  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @Homer.J. sagte:
    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
    Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
    Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
    @Homer.J. sagte:
    @TbsJah sagte:
    Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
    geht nicht zu aktivieren.
    Sollte hoffentlich dann auch gehen
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @TbsJah sagte:
    läuft jetzt geht alles Sauber durch.
    • TbsJahT TbsJah
      @Homer.J. sagte:
      @Homer.J. sagte:
      @TbsJah sagte:
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @TbsJah sagte:
      geht auch.
      • TbsJahT TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        @Homer.J. sagte:
        @TbsJah sagte:
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @tbsjah
        Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
        parameter
        heating_operation_mode_string
        string
        parameter
        warmwater_operation_mode_string
        string
        105
        parameter
        temperature_hot_water_target
        number
        0.1
        °C
        108
        parameter
        cooling_operation_mode
        number
        850
        parameter
        cooling_start_after_hours
        number
        0.1
        h
        851
        parameter
        cooling_stop_after_hours
        number
        0.1
        h
        value
        temperature_extern_return
        number
        0.1
        °C
        und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
        cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
        hier das gleiche cooling start after hours
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
          2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
          • Homer.J.H Homer.J.
            @tbsjah
            parameter
            string
            parameter
            string
            105
            parameter
            number
            0.1
            °C
            108
            parameter
            number
            850
            parameter
            number
            0.1
            h
            851
            parameter
            number
            0.1
            h
            value
            number
            0.1
            °C
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            @Homer.J. sagte:
            @tbsjah
            Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
            Betriebsmodus
            temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
            Faktor ist auch aktualisiert
            @Homer.J. sagte:
            Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              @Homer.J. sagte:
              @tbsjah
              Betriebsmodus
              @Homer.J. sagte:
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah
              Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
              Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
              und das steht im Log:
              2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
              hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "unit": "K",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
              • TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                • TbsJahT TbsJah
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                    Firmware 3 braucht Port 8214
                    Das sollte aktualisieren
                    LAD9 müsste auch 8889 sein
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                      2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                      2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                        Aktuell ist die Version 0.3.8
                        Das Problem sollte gefixt sein
                        • TbsJahT TbsJah
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
                          2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                          2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                          2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                          2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                          2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                            Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.
                            Hoffe dieser Fix passt.
                            • TbsJahT TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @TbsJah gleiche Fehler
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                                Wirklich, fischen im trüben...
                                Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                                Daher... Versuch macht klug
                                Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah
                                  2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                                  2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                                  2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                                  2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                                  2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                  2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                                  2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                                  2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                                  2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                                  2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                                  2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                                  2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                                    @TbsJah
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    ok - das habe ich angepasst
                                    einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt
                                    Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                                    Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                                    Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.
                                    Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
                                    Neuste Version ist oben.
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Aktuelle Test Version 0.6.5
                                      Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
                                      Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                                      npm iobroker.luxtronik2-controller
                                      Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
                                      Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                                      Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
                                      Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
                                      Features
                                      • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
                                      • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
                                      • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
                                      • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
                                      • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
                                      • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
                                      • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      Update 0.5.1
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah Guten Morgen,
                                        läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
                                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
                                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
                                          heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?
