  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
    @TbsJah gleiche Fehler
    Wirklich, fischen im trüben...
    Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
    Daher... Versuch macht klug
    Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @TbsJah
      luxtronik2-controller.1
      2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
      2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
      2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
      2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
      2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
      2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
      2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
      2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
      2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
      2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
      2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
      2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        @TbsJah
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        ok - das habe ich angepasst
        einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt
        Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
        Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
        Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.
        Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
        Neuste Version ist oben.
        • TbsJahT TbsJah
          Aktuelle Test Version 0.6.5
          Veröffentlichungsdatum 07.08.2026
          Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
          npm iobroker.luxtronik2-controller
          Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
          Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
          Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
          Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
          Features
          • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
          • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
          • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
          • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
          • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
          • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
          • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          Update 0.5.1
          • TbsJahT TbsJah
            @Homer.J. sagte:
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            @TbsJah Guten Morgen,
            läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
            "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
            "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              @Homer.J. sagte:
              heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
              heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?
              • TbsJahT TbsJah
                @Homer.J. sagte:
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah sagte:
                Meinst du das hier?
                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 120 = 0
                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 118 = 0
                2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 117 = 0
                Es wird ja beschrieben aber nur einmal und mit dem falschen Wert ich habe den Heizbetrieb aus.
                Wert:
                Heizbetrieb
                Typ:
                string
                Zeitstempel:
                a day ago
                Bestätigt:
                Bestätigt (true)
                Zuletzt geändert:
                a day ago
                Qualität:
                0x00 - good
                Von:
                system.adapter.luxtronik2-controller.1
                Benutzer:
                hier das gleiche egal ob sie läuft oder nicht der Zeitstempel steht.
                Wert:
                Wärmepumpe läuft seit 00:00:00
                Typ:
                string
                Zeitstempel:
                a day ago
                Bestätigt:
                Bestätigt (true)
                Zuletzt geändert:
                a day ago
                Qualität:
                0x00 - good
                Von:
                Benutzer:
                Vielleicht haben sie ja ab V3 die Datenpunkte ein wenig verschoben bei V2 läuft es ja einwandfrei.
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                  Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.
                  Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                  Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.
                  Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!
                  Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    Features
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    @mcm1957 Bitte Löschen
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.
                      • TbsJahT TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @TbsJah sagte:
                        aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".
                          Ganz glücklich bin ich mit dieser Regelung ehrlich gesagt auch nicht. Es hat schon eine gewisse Ironie, einen Adapter für Wärmepumpen, der primär im deutschsprachigen Raum genutzt wird, auf einer mehrheitlich deutschen Plattform auf Englisch zu belabeln. Aber die Grundsatzdiskussion darüber heben wir uns am besten für zwei, drei Bier auf dem nächsten Entwickler-Stammtisch auf. 😉
                          Immerhin hat es den positiven Nebeneffekt, dass so letztlich alle Anwender etwas davon haben, egal ob sie nun Deutsch oder Englisch bevorzugen.
                          Als Lösung für dieses Dilemma habe ich mir nun Folgendes überlegt: Ihr könnt ab sofort in der Adapter-Konfiguration selbst auswählen, welche Sprache ihr für die Ausgabe der States bevorzugt – Deutsch oder Englisch. Die Konfigurationsseite selbst richtet sich dabei ganz bequem automatisch nach der eingestellten Systemsprache eures ioBrokers.
                            @TbsJah sagte:
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            Aber wird jetzt aktualisiert mit der neuen Variante?
                            • TbsJahT TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @TbsJah sagte:
                              cool gelöst mit dem umstellen funktioniert. 👍
                              • TbsJahT TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @TbsJah sagte:
                                Duration geht nicht es läuft keine Zeit. Bei den anderen Datenpunkten so wie du es geschrieben hast steht nur noch da was gemacht wird .
