  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @homer.j.
    OK verstehe
    Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
    Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
    In der nächsten Version ändere ich es auf 75
    Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
    Also mit 2.x und 3.x Firmware?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
    Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
    Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
      Kühlung auch beschreibbar
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
        Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
        Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
        (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
          Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
          https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
          Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
          Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
          Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
          Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
          Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
          https://bouni.github.io/python-luxtronik/
          Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
          Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah sagte:
            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
            2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
            2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
            2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah sagte:
              Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
              • TbsJahT TbsJah
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah sagte:
                geht nicht zu aktivieren.
                • Homer.J.H Homer.J.
                  @TbsJah sagte:
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                  Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
                  @Homer.J. sagte:
                  @TbsJah sagte:
                  Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
                  Sollte hoffentlich dann auch gehen
                  • TbsJahT TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    @Homer.J. sagte:
                    @TbsJah sagte:
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    läuft jetzt geht alles Sauber durch.
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      @Homer.J. sagte:
                      @TbsJah sagte:
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      geht auch.
                      • TbsJahT TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        @Homer.J. sagte:
                        @TbsJah sagte:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @tbsjah
                        Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
                        parameter
                        heating_operation_mode_string
                        string
                        parameter
                        warmwater_operation_mode_string
                        string
                        105
                        parameter
                        temperature_hot_water_target
                        number
                        0.1
                        °C
                        108
                        parameter
                        cooling_operation_mode
                        number
                        850
                        parameter
                        cooling_start_after_hours
                        number
                        0.1
                        h
                        851
                        parameter
                        cooling_stop_after_hours
                        number
                        0.1
                        h
                        value
                        temperature_extern_return
                        number
                        0.1
                        °C
                        und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
                        cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                        hier das gleiche cooling start after hours
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
                          2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                            @tbsjah
                            parameter
                            string
                            parameter
                            string
                            105
                            parameter
                            number
                            0.1
                            °C
                            108
                            parameter
                            number
                            850
                            parameter
                            number
                            0.1
                            h
                            851
                            parameter
                            number
                            0.1
                            h
                            value
                            number
                            0.1
                            °C
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            @tbsjah
                            Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                            Betriebsmodus
                            temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                            Faktor ist auch aktualisiert
                            @Homer.J. sagte:
                            Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                            • TbsJahT TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              @tbsjah
                              Betriebsmodus
                              @Homer.J. sagte:
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @TbsJah
                              Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                              Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                              und das steht im Log:
                              2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                              hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.temperature",
                                  "unit": "K",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                    Firmware 3 braucht Port 8214
                                    Das sollte aktualisieren
                                    LAD9 müsste auch 8889 sein
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @Homer.J. sagte:
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah sagte:
                                      hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                                      2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                      2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                                        Aktuell ist die Version 0.3.8
                                        Das Problem sollte gefixt sein
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
                                          2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                                          2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                                          2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                                          2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                                          2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
