  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
    • Homer.J.H Homer.J.
      @tbsjah
      Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
      parameter
      heating_operation_mode_string
      string
      parameter
      warmwater_operation_mode_string
      string
      105
      parameter
      temperature_hot_water_target
      number
      0.1
      °C
      108
      parameter
      cooling_operation_mode
      number
      850
      parameter
      cooling_start_after_hours
      number
      0.1
      h
      851
      parameter
      cooling_stop_after_hours
      number
      0.1
      h
      value
      temperature_extern_return
      number
      0.1
      °C
      und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
      cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
      hier das gleiche cooling start after hours
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      @Homer.J. sagte:
      @tbsjah
      Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
      Betriebsmodus
      temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
      Faktor ist auch aktualisiert
      @Homer.J. sagte:
      Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        @tbsjah
        Betriebsmodus
        @Homer.J. sagte:
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @TbsJah
        Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
        Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
        und das steht im Log:
        2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
        hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Externe Rücklauftemperatur",
            "type": "number",
            "role": "value.temperature",
            "unit": "K",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
          • TbsJahT TbsJah
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              @Homer.J. sagte:
              @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
              Firmware 3 braucht Port 8214
              Das sollte aktualisieren
              LAD9 müsste auch 8889 sein
              • TbsJahT TbsJah
                @Homer.J. sagte:
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah sagte:
                hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
                  Aktuell ist die Version 0.3.8
                  Das Problem sollte gefixt sein
                  • TbsJahT TbsJah
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
                    2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                    2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
                    2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
                    2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
                    2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
                    2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                      Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.
                      Hoffe dieser Fix passt.
                      • TbsJahT TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @TbsJah gleiche Fehler
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                          Wirklich, fischen im trüben...
                          Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                          Daher... Versuch macht klug
                          Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
                          • TbsJahT TbsJah
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @TbsJah
                            2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                            2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                            2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                            2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                            2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                            2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                            2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                            2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                            2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                            2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                            2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                            2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                              @TbsJah
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              ok - das habe ich angepasst
                              einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt
                              Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                              Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                              Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.
                              Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
                              Neuste Version ist oben.
                              • TbsJahT TbsJah
                                Aktuelle Test Version 0.6.5
                                Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
                                Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                                npm iobroker.luxtronik2-controller
                                Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
                                Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                                Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
                                Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
                                Features
                                • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
                                • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
                                • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
                                • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
                                • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
                                • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
                                • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                Update 0.5.1
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah Guten Morgen,
                                  läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
                                  "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
                                  "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
                                    heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @Homer.J. sagte:
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah sagte:
                                      Meinst du das hier?
                                      2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 120 = 0
                                      2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 118 = 0
                                      2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 117 = 0
                                      Es wird ja beschrieben aber nur einmal und mit dem falschen Wert ich habe den Heizbetrieb aus.
                                      Wert:
                                      Heizbetrieb
                                      Typ:
                                      string
                                      Zeitstempel:
                                      a day ago
                                      Bestätigt:
                                      Bestätigt (true)
                                      Zuletzt geändert:
                                      a day ago
                                      Qualität:
                                      0x00 - good
                                      Von:
                                      system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                      Benutzer:
                                      hier das gleiche egal ob sie läuft oder nicht der Zeitstempel steht.
                                      Wert:
                                      Wärmepumpe läuft seit 00:00:00
                                      Typ:
                                      string
                                      Zeitstempel:
                                      a day ago
                                      Bestätigt:
                                      Bestätigt (true)
                                      Zuletzt geändert:
                                      a day ago
                                      Qualität:
                                      0x00 - good
                                      Von:
                                      Benutzer:
                                      Vielleicht haben sie ja ab V3 die Datenpunkte ein wenig verschoben bei V2 läuft es ja einwandfrei.
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                                        Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.
                                        Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                                        Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.
                                        Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!
                                        Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Features
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          @mcm1957 Bitte Löschen
