  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @homer.j.
    OK verstehe
    Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
    Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
    In der nächsten Version ändere ich es auf 75
    Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
    Also mit 2.x und 3.x Firmware?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    @TbsJah sagte:
    ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.
    • TbsJahT TbsJah
      @homer.j.
      OK verstehe
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
      Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
      Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
      • TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
        Kühlung auch beschreibbar
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
          Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
          Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
          (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
            Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
            https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
            Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
            Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
            Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
            Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
            Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
            https://bouni.github.io/python-luxtronik/
            Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
            Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah sagte:
              luxtronik2-controller.1
              2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
              2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
              2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
              2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah sagte:
                Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
                • TbsJahT TbsJah
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah sagte:
                  geht nicht zu aktivieren.
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                    Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
                    @Homer.J. sagte:
                    @TbsJah sagte:
                    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
                    Sollte hoffentlich dann auch gehen
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      @Homer.J. sagte:
                      @TbsJah sagte:
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      läuft jetzt geht alles Sauber durch.
                      • TbsJahT TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        @Homer.J. sagte:
                        @TbsJah sagte:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @TbsJah sagte:
                        geht auch.
                        • TbsJahT TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          @Homer.J. sagte:
                          @TbsJah sagte:
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @tbsjah
                          Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
                          parameter
                          heating_operation_mode_string
                          string
                          parameter
                          warmwater_operation_mode_string
                          string
                          105
                          parameter
                          temperature_hot_water_target
                          number
                          0.1
                          °C
                          108
                          parameter
                          cooling_operation_mode
                          number
                          850
                          parameter
                          cooling_start_after_hours
                          number
                          0.1
                          h
                          851
                          parameter
                          cooling_stop_after_hours
                          number
                          0.1
                          h
                          value
                          temperature_extern_return
                          number
                          0.1
                          °C
                          und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
                          cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                          hier das gleiche cooling start after hours
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
                            2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                              @tbsjah
                              parameter
                              string
                              parameter
                              string
                              105
                              parameter
                              number
                              0.1
                              °C
                              108
                              parameter
                              number
                              850
                              parameter
                              number
                              0.1
                              h
                              851
                              parameter
                              number
                              0.1
                              h
                              value
                              number
                              0.1
                              °C
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              @tbsjah
                              Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                              Betriebsmodus
                              temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                              Faktor ist auch aktualisiert
                              @Homer.J. sagte:
                              Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                              • TbsJahT TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                @tbsjah
                                Betriebsmodus
                                @Homer.J. sagte:
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @TbsJah
                                Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                                Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                                und das steht im Log:
                                2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                                hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.temperature",
                                    "unit": "K",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      @Homer.J. sagte:
                                      @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                      Firmware 3 braucht Port 8214
                                      Das sollte aktualisieren
                                      LAD9 müsste auch 8889 sein
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah sagte:
                                        hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                                        2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                        2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                          Aktuell ist die Version 0.3.8
                                          Das Problem sollte gefixt sein
