  5. Hilfe bei Blockly
    5.2k
Hilfe bei Blockly
232 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte:
    @tiobb [sagte]: Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
    Es kann auch ein eigenes Skript sein, da der Stand ("Oelverbrauch_Gesamt") um 23:59:55 Uhr in eine Variable eingelesen wird.
    Übersichtlicher wäre es, für mich, alles in einem Script/Blockly zu haben.
    Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut 🤷‍♂️
    #189
    @tiobb [sagte]: Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut
    Du meinst das Prüfen auf Monatsende?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="logic_compare" id="X:NUCBE~wf;3IZ}`fy%z" x="1044.0014190673828" y="61">
     <field name="OP">EQ</field>
     <value name="A">
       <block type="convert_from_date" id="7kzjbZtb:yJ$[SLO8P-g">
         <field name="OPTION">d</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="time_calculation" id="~0TGc{Jt;MYk[q@|?n2B">
             <field name="OPERATION">+</field>
             <value name="DATE_TIME">
               <shadow type="time_get" id="Pz^gn;_tc~Qu-3OZ:r7Z">
                 <field name="OPTION">object</field>
               </shadow>
             </value>
               <shadow type="math_number" id="r3tt4M9TIHNAw~eR]p8C">
                 <field name="NUM">10</field>
               </shadow>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
     </value>
     <value name="B">
       <block type="math_number" id="2CtP9gDC:OKV)KF.lB40">
         <field name="NUM">1</field>
       </block>
     </value>
    </block>
    Das Zeitformat zu Silvester ist falsch! Richtig:
    ... oder du passt den Vergleichswert an:
    • tiobbT Online
      tiobbT Online
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #190
      Guten Morgen,
      vielen Dank, ich habe die XML Datei importiert und entsprechend eingebaut, und auch das Zeitformat angepasst. Ich hatte gestern mal für eine Minute die Heizung laufen, aber die Tageswerte, sowie alle dazugehörigen Daten wurden nicht aktualisiert, und heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern. Oberer Screenshot noch von gestern, unterer von heute. Was ist denn da passiert, hast Du eine Idee?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        Guten Morgen,
        #191
        @tiobb [sagte]: heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern.
        Wodurch wurde "Ölverbrauch Gesamt" auf 0,04 l gesetzt? Mit diesem Wert werden die Perodenwerte negativ.
        • tiobbT Online
          tiobbT Online
          tiobb
          #192
          Ich habe keine Ahnung warum fast alles durcheinander geraten ist
          So sieht das gesamte Blockly aus
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #193
            @tiobb [sagte: So sieht das gesamte Blockly aus
            Ich kann keinen Fehler erkennen. Setze "Ölverbrauch Gesamt" manuell auf einen schlüssigen Wert (1208.5) und korrigiere den Stand um 0:00 Uhr auf den gleichen Wert.
            Zum Testen logge mal die Variablen ED und liter_gesamt im unteren Trigger im sonst Zweig.
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              tiobbT Online
              tiobbT Online
              tiobb
              #194
              @paul53 sagte:
              Um 00:00 Uhr horche ich schon an meiner Matratze 😴, und wie logge ich das?
              Ich werde jetzt alle Verbräuche händisch auf die Werte von gestern setzen.
              Sieht jetzt wieder so aus
              habe die Heizung mal kurz laufen lassen, Ergebnis sieht so aus
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @paul53 sagte:
                #195
                @tiobb [sagte]: Heizung mal kurz laufen lassen, Ergebnis sieht so aus
                Anscheinend werden die liter_gesamt falsch berechnet? Loggen!
                EDIT: Das sieht nach zwei unterschiedlichen Datenpunkten aus:
                Bei "Wert von ID" müsste auch der Name "Ölverbrauch Gesamt" angezeigt werden. Auch hier:
                  tiobbT Online
                  tiobbT Online
                  tiobb
                  #196
                  @paul53 sagte:
                  Genau darüber bin ich auch gerade gestolpert, den einen Datenpunkt 0_userdata 0 Oelverbrauch_Gesamt gibt es überhaupt nicht, hab ihn jetzt eichtig verknüpft, und es läuft. Hab die Heizung kurz laufen lassen und alle Werte wurden um 0,01l erhöt.