                                Wert:
                                Leerlauf
                                Typ:
                                string
                                Zeitstempel:
                                4 minutes ago
                                Bestätigt:
                                Bestätigt (true)
                                Zuletzt geändert:
                                4 minutes ago
                                Qualität:
                                0x00 - good
                                Von:
                                Benutzer:
                                Extended state text
                                Wert:
                                Leerlauf
                                Typ:
                                string
                                Zeitstempel:
                                6 minutes ago
                                Bestätigt:
                                Bestätigt (true)
                                Zuletzt geändert:
                                6 minutes ago
                                Qualität:
                                0x00 - good
                                Von:
                                Benutzer:
                                das gleiche
                                  @TbsJah sagte:
                                  Wert:
                                  Leerlauf
                                  Typ:
                                  string
                                  Zeitstempel:
                                  4 minutes ago
                                  Bestätigt:
                                  Bestätigt (true)
                                  Zuletzt geändert:
                                  4 minutes ago
                                  Qualität:
                                  0x00 - good
                                  Von:
                                  Benutzer:
                                  Extended state text
                                  Wert:
                                  Leerlauf
                                  Typ:
                                  string
                                  Zeitstempel:
                                  6 minutes ago
                                  Bestätigt:
                                  Bestätigt (true)
                                  Zuletzt geändert:
                                  6 minutes ago
                                  Qualität:
                                  0x00 - good
                                  Von:
                                  Benutzer:
                                  das gleiche
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Könntest du mir bitte einen Dump per PM oder hier senden (Text aus Log in txt speichern)
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @TbsJah sagte:
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	=======================================================
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	--- END OF LIST 3004 (Total 275 indices logged) ---
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 274 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 273 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 272 = 2147483647
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 271 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 270 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 269 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 268 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 267 = 2147483647
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 266 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 265 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 264 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.069	info	[RAW 3004] Index 263 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 262 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 261 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 260 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 259 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 258 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 257 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 256 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 255 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 254 = 1500
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 253 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 252 = 1150
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 251 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 250 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 249 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 248 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 247 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 246 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 245 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 244 = 660
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 243 = 114
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 242 = 80
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 241 = 100
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 240 = -4
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 239 = 57
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 238 = 118
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 237 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 236 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.068	info	[RAW 3004] Index 235 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 234 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 233 = 171
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 232 = 229
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 231 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 230 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.067	info	[RAW 3004] Index 229 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 228 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 227 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 226 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 225 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 224 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 223 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 222 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 221 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 220 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 219 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 218 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 217 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 216 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 215 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 214 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 213 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 212 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 211 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 210 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.066	info	[RAW 3004] Index 209 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 208 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 207 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 206 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 205 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 204 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 203 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 202 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 201 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 200 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 199 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 198 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 197 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 196 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 195 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 194 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 193 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 192 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 191 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 190 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 189 = 263
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 188 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 187 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.065	info	[RAW 3004] Index 186 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 185 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 184 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 183 = 100
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 182 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 181 = 858
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 180 = 860
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 179 = 700
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 178 = -22
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 177 = 212
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 176 = 207
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 175 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 174 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 173 = 1400
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 172 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 171 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 170 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 169 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 168 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 167 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 166 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 165 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 164 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 163 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 162 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 161 = 59
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 160 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 159 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 158 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 157 = 1000
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 156 = 1000
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 155 = 1500
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 154 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 153 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 152 = 148676
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 151 = 399566
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 150 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.064	info	[RAW 3004] Index 149 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 148 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 147 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 146 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 145 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 144 = 3
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 143 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 142 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 141 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 140 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 139 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 138 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 137 = 750
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 136 = 200
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 135 = 3
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 134 = 1784274249
