            • Klicken Sie hier für die ausführliche Dokumentation (de)
            • Нажмите здесь для подробной документации (ru)
            • Clique aqui para a documentação detalhada (pt)
            • Klik hier voor de gedetailleerde documentatie (nl)
            • Cliquez ici pour la documentation détaillée (fr)
            • Clicca qui per la documentazione dettagliata (it)
            • Haga clic aquí para la documentación detallada (es)
            • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową dokumentację (pl)
            • 单击此处获取详细文档 (zh-cn)
            Ist das mit dem Github Token verständlich genug? Konntet ihr alle ein Token generieren und die diesbezüglichen Neuerungen sehen? Habe ich irgendwas vergessen?
            Grüße,
            ldittmar
            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Grüße,
              ldittmar
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #229
              @ldittmar es lässt sich kein Link öffnen, auch nicht wenn ich versuche, im neuen Tab zu öffnen
              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #230
                @crunchip danke für den Hinweis. Links gefixt 😉
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #231
                  keine Infos mehr in Details? V 1.3.5
                  BBTownB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #232
                    @sigi234 bei mir sind die Register weiterhin gefüllt
                      Grüße,
                      ldittmar
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #233
                      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                      Danke, geht:
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #234
                        @BBTown
                        Komisch, in den Objekten sind die Daten auch da.........
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #235
                          @sigi234 vielleicht Seite oder ganzen Adapter einmal neu laden?
                          • BBTownB BBTown
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #236
                            @BBTown
                            Schon gemacht.........
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #237
                              bei mir alles gut ...
                              sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
                              sigi234S ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #238
                                @skokarl
                                Ja, einige funktionieren bei mir ja auch....
                                • sigi234S sigi234
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #239
                                  @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  @skokarl
                                  komisch.
                                  • sigi234S sigi234
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #240
                                    @sigi234 Sind die Daten immer noch nicht sichtbar? Als Objekt sind die aber vorhanden? Gibt es ein Javascript Fehler auf der Console des Browsers? (Also F12 drücken und nach Fehler ausschau halten, wenn man den Tab öffnet)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #241
                                      @ldittmar
                                      Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ldittmar
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #242
                                        @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #243
                                          woher bekommt Ihr die Temp?
                                          wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
                                          Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
                                          da wird nichts angezeigt
