Test Luxtronik2-Controller
State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
ok - das habe ich angepasst
einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandeltJetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)
Neuste Version ist oben.
@TbsJah Guten Morgen,
läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.
"_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string", "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",``` -
"_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string", "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```@Homer.J. sagte:
"_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string","_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)? -
@Homer.J. sagte:
heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?awValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?
Meinst du das hier?
luxtronik2-controller.1 2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 120 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 118 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 117 = 0Es wird ja beschrieben aber nur einmal und mit dem falschen Wert ich habe den Heizbetrieb aus.
Wert: Heizbetrieb Typ: string Zeitstempel: a day ago Bestätigt: Bestätigt (true) Zuletzt geändert: a day ago Qualität: 0x00 - good Von: system.adapter.luxtronik2-controller.1 Benutzer: --hier das gleiche egal ob sie läuft oder nicht der Zeitstempel steht.
Wert: Wärmepumpe läuft seit 00:00:00 Typ: string Zeitstempel: a day ago Bestätigt: Bestätigt (true) Zuletzt geändert: a day ago Qualität: 0x00 - good Von: system.adapter.luxtronik2-controller.1 Benutzer: --Vielleicht haben sie ja ab V3 die Datenpunkte ein wenig verschoben bei V2 läuft es ja einwandfrei.
2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 120 = 0Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!
Aktuelle Test Version 0.6.5 Veröffentlichungsdatum 07.08.2026 Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller npm iobroker.luxtronik2-controller Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.
Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.
Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.
Features
Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.
Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.
Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.
Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.
Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.
Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.
Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.
@Homer.J. sagte:
aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".
Ganz glücklich bin ich mit dieser Regelung ehrlich gesagt auch nicht. Es hat schon eine gewisse Ironie, einen Adapter für Wärmepumpen, der primär im deutschsprachigen Raum genutzt wird, auf einer mehrheitlich deutschen Plattform auf Englisch zu belabeln. Aber die Grundsatzdiskussion darüber heben wir uns am besten für zwei, drei Bier auf dem nächsten Entwickler-Stammtisch auf. 😉
Immerhin hat es den positiven Nebeneffekt, dass so letztlich alle Anwender etwas davon haben, egal ob sie nun Deutsch oder Englisch bevorzugen.
Als Lösung für dieses Dilemma habe ich mir nun Folgendes überlegt: Ihr könnt ab sofort in der Adapter-Konfiguration selbst auswählen, welche Sprache ihr für die Ausgabe der States bevorzugt – Deutsch oder Englisch. Die Konfigurationsseite selbst richtet sich dabei ganz bequem automatisch nach der eingestellten Systemsprache eures ioBrokers.
@Homer.J. sagte:
Aber wird jetzt aktualisiert mit der neuen Variante?
Duration geht nicht es läuft keine Zeit. Bei den anderen Datenpunkten so wie du es geschrieben hast steht nur noch da was gemacht wird .
heatpump_state_stringWert: Leerlauf Typ: string Zeitstempel: 4 minutes ago Bestätigt: Bestätigt (true) Zuletzt geändert: 4 minutes ago Qualität: 0x00 - good Von: system.adapter.luxtronik2-controller.1 Benutzer: --Extended state text
Wert: Leerlauf Typ: string Zeitstempel: 6 minutes ago Bestätigt: Bestätigt (true) Zuletzt geändert: 6 minutes ago Qualität: 0x00 - good Von: system.adapter.luxtronik2-controller.1 Benutzer: -- `` das gleiche -
Könntest du mir bitte einen Dump per PM oder hier senden (Text aus Log in txt speichern)
luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info --- END OF LIST 3004 (Total 275 indices logged) --- luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 274 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 273 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 272 = 2147483647 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 271 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 270 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 269 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 268 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 267 = 2147483647 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 266 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 265 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 264 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 263 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 262 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 261 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 260 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 259 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 258 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 257 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 256 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 255 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 254 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 253 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 252 = 1150 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 251 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 250 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 249 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 248 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 247 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 246 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 245 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 244 = 660 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 243 = 114 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 242 = 80 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 241 = 100 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 240 = -4 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 239 = 57 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 238 = 118 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 237 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 236 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 235 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 234 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 233 = 171 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 232 = 229 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 231 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 230 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 229 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 228 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 227 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 226 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 225 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 224 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 223 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 222 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 221 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 220 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 219 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 218 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 217 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 216 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 215 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 214 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 213 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 212 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 211 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 210 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 209 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 208 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 207 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 206 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 205 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 204 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 203 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 202 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 201 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 200 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 199 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 198 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 197 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 196 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 195 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 194 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 193 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 192 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 191 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 190 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 189 = 263 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 188 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 187 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 186 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 185 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 184 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 183 = 100 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 182 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 181 = 858 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 180 = 860 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 179 = 700 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 178 = -22 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 177 = 212 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 176 = 207 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 175 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 174 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 173 = 1400 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 172 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 171 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 170 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 169 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 168 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 167 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 166 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 165 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 164 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 163 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 162 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 161 = 59 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 160 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 159 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 158 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 157 = 1000 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 156 = 1000 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 155 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 154 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 153 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 152 = 148676 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 151 = 399566 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 150 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 149 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 148 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 147 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 146 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 145 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 144 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 143 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 142 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 141 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 140 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 139 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 138 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 137 = 750 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 136 = 200 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 135 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 134 = 1784274249 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 133 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 132 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 131 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 130 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 129 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 128 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 127 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 126 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 125 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 124 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 123 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 122 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 121 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 120 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 