Test Luxtronik2-Controller
Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
luxtronik2-controller.1
2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609luxtronik2-controller.1
2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609luxtronik2-controller.1
2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...luxtronik2-controller.1
2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...luxtronik2-controller.1
2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert
Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
geht nicht zu aktivieren.
Sollte hoffentlich dann auch gehen
Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
3 parameter heating_operation_mode_string string 4 parameter warmwater_operation_mode_string string 105 parameter temperature_hot_water_target number 0.1 °C 108 parameter cooling_operation_mode number 850 parameter cooling_start_after_hours number 0.1 h 851 parameter cooling_stop_after_hours number 0.1 h 13 value temperature_extern_return number 0.1 °Cund hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
hier das gleiche cooling start after hoursDanke
was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400 -
Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
Betriebsmodus
temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
Faktor ist auch aktualisiert
2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein
Betriebsmodus
@TbsJah
Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.und das steht im Log:
2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
"type": "state", "common": { "name": "Externe Rücklauftemperatur", "type": "number", "role": "value.temperature", "unit": "K", "read": true, "write": true }, "native": {}, "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return", -
@TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
Firmware 3 braucht Port 8214
hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400luxtronik2-controller.1
2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400 -
Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
Aktuell ist die Version 0.3.8Das Problem sollte gefixt sein
@TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:53.181 info Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert. luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:53.176 info Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert. luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:45.498 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214... -
luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:59.438 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:53.181 info Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert. luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:53.176 info Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert. luxtronik2-controller.1 2026-07-14 20:58:45.498 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...luxtronik2-controller.1
2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.Hoffe dieser Fix passt.
@Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
@TbsJah gleiche Fehler
Wirklich, fischen im trüben...
Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
Daher... Versuch macht klugJetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:34.957 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.454 info Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.450 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.408 info State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number" luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.406 error Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.403 info writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.147 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.103 error Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.095 info writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.095 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.091 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe... luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:30.542 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214... -
luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:34.957 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.454 info Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.450 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.408 info State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number" luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.406 error Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.403 info writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.147 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.103 error Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.095 info writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.095 info Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7 luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:31.091 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe... luxtronik2-controller.1 2026-07-14 22:09:30.542 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
ok - das habe ich angepasst
einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandeltJetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
Neuste Version ist oben.
Aktuelle Test Version 0.6.5 Veröffentlichungsdatum 07.08.2026 Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller npm iobroker.luxtronik2-controller Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
Features
Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
@TbsJah Guten Morgen,
läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
"_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string", "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
