  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Oh je, sieht ja mal komplett anders aus wie meins 🫣
    @paul53 sagte:
    Wo werden die Zählerstände für Woche / Monat / Quartal / Jahr geschrieben?
    Prinzip für Periodenwerte:
    @Thomas-Braun sagte:
    Hast du alles aktualisiert?
    Jep
    #181
    @tiobb [sagte]: sieht ja mal komplett anders aus wie meins
    Du triggerst auf "Power". Ist das nicht die Leistung?
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #182
      Genau, ich trigger auf power, wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner, darunter ist er aus und es wird kein Öl verbraucht
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #183
        @tiobb [sagte: wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner
        Vorschlag:
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #184
          So, hat etwas gedauert, sieht jetzt so aus. Wird mir in Lovelace um 00.01 Uhr Wert für den Tag 0 angezeigt? Wenn ich das richtig verstehe wird der Wert vom Vortag mit in den nächsten Tag übernommen und erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
          Die Verzögerung habe ich raus genommem
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #185
            @tiobb [sagte]: erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
            Die aktuellen Werte werden geschrieben, wenn der Brenner ausschaltet.
            Die vorherigen Werte sollte man kurz vor Mitternacht (23:59:55) schreiben damit das Datum im Zeitstempel stimmt.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #186
              Das heißt ich muss noch den ganzen Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #187
                @tiobb [sagte]: Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
                Es kann auch ein eigenes Skript sein, da der Stand ("Oelverbrauch_Gesamt") um 23:59:55 Uhr in eine Variable eingelesen wird.
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #188
                  @paul53 sagte:
                  Übersichtlicher wäre es, für mich, alles in einem Script/Blockly zu haben.
                  Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut 🤷‍♂️
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @paul53 sagte:
                    #189
                    @tiobb [sagte]: Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut
                    Du meinst das Prüfen auf Monatsende?
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="logic_compare" id="X:NUCBE~wf;3IZ}`fy%z" x="1044.0014190673828" y="61">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="convert_from_date" id="7kzjbZtb:yJ$[SLO8P-g">
                         <field name="OPTION">d</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="time_calculation" id="~0TGc{Jt;MYk[q@|?n2B">
                             <field name="OPERATION">+</field>
                             <value name="DATE_TIME">
                               <shadow type="time_get" id="Pz^gn;_tc~Qu-3OZ:r7Z">
                                 <field name="OPTION">object</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="math_number" id="r3tt4M9TIHNAw~eR]p8C">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="2CtP9gDC:OKV)KF.lB40">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                    </block>
                    Das Zeitformat zu Silvester ist falsch! Richtig:
                    ... oder du passt den Vergleichswert an:
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #190
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank, ich habe die XML Datei importiert und entsprechend eingebaut, und auch das Zeitformat angepasst. Ich hatte gestern mal für eine Minute die Heizung laufen, aber die Tageswerte, sowie alle dazugehörigen Daten wurden nicht aktualisiert, und heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern. Oberer Screenshot noch von gestern, unterer von heute. Was ist denn da passiert, hast Du eine Idee?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        Guten Morgen,
                        #191
                        @tiobb [sagte]: heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern.
                        Wodurch wurde "Ölverbrauch Gesamt" auf 0,04 l gesetzt? Mit diesem Wert werden die Perodenwerte negativ.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #192
                          Ich habe keine Ahnung warum fast alles durcheinander geraten ist
                          So sieht das gesamte Blockly aus
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #193
                            @tiobb [sagte: So sieht das gesamte Blockly aus
                            Ich kann keinen Fehler erkennen. Setze "Ölverbrauch Gesamt" manuell auf einen schlüssigen Wert (1208.5) und korrigiere den Stand um 0:00 Uhr auf den gleichen Wert.
                            Zum Testen logge mal die Variablen ED und liter_gesamt im unteren Trigger im sonst Zweig.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #194
                              @paul53 sagte:
                              Um 00:00 Uhr horche ich schon an meiner Matratze 😴, und wie logge ich das?
                              Ich werde jetzt alle Verbräuche händisch auf die Werte von gestern setzen.
                              Sieht jetzt wieder so aus
                              habe die Heizung mal kurz laufen lassen, Ergebnis sieht so aus
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @paul53 sagte:
                                #195
                                @tiobb [sagte]: Heizung mal kurz laufen lassen, Ergebnis sieht so aus
                                Anscheinend werden die liter_gesamt falsch berechnet? Loggen!
                                EDIT: Das sieht nach zwei unterschiedlichen Datenpunkten aus:
                                Bei "Wert von ID" müsste auch der Name "Ölverbrauch Gesamt" angezeigt werden. Auch hier:
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #196
                                  @paul53 sagte:
                                  Genau darüber bin ich auch gerade gestolpert, den einen Datenpunkt 0_userdata 0 Oelverbrauch_Gesamt gibt es überhaupt nicht, hab ihn jetzt eichtig verknüpft, und es läuft. Hab die Heizung kurz laufen lassen und alle Werte wurden um 0,01l erhöt.
                                  Ein kleinen Schönheitsfehler sehe ich noch, Am nächsten Tag, sollte die Heizung nicht laufen, sehe ich den ganzen Tag den Wert von gestern am Dashboard, lieber wäre mir 0, oder aber ich muss die Heizung um kurz nach Mitternacht einmal für 121 Sekunden laufen lassen, 2 Minuten läuft nur der Lüfter vom Brenner, also unter 250W, erst eine Sekunde später steigt der Wert auf ca. 300W. Oder kann man das eleganter lösen?
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @paul53 sagte:
                                    #197
                                    @tiobb [sagte]: kann man das eleganter lösen?
                                    Setze die aktuellen Werte jeweils auf 0 zurück (mit Verzögerung, damit das Datum im Zeitstempel stimmt).
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #198
                                      Hab es angepasst, vielen Dank. Werde morgen berichten was mein mein Dashboard anzeigt 😊
                                      Mal sehen ob ich das ganze auch für die Quartalswerte hinbekomme, ich glaube das ist am kompliziertesten.
                                      Dir noch einen schönen Sonntag.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #199
                                        @tiobb [sagte: Quartalswerte hinbekomme
                                        Ist nicht so kompliziert:
                                        • tiobbT tiobb
                                          #200
                                          @tiobb [sagte]: So sieht das gesamte Blockly aus
                                          Das Zeitformat für den 31.12. ist immer noch falsch!
                                          Richtig: TT.MM.
