  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @homer.j.
    OK verstehe
    Kannst du in den Objekt Einstellungen ändern
    Admin Mode aktivieren, Stift auf Objekt und dann 65 ersetzen durch 75
    In der nächsten Version ändere ich es auf 75
    Funktioniert jetzt der Abruf bei beiden lwps?
    Also mit 2.x und 3.x Firmware?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @TbsJah sagte:
    OK verstehe
    das hat funktioniert.👍
    • TbsJahT TbsJah
      @homer.j.
      OK verstehe
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @TbsJah sagte:
      ja funktioniert aber nicht über Websocket 8214.
      • TbsJahT TbsJah
        @homer.j.
        OK verstehe
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @TbsJah kannst du vielleicht noch den Datenpunkt zum Steuern der Kühlung einfügen denn Steuern kann ich es mit dem Datenpunkt ja nicht.
        Ich glaub hier ist auch noch ein Umrechnungsfehler drin ich habe bei der Kühlung 12 Stunden (cooling end after hours) drin stehen und 120 wird Angezeigt und bei (cooling start after hours) das gleiche.
        Vielleicht kannst ja den Datenpunkt noch einfügen.(13)Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          Neben dem WS Port Fehler ist jetzt auch warm wasser auf 75 gesetzt
          Kühlung auch beschreibbar
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah Morgen, WS Port Adapter wird jetzt grün aber die Daten werden nicht aktualisiert, Rest funktioniert.
            Kannst du vielleicht mal die ID Liste bereitstellen da mir ein paar Datenpunkte fehlen und es mühsam ist die passenden zu finden.
            Das sind die einzige die ich zum laufen bekommen habe,
            (13) Temperatur_TRL_ext_Ruecklauf_Extern, (4) warmwater_operation_mode.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:
              Könntest du bitte einmal den Adapter komplett löschen und neu installieren?
              https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
              Wenn du nach Adapter Start luxtronik2-controller.0.Aktionen.Schreibe_Debug_Log aktiv setzt wird jetzt auch geloggt was da passiert
              Ich hoffe wir sehen dann warum die Daten über WS nicht abgerufen werden.
              Für mich ist das aktuell kompletter Blindflug - da ich bei mir das nicht testen kann.
              Aber die LD9 mit 2.x funktioniert komplett?
              Eine Liste der bisher bekannten Werte kann du hier einsehen
              https://bouni.github.io/python-luxtronik/
              Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log kannst du dir alle Werte von den Parametern und Values ausgeben lassen. Die stehen dann alle in der Log
              Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @TbsJah sagte:
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 12:17:02.663 info Raw 3004 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3004, erhalten: 2065855609
                2026-07-14 12:16:59.095 info Raw 3003 Fehler: Unerwartete Antwort. Erwartet: 3003, erhalten: 2065855609
                2026-07-14 12:16:58.983 info Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                2026-07-14 12:16:58.359 info Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah sagte:
                  Es funktionieren jetzt beide Versionen gut aber halt nicht über Websocket.
                  • TbsJahT TbsJah
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    geht nicht zu aktivieren.
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      Perfekt das habe ich gebraucht. Antwort war json und nicht Binärdaten
                      Im Development Branch ist das jetzt aktualisiert 🙌
                      @Homer.J. sagte:
                      @TbsJah sagte:
                      Über den Button luxtronik2-controller.0.Aktionen.Dump_Raw_To_Log...
                      Sollte hoffentlich dann auch gehen
                      • TbsJahT TbsJah
                        @Homer.J. sagte:
                        @Homer.J. sagte:
                        @TbsJah sagte:
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @TbsJah sagte:
                        läuft jetzt geht alles Sauber durch.
                        • TbsJahT TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          @Homer.J. sagte:
                          @TbsJah sagte:
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @TbsJah sagte:
                          geht auch.
                          • TbsJahT TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            @Homer.J. sagte:
                            @TbsJah sagte:
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @tbsjah
                            Vielleicht kannst ja diese Datenpunkte noch Fest mit einfügen.
                            parameter
                            heating_operation_mode_string
                            string
                            parameter
                            warmwater_operation_mode_string
                            string
                            105
                            parameter
                            temperature_hot_water_target
                            number
                            0.1
                            °C
                            108
                            parameter
                            cooling_operation_mode
                            number
                            850
                            parameter
                            cooling_start_after_hours
                            number
                            0.1
                            h
                            851
                            parameter
                            cooling_stop_after_hours
                            number
                            0.1
                            h
                            value
                            temperature_extern_return
                            number
                            0.1
                            °C
                            und hier bei den beiden ist noch ein Rundungsfehler.
                            cooling end after hours hier stehen 120 statt 12 bei mir drin.
                            hier das gleiche cooling start after hours
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              was mir gerade noch aufgefallen ist bei 8889 kann ich einen Wert senden und bei 8214 geht dieser Wert nicht dann kommt das.
                              2026-07-14 14:02:04.824 error Fehler beim Schreiben eines eigenen Parameters: Unexpected server response: 400
                                @tbsjah
                                parameter
                                string
                                parameter
                                string
                                105
                                parameter
                                number
                                0.1
                                °C
                                108
                                parameter
                                number
                                850
                                parameter
                                number
                                0.1
                                h
                                851
                                parameter
                                number
                                0.1
                                h
                                value
                                number
                                0.1
                                °C
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                @tbsjah
                                Sind schon zum Teil dagewesen und mit der neuen 0.3.4 auch erweitert
                                Betriebsmodus
                                temperature_extern_return liegt jetzt unter Informationen.01_Temperaturen und die Cooling Sachen unter luxtronik2-controller.0.Informationen.13_Kuehlung
                                Faktor ist auch aktualisiert
                                @Homer.J. sagte:
                                Der Fehler sollte auch mit der 0.3.4 gefixt sein 🍻
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  @tbsjah
                                  Betriebsmodus
                                  @Homer.J. sagte:
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @TbsJah
                                  Irgendwo muss schon wieder ein Haken drin sein.
                                  Raw Data in Log schreiben reagiert wieder nicht und Port 8214 geht auch nicht mehr.
                                  und das steht im Log:
                                  2026-07-14 17:38:51.442 error Fehler bei Befehlsausführung: Unexpected server response: 400
                                  hier steht bei Unit ein K drin sollte aber °C sein
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Externe Rücklauftemperatur",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.temperature",
                                      "unit": "K",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "_id": "luxtronik2-controller.0.Einstellungen.02_Heizung.temperature_extern_return",
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    Stimmt, beides jetzt mit der 3.6 behoben
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @TbsJah Betriebszustand wird bei 8888 bei LAD9 aktualisiert bei der 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.
                                        Firmware 3 braucht Port 8214
                                        Das sollte aktualisieren
                                        LAD9 müsste auch 8889 sein
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @TbsJah sagte:
                                          hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.
                                          2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
                                          2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