                  Ein kleinen Schönheitsfehler sehe ich noch, Am nächsten Tag, sollte die Heizung nicht laufen, sehe ich den ganzen Tag den Wert von gestern am Dashboard, lieber wäre mir 0, oder aber ich muss die Heizung um kurz nach Mitternacht einmal für 121 Sekunden laufen lassen, 2 Minuten läuft nur der Lüfter vom Brenner, also unter 250W, erst eine Sekunde später steigt der Wert auf ca. 300W. Oder kann man das eleganter lösen?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @paul53 sagte:
                    #197
                    @tiobb [sagte]: kann man das eleganter lösen?
                    Setze die aktuellen Werte jeweils auf 0 zurück (mit Verzögerung, damit das Datum im Zeitstempel stimmt).
                    • tiobbT Online
                      tiobbT Online
                      tiobb
                      #198
                      Hab es angepasst, vielen Dank. Werde morgen berichten was mein mein Dashboard anzeigt 😊
                      Mal sehen ob ich das ganze auch für die Quartalswerte hinbekomme, ich glaube das ist am kompliziertesten.
                      Dir noch einen schönen Sonntag.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #199
                        @tiobb [sagte: Quartalswerte hinbekomme
                        Ist nicht so kompliziert:
                        • tiobbT tiobb
                          #200
                          @tiobb [sagte]: So sieht das gesamte Blockly aus
                          Das Zeitformat für den 31.12. ist immer noch falsch!
                          Richtig: TT.MM.
                          • tiobbT Online
                            tiobbT Online
                            tiobb
                            #201
                            Ich brauche dringend eine neue Brille.
                            wie bekommst Du das Feld "Rest von" gebaut, das gleiche Problem hatte ich ja auch bei "Zeit berechnen basierend auf"
                            und hänge ich diesen gesamten Block dann einfach unten an den Zeitplan dran bzw. schiebe ihn zwischen die Blöcke für Monat und Jahr? Welchen Datenpunkt brauche ich dann für die Quartalswerte? Muss ich dann nicht in dem Block unter dem Zeitplan auch noch etwas einbauen?
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              #202
                              @tiobb [sagte]: Feld "Rest von" gebaut
                              Das baue ich nicht, sondern den Block gibt es unter "Mathematik".
                              @tiobb sagte:
                              Nein, das Quartalsende muss innerhalb der Prüfung auf Monatsende geprüft werden, wie gezeigt.
                              @tiobb sagte:
                              Die 3 DP für die Quartalswerte sind schon vorhanden:
                              • Verbrauch letztes Quartal
                              • Zählerstand Quartalsbeginn
                              • Verbrauch dieses Quartal
                              • tiobbT Online
                                tiobbT Online
                                tiobb
                                #203
                                Dann habe ich noch mehrere Fehler drin, in deinem Screenshot steht,
                                aktualisiere verbrauch letzter Monat
                                aktualisiere Zählerstand Monat (Zählerstand am 1.)
                                aktualisiere Verbrauch dieser Monat, bei mir letzter Monat
                                Bei Woche steht bei mir auch letzte Woche und bei Jahr auch letztes Jahr.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                paul53P tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tiobbT tiobb
                                  #204
                                  @tiobb [sagte]: Dann habe ich noch mehrere Fehler drin
                                  Nein, so passt es, bis auf die fehlende Verzögerung für "Verbrauch dieses Quartal".
                                  • tiobbT Online
                                    tiobbT Online
                                    tiobb
                                    #205
                                    warum nur bei Quartal "Verbrauch DIESES Quartal" und bei allen anderen jeweils die Vorperiode? Verzögerung von 10 Sekunden ist jetzt drin.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #206
                                      @tiobb [sagte]: bei allen anderen jeweils die Vorperiode?
                                      Das ist falsch. Es müssen die aktuellen Werte auf 0 gesetzt werden.
                                      • tiobbT tiobb
                                        tiobbT Online
                                        tiobbT Online
                                        tiobb
                                        #207
                                        tiobb sagte:
                                        Genau das meinte ich 👍
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          tiobb sagte:
                                          #208
                                          @tiobb [sagte]: aktualisiere Verbrauch dieser Monat, bei mir letzter Monat
                                          Genau das korrigiere. Ich hatte übersehen, dass du die falschen DP selektiert hast. Mit "Verbrauch heute" hast du es ja richtig gemacht.