119 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 118 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 117 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 116 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 115 = 1784231297 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 114 = 1784203423 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 113 = 1784186935 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 112 = 1784146644 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 111 = 1784110939 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 110 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 109 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 108 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 107 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 106 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 105 = 5 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 104 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 103 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 102 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 101 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 100 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 99 = 1767987594 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 98 = 1767997863 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 97 = 1768839770 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 96 = 1768847156 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 95 = 1769042891 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 94 = -1062686207 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 93 = -1062685953 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 92 = -256 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 91 = -1062686147 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 90 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 89 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 88 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 87 = 51 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 86 = 46 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 85 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 84 = 57 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 83 = 46 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 82 = 51 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 81 = 86 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 80 = 5 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 79 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 78 = 80 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 77 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 76 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 75 = 42834 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 74 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 73 = 42955 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 72 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 71 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 70 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 69 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 68 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 67 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 66 = 20159093 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 65 = 13026596 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 64 = 42605535 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 63 = 55691296 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 62 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 61 = 878416 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 60 = 3174406 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 59 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 58 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 57 = 11119 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 56 = 55691296 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 55 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 54 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 53 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 52 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 51 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 50 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 49 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 48 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 47 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 46 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 45 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 44 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 43 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 42 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 41 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 40 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 39 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 38 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 37 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 36 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 35 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 34 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 33 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 32 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 31 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 30 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 29 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 28 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 27 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 26 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 25 = 200 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 24 = 750 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 23 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 22 = 170 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 21 = 193 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 20 = 188 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 19 = 184 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 18 = 500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 17 = 498 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 16 = 221 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 15 = 230 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 14 = 220 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 13 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 12 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 11 = 204 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 10 = 193 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 9 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 8 = 8358992 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 7 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 6 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 5 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 4 = 1130130480 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 3 = 1130130424 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 2 = 1130130424 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 1 = 1094713984 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 0 = 1094713984 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.058 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.057 info START COMPACT RAW DUMP: LIST 3004 (VALUES) via TCP luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.057 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info --- END OF LIST 3004 (Total 275 indices logged) --- luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 274 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 273 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 272 = 2147483647 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 271 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 270 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 269 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 268 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 267 = 2147483647 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 266 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 265 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 264 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.069 info [RAW 3004] Index 263 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 262 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 261 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 260 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 259 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 258 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 257 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 256 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 255 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 254 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 253 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 252 = 1150 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 251 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 250 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 249 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 248 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 247 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 246 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 245 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 244 = 660 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 243 = 114 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 242 = 80 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 241 = 100 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 240 = -4 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 239 = 57 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 238 = 118 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 237 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 236 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.068 info [RAW 3004] Index 235 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 234 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 233 = 171 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 232 = 229 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 231 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 230 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.067 info [RAW 3004] Index 229 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 228 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 227 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 226 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 225 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 224 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 223 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 222 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 221 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 220 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 219 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 218 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 217 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 216 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 215 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 214 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 213 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 212 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 211 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 210 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.066 info [RAW 3004] Index 209 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 208 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 207 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 206 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 205 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 204 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 203 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 202 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 201 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 200 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 199 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 198 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 197 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 196 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 195 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 194 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 193 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 192 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 191 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 190 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 189 = 263 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 188 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 187 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.065 info [RAW 3004] Index 186 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 185 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 184 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 183 = 100 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 182 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 181 = 858 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 180 = 860 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 179 = 700 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 178 = -22 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 177 = 212 