  5. Hilfe bei Blockly
    5.2k
Hilfe bei Blockly
244 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    Es werden weniger Ressourcen gebraucht.
    @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
    viel wichtiger: es wird nur eine Nachricht verschickt, selbst wenn gleichzeitig alle Sensoren zu lange offline sind.
    Das macht natürlich absolut Sinn.
    Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    schrieb zuletzt editiert von Asgothian
    #241
    @tiobb sagte:
    Du kannst versuchen den Datenpunkt Available zu überwachen. Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aber
    Der Timestamp den du überwachen willst ist da letzte Aktualisierung, nicht letzte Änderung. Ansonsten bekommst du eine Meldung auch wenn das Fenster 10 Stunden lang zu war :)
    A.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @tiobb sagte:
      A.
      tiobbT Online
      tiobbT Online
      tiobb
      #242
      @Asgothian sagte:
      Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @Asgothian sagte:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #243
        @tiobb sagte:
        @Asgothian sagte:
        Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.
        A.
        • tiobbT Online
          tiobbT Online
          tiobb
          #244
          werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
          Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, wie bekomme ich das weg?
          Raspberry Pi 4 8gb
