  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
        Firmware 3 braucht Port 8214
        Das sollte aktualisieren
        LAD9 müsste auch 8889 sein
        • TbsJahT TbsJah
          @Homer.J. sagte:
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @TbsJah sagte:
          hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
          2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
            Aktuell ist die Version 0.3.8
            Das Problem sollte gefixt sein
            • TbsJahT TbsJah
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.
              2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
              2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
              2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
              2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
              2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
              2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                @Homer.J. sagte:
                Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
                Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.
                Hoffe dieser Fix passt.
                • TbsJahT TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah gleiche Fehler
                  • TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                    @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                    Wirklich, fischen im trüben...
                    Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                    Daher... Versuch macht klug
                    Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
                    • TbsJahT TbsJah
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah
                      2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                      2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                      2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                      2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                      2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                      2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                      2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                      2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                      2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                      2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                      2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                      2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                        @TbsJah
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        ok - das habe ich angepasst
                        einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt
                        Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                        Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                        Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.
                        Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
                        Neuste Version ist oben.
                        • TbsJahT TbsJah
                          Aktuelle Test Version 0.6.5
                          Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
                          Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                          npm iobroker.luxtronik2-controller
                          Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
                          Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                          Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
                          Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
                          Features
                          • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
                          • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
                          • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
                          • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
                          • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
                          • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
                          • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          Update 0.5.1
                          • TbsJahT TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @TbsJah Guten Morgen,
                            läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
                            "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
                            "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
                              heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?
                              • TbsJahT TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @TbsJah sagte:
                                Meinst du das hier?
                                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 120 = 0
                                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 118 = 0
                                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 117 = 0
                                Es wird ja beschrieben aber nur einmal und mit dem falschen Wert ich habe den Heizbetrieb aus.
                                Wert:
                                Heizbetrieb
                                Typ:
                                string
                                Zeitstempel:
                                a day ago
                                Bestätigt:
                                Bestätigt (true)
                                Zuletzt geändert:
                                a day ago
                                Qualität:
                                0x00 - good
                                Von:
                                system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                Benutzer:
                                hier das gleiche egal ob sie läuft oder nicht der Zeitstempel steht.
                                Wert:
                                Wärmepumpe läuft seit 00:00:00
                                Typ:
                                string
                                Zeitstempel:
                                a day ago
                                Bestätigt:
                                Bestätigt (true)
                                Zuletzt geändert:
                                a day ago
                                Qualität:
                                0x00 - good
                                Von:
                                Benutzer:
                                Vielleicht haben sie ja ab V3 die Datenpunkte ein wenig verschoben bei V2 läuft es ja einwandfrei.
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                                  Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.
                                  Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                                  Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.
                                  Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!
                                  Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Features
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    @mcm1957 Bitte Löschen
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @Homer.J. sagte:
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah sagte:
                                      Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah sagte:
                                        aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".
                                          Ganz glücklich bin ich mit dieser Regelung ehrlich gesagt auch nicht. Es hat schon eine gewisse Ironie, einen Adapter für Wärmepumpen, der primär im deutschsprachigen Raum genutzt wird, auf einer mehrheitlich deutschen Plattform auf Englisch zu belabeln. Aber die Grundsatzdiskussion darüber heben wir uns am besten für zwei, drei Bier auf dem nächsten Entwickler-Stammtisch auf. 😉
                                          Immerhin hat es den positiven Nebeneffekt, dass so letztlich alle Anwender etwas davon haben, egal ob sie nun Deutsch oder Englisch bevorzugen.
                                          Als Lösung für dieses Dilemma habe ich mir nun Folgendes überlegt: Ihr könnt ab sofort in der Adapter-Konfiguration selbst auswählen, welche Sprache ihr für die Ausgabe der States bevorzugt – Deutsch oder Englisch. Die Konfigurationsseite selbst richtet sich dabei ganz bequem automatisch nach der eingestellten Systemsprache eures ioBrokers.