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 176 = 207 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 175 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 174 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 173 = 1400 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 172 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 171 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 170 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 169 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 168 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 167 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 166 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 165 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 164 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 163 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 162 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 161 = 59 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 160 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 159 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 158 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 157 = 1000 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 156 = 1000 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 155 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 154 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 153 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 152 = 148676 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 151 = 399566 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 150 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.064 info [RAW 3004] Index 149 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 148 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 147 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 146 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 145 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 144 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 143 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 142 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 141 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 140 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 139 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 138 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 137 = 750 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 136 = 200 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 135 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 134 = 1784274249 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 133 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 132 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 131 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 130 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 129 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 128 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 127 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 126 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 125 = 3 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 124 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 123 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 122 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 121 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 120 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 119 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 118 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 117 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 116 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 115 = 1784231297 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 114 = 1784203423 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 113 = 1784186935 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 112 = 1784146644 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 111 = 1784110939 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 110 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 109 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 108 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 107 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.063 info [RAW 3004] Index 106 = 9 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 105 = 5 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 104 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 103 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 102 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 101 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 100 = 716 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 99 = 1767987594 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 98 = 1767997863 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 97 = 1768839770 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 96 = 1768847156 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 95 = 1769042891 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 94 = -1062686207 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 93 = -1062685953 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 92 = -256 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 91 = -1062686147 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 90 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 89 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 88 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 87 = 51 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 86 = 46 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 85 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 84 = 57 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 83 = 46 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 82 = 51 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 81 = 86 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 80 = 5 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 79 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 78 = 80 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 77 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 76 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 75 = 42834 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 74 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 73 = 42955 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 72 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 71 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 70 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 69 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 68 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 67 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 66 = 20159093 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.062 info [RAW 3004] Index 65 = 13026596 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 64 = 42605535 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 63 = 55691296 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 62 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 61 = 878416 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 60 = 3174406 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 59 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 58 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 57 = 11119 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 56 = 55691296 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 55 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 54 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 53 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 52 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 51 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 50 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 49 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 48 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 47 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 46 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 45 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 44 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 43 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 42 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 41 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 40 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 39 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 38 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 37 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 36 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 35 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 34 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 33 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 32 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 31 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 30 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 29 = 1 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 28 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 27 = 1500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.061 info [RAW 3004] Index 26 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 25 = 200 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 24 = 750 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 23 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 22 = 170 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 21 = 193 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 20 = 188 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 19 = 184 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 18 = 500 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 17 = 498 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 16 = 221 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 15 = 230 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 14 = 220 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 13 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 12 = 50 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 11 = 204 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 10 = 193 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 9 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 8 = 8358992 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 7 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 6 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 5 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 4 = 1130130480 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 3 = 1130130424 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 2 = 1130130424 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 1 = 1094713984 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.060 info [RAW 3004] Index 0 = 1094713984 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.058 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.057 info START COMPACT RAW DUMP: LIST 3004 (VALUES) via TCP luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:09.057 info ======================================================= luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info --- END OF LIST 3003 (Total 1200 indices logged) --- luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1198 = 20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1196 = 20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1194 = 20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1192 = 20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1191 = -20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1193 = -20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1195 = -20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1197 = -20 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info [RAW 3003] Index 1199 = 0 luxtronik2-controller.1 2026-07-17 09:44:08.056 info ======================================================= -
Hat geholfen, danke! Auch danke für deine Unterstützung
Neue Version ist oben -> 0.6.1
Implemented fallback mechanism: Index 80 lc is used if 117-120 are empty.Hat geholfen, danke! Auch danke für deine Unterstützung
ich Danke dir hab ja auch was davon wenn er Ordentlich läuft.
Anzeige geht und sieht so aus.
Wert: Warmwasser (00:06:00) Typ: stringbekommen wir die Ausgabe vielleicht noch ein bisschen verschönert?
so sieht es in dem alten Adapter aus.Wert: Waermepumpe steht seit 11 Stunden, 11 Minuten und 26 Sekunden Typ: stringund hier wäre es schön wenn man diese Anzeige wieder hinbekommen würde.
steht jetzt das drin.heatpump extendet state string
Wert: Leerlauf Typ: stringdas sollte.
Wert: Keine Anforderung Typ: stringso schaut es jetzt aus.
Auch das ist jetzt behoben
Der Fehler mit dem Frostschutz auch
Schau mal bitte rein ob es für dich so in Ordnung istAuch das ist jetzt behoben
Schau mal bitte rein ob es für dich so in Ordnung istIrgendetwas will da nicht so richtig hier ist der Datenpunkt wieder eingefroren und zeigt einen falschen Wert an.
Man sieht die WP ist im Leerlauf zeigt aber Heizbetrieb an.
oha stimmt - sollte so etwas nicht in der MiPa machen.
War ein Dreher drin bei der Abfrage ob 120 befülltHoffentlich funktioniert es jetzt
auf den ersten Blick sieht es gut aus.
schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.
Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.
der Wert passt nicht.
so sieht es jetzt aus.
@Homer.J. sagte:
schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest
. Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.
Behoben
Sehr Cool!! Anzeige in Vis?
