  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    @homer.j.
    OK verstehe
    Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
    Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
    In der nächsten Version ändere ich es auf 75
    Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
    Also mit 2.x und 3.x Firmware?
    Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      @homer.j.
      OK verstehe
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @TbsJah sagte:
      OK verstehe
      das hat funktioniert.👍
      • TbsJahT TbsJah
        @homer.j.
        OK verstehe
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @TbsJah sagte:
        ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.
        • TbsJahT TbsJah
          @homer.j.
          OK verstehe
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
          Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
          Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
            Kühlung auch beschreibbar
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
              Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
              Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
              (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
              • TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
                Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
                Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                https://bouni.github.io/python-luxtronik/
                Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
                • TbsJahT TbsJah
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah sagte:
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
                  2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
                  2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                  2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
                    • TbsJahT TbsJah
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      geht nicht zu aktivieren.
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        @TbsJah sagte:
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                        Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
                        @Homer.J. sagte:
                        @TbsJah sagte:
                        Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
                        Sollte hoffentlich dann auch gehen
                        • TbsJahT TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          @Homer.J. sagte:
                          @TbsJah sagte:
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah sagte:
                          läuft jetzt geht alles Sauber durch.
                          • TbsJahT TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            @Homer.J. sagte:
                            @TbsJah sagte:
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @TbsJah sagte:
                            geht auch.
                            • TbsJahT TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              @Homer.J. sagte:
                              @TbsJah sagte:
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @tbsjah
                              Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
                              parameter
                              heating_operation_mode_string
                              string
                              parameter
                              warmwater_operation_mode_string
                              string
                              105
                              parameter
                              temperature_hot_water_target
                              number
                              0.1
                              °C
                              108
                              parameter
                              cooling_operation_mode
                              number
                              850
                              parameter
                              cooling_start_after_hours
                              number
                              0.1
                              h
                              851
                              parameter
                              cooling_stop_after_hours
                              number
                              0.1
                              h
                              value
                              temperature_extern_return
                              number
                              0.1
                              °C
                              und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
                              cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                              hier das gleiche cooling start after hours
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
                                2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                                  @tbsjah
                                  parameter
                                  string
                                  parameter
                                  string
                                  105
                                  parameter
                                  number
                                  0.1
                                  °C
                                  108
                                  parameter
                                  number
                                  850
                                  parameter
                                  number
                                  0.1
                                  h
                                  851
                                  parameter
                                  number
                                  0.1
                                  h
                                  value
                                  number
                                  0.1
                                  °C
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  @tbsjah
                                  Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                                  Betriebsmodus
                                  temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                                  Faktor ist auch aktualisiert
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    @tbsjah
                                    Betriebsmodus
                                    @Homer.J. sagte:
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @TbsJah
                                    Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                                    Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                                    und das steht im Log:
                                    2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                                    hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "unit": "K",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                          Firmware 3 braucht Port 8214
                                          Das sollte aktualisieren
                                          LAD9 müsste auch 8889 sein
