  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
    Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
    https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
    Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
    Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
    Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
    Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
    Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
    https://bouni.github.io/python-luxtronik/
    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @TbsJah sagte:
    geht nicht zu aktivieren.
    • Homer.J.H Homer.J.
      @TbsJah sagte:
      luxtronik2-controller.1
      2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
      2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
      2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
      2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      @Homer.J. sagte:
      Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
      Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
      @Homer.J. sagte:
      @TbsJah sagte:
      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
      Sollte hoffentlich dann auch gehen
      Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        @Homer.J. sagte:
        @TbsJah sagte:
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @TbsJah sagte:
        läuft jetzt geht alles Sauber durch.
        • TbsJahT TbsJah
          @Homer.J. sagte:
          @Homer.J. sagte:
          @TbsJah sagte:
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @TbsJah sagte:
          geht auch.
          • TbsJahT TbsJah
            @Homer.J. sagte:
            @Homer.J. sagte:
            @TbsJah sagte:
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            @tbsjah
            Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
            parameter
            heating_operation_mode_string
            string
            parameter
            warmwater_operation_mode_string
            string
            105
            parameter
            temperature_hot_water_target
            number
            0.1
            °C
            108
            parameter
            cooling_operation_mode
            number
            850
            parameter
            cooling_start_after_hours
            number
            0.1
            h
            851
            parameter
            cooling_stop_after_hours
            number
            0.1
            h
            value
            temperature_extern_return
            number
            0.1
            °C
            und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
            cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
            hier das gleiche cooling start after hours
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
              2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                @tbsjah
                parameter
                string
                parameter
                string
                105
                parameter
                number
                0.1
                °C
                108
                parameter
                number
                850
                parameter
                number
                0.1
                h
                851
                parameter
                number
                0.1
                h
                value
                number
                0.1
                °C
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                @Homer.J. sagte:
                @tbsjah
                Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                Betriebsmodus
                temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                Faktor ist auch aktualisiert
                @Homer.J. sagte:
                Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  @tbsjah
                  Betriebsmodus
                  @Homer.J. sagte:
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah
                  Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                  Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                  und das steht im Log:
                  2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                  hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                      "type": "number",
                      "role": "value.temperature",
                      "unit": "K",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                  • TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                    • TbsJahT TbsJah
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                        Firmware 3 braucht Port 8214
                        Das sollte aktualisieren
                        LAD9 müsste auch 8889 sein
                        • TbsJahT TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah sagte:
                          hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                          2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                          2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                            Aktuell ist die Version 0.3.8
                            Das Problem sollte gefixt sein
                            • TbsJahT TbsJah
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
                              2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                              2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                              2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                              2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                              2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                              2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                                Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.
                                Hoffe dieser Fix passt.
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah gleiche Fehler
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                    Wirklich, fischen im trüben...
                                    Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                                    Daher... Versuch macht klug
                                    Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah
                                      2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                                      2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                                      2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                                      2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                                      2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                      2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                                      2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                                      2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                      2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                                      2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                                      2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                                      2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                        @TbsJah
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        ok - das habe ich angepasst
                                        einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt
                                        Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                                        Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                                        Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.
                                        Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
                                        Neuste Version ist oben.
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Aktuelle Test Version 0.6.5
                                          Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
                                          Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                                          npm iobroker.luxtronik2-controller
                                          Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
                                          Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                                          Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
                                          Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
                                          Features
                                          • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
                                          • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
                                          • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
                                          • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
                                          • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
                                          • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
                                          • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          Update 0.5.1