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 133 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 132 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 131 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 130 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 129 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 128 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 127 = 3
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 126 = 3
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 125 = 3
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 124 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 123 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 122 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 121 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 120 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 119 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 118 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 117 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 116 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 115 = 1784231297
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 114 = 1784203423
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 113 = 1784186935
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 112 = 1784146644
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 111 = 1784110939
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 110 = 9
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 109 = 9
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 108 = 9
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 107 = 9
                                    2026-07-17 09:44:09.063	info	[RAW 3004] Index 106 = 9
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 105 = 5
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 104 = 716
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 103 = 716
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 102 = 716
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 101 = 716
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 100 = 716
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 99 = 1767987594
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 98 = 1767997863
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 97 = 1768839770
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 96 = 1768847156
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 95 = 1769042891
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 94 = -1062686207
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 93 = -1062685953
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 92 = -256
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 91 = -1062686147
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 90 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 89 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 88 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 87 = 51
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 86 = 46
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 85 = 50
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 84 = 57
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 83 = 46
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 82 = 51
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 81 = 86
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 80 = 5
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 79 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 78 = 80
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 77 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 76 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 75 = 42834
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 74 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 73 = 42955
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 72 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 71 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 70 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 69 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 68 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 67 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 66 = 20159093
                                    2026-07-17 09:44:09.062	info	[RAW 3004] Index 65 = 13026596
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 64 = 42605535
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 63 = 55691296
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 62 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 61 = 878416
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 60 = 3174406
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 59 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 58 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 57 = 11119
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 56 = 55691296
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 55 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 54 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 53 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 52 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 51 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 50 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 49 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 48 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 47 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 46 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 45 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 44 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 43 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 42 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 41 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 40 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 39 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 38 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 37 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 36 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 35 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 34 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 33 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 32 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 31 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 30 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 29 = 1
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 28 = 50
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 27 = 1500
                                    2026-07-17 09:44:09.061	info	[RAW 3004] Index 26 = 50
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 25 = 200
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 24 = 750
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 23 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 22 = 170
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 21 = 193
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 20 = 188
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 19 = 184
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 18 = 500
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 17 = 498
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 16 = 221
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 15 = 230
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 14 = 220
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 13 = 50
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 12 = 50
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 11 = 204
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 10 = 193
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 9 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 8 = 8358992
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 7 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 6 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 5 = 0
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 4 = 1130130480
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 3 = 1130130424
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 2 = 1130130424
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 1 = 1094713984
                                    2026-07-17 09:44:09.060	info	[RAW 3004] Index 0 = 1094713984
                                    2026-07-17 09:44:09.058	info	=======================================================
                                    2026-07-17 09:44:09.057	info	START COMPACT RAW DUMP: LIST 3004 (VALUES) via TCP
                                    2026-07-17 09:44:09.057	info	=======================================================
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	--- END OF LIST 3003 (Total 1200 indices logged) ---
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1198 = 20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1196 = 20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1194 = 20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1192 = 20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1191 = -20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1193 = -20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1195 = -20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1197 = -20
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	[RAW 3003] Index 1199 = 0
                                    2026-07-17 09:44:08.056	info	=======================================================
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      Hat geholfen, danke! Auch danke für deine Unterstützung
                                      Neue Version ist oben -> 0.6.1
                                      Implemented fallback mechanism: Index 80 lc is used if 117-120 are empty.
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @TbsJah sagte:
                                        ich Danke dir hab ja auch was davon wenn er Ordentlich läuft.
                                        Anzeige geht und sieht so aus.
                                        Wert:
                                        Warmwasser (00:06:00)
                                        Typ:
                                        string
                                        bekommen wir die Ausgabe vielleicht noch ein bisschen verschönert?
                                        so sieht es in dem alten Adapter aus.
                                        Wert:
                                        Waermepumpe steht seit 11 Stunden, 11 Minuten und 26 Sekunden
                                        Typ:
                                        string
                                        und hier wäre es schön wenn man diese Anzeige wieder hinbekommen würde.
                                        steht jetzt das drin.
                                        heatpump extendet state string
                                        Wert:
                                        Leerlauf
                                        Typ:
                                        string
                                        das sollte.
                                        Wert:
                                        Keine Anforderung
                                        Typ:
                                        string
                                        so schaut es jetzt aus.
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          Auch das ist jetzt behoben
                                          Der Fehler mit dem Frostschutz auch
                                          Schau mal bitte rein ob es für dich so in Ordnung ist
