  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @samson71 @homoran
    Adapter ist bisher nicht in den Repositories gelistet und - wenn ich mich nicht irre - existiert auch noch kein PR zur Aufnahme.
    Bitte nach https://forum.iobroker.net/category/197/...nicht-in-offiziellem-repo verschieben
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • Homer.J.H Homer.J.
      @TbsJah hab jetzt mal 8889 wieder gesetzt jetzt bekomme ich hier aber Daten bei 8214 kommt nichts.
      kann man das noch anpassen ich kann den Wert in der Wärmepumpe nicht ändern.
      luxtronik2controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75"
      Kühlung wird aber nicht angezeigt oder.?
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      @Homer.J. sagte:
      Kühlung habe ich jetzt 5 Punkte hinzugefügt
      Wenn du mehr Punkte benötigst nenne mir gerne die IDs (kannst du dir aber auch selber über den Tab eigene Werte hinzufügen)
      Die neue Version findest du wieder im Develeopment Branch
      Im Objekt Ordner Aktionen bitte auch den Punkt luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktivieren. Denn sehen wir hoffentlich warum die Datenpunkte nicht abgerufen werden
      @Homer.J. sagte:
      Der Punkt luxtronik2-controller.0.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature zeigt bei dir 75°C an?
      Was müsste da bei dir für ein Vorgabewert stehen?
      Wenn du luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log ausführst werden alle Parameter und Values deiner Anlage ausgegeben (sofern natürlich verbunden)
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        @Homer.J. sagte:
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @TbsJah sagte:
        Meine Wärmepumpe hat 75°C deswegen kommt bei mir im Log immer eine Warnung da es auf 65°C begrenzt ist.
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-12 09:51:46.989 warn State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.03_Warmwasser.warmwater_temperature" has value "75" greater than max "65"
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          @homer.j.
          OK verstehe
          Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
          Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
          In der nächsten Version ändere ich es auf 75
          Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
          Also mit 2.x und 3.x Firmware?
          Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            @homer.j.
            OK verstehe
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah sagte:
            OK verstehe
            das hat funktioniert.👍
            • TbsJahT TbsJah
              @homer.j.
              OK verstehe
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah sagte:
              ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.
              • TbsJahT TbsJah
                @homer.j.
                OK verstehe
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
                Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
                Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
                  Kühlung auch beschreibbar
                  • TbsJahT TbsJah
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
                    Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
                    Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
                    (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
                      Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
                      https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                      Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
                      Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
                      Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
                      Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
                      Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
                      https://bouni.github.io/python-luxtronik/
                      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
                      • TbsJahT TbsJah
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @TbsJah sagte:
                        2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
                        2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
                        2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                        2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah sagte:
                          Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
                          • TbsJahT TbsJah
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @TbsJah sagte:
                            geht nicht zu aktivieren.
                              @TbsJah sagte:
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              @Homer.J. sagte:
                              Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                              Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
                              @Homer.J. sagte:
                              @TbsJah sagte:
                              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
                              Sollte hoffentlich dann auch gehen
                              • TbsJahT TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                @Homer.J. sagte:
                                @TbsJah sagte:
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @TbsJah sagte:
                                läuft jetzt geht alles Sauber durch.
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  @Homer.J. sagte:
                                  @TbsJah sagte:
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah sagte:
                                  geht auch.
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    @Homer.J. sagte:
                                    @TbsJah sagte:
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @tbsjah
                                    Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
                                    parameter
                                    heating_operation_mode_string
                                    string
                                    parameter
                                    warmwater_operation_mode_string
                                    string
                                    105
                                    parameter
                                    temperature_hot_water_target
                                    number
                                    0.1
                                    °C
                                    108
                                    parameter
                                    cooling_operation_mode
                                    number
                                    850
                                    parameter
                                    cooling_start_after_hours
                                    number
                                    0.1
                                    h
                                    851
                                    parameter
                                    cooling_stop_after_hours
                                    number
                                    0.1
                                    h
                                    value
                                    temperature_extern_return
                                    number
                                    0.1
                                    °C
                                    und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
                                    cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                                    hier das gleiche cooling start after hours
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
                                      2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                                        @tbsjah
                                        parameter
                                        string
                                        parameter
                                        string
                                        105
                                        parameter
                                        number
                                        0.1
                                        °C
                                        108
                                        parameter
                                        number
                                        850
                                        parameter
                                        number
                                        0.1
                                        h
                                        851
                                        parameter
                                        number
                                        0.1
                                        h
                                        value
                                        number
                                        0.1
                                        °C
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        @tbsjah
                                        Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                                        Betriebsmodus
                                        temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                                        Faktor ist auch aktualisiert
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          @tbsjah
                                          Betriebsmodus
                                          @Homer.J. sagte:
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @TbsJah
                                          Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                                          Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                                          und das steht im Log:
                                          2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                                          hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "unit": "K",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
