  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb [sagte]: 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram.
    Eine Version, die jede Minute nach 10 Stunden sendet:
    Andere Version, die nur einmal nach 10 Stunden sendet:
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #233
    @paul53 sagte:
    Servus,
    vielen Dank mal wieder. wie hast Du den Telegram Block so klein bekommen, bei mir ist der total riesig?
    Ich bin mir sicher das dein Blockly funktioniert, kann man das auch mal testen, wenn ich z.B. die 10 Stunden mal kurz auf 0 setze und das Script starte?
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @paul53 sagte:
      Servus,
      #234
      @tiobb [sagte]: Telegram Block so klein bekommen
      Auf "interne Eingänge" umgestellt.
      @tiobb sagte:
      Es sollten schon mehrere Minuten sein (z.B. 5 min = 300000 ms).
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tiobb sagte:
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #235
        @paul53 sagte:
        Danke!
        @paul53 sagte:
        hab es auf 5 Minuten gestellt, und sofort kamen die Meldungen, perfekt!!!
        Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @paul53 sagte:
          Danke!
          @paul53 sagte:
          #236
          @tiobb [sagte]: kamen die Meldungen
          Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:
          tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #237
            @paul53 sagte:
            Hab es genauso nachgebaut, etwas schlanker ist es jetzt, ich hoffe ich habe nicht wieder, wegen meines schlechten sehens, einen Fehler eingebaut. "msg" kenne ich sonst nur vom Asiaten (Glutamat) 😂
            Warum ist es besser bei mehreren Sensoren mit variablen zu arbeiten und nur mit einem telegram Block, außer dass das Ganze etwas schlanker wird?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @paul53 sagte:
              #238
              @tiobb [sagte]: Warum ist es besser bei mehreren Sensoren mit variablen zu arbeiten und nur mit einem telegram Block
              Es werden weniger Ressourcen gebraucht.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #239
                @paul53 sagte:
                viel wichtiger: es wird nur eine Nachricht verschickt, selbst wenn gleichzeitig alle Sensoren zu lange offline sind.
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #240
                  @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
                  @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
                  Das macht natürlich absolut Sinn.
                  Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #241
                    @tiobb sagte:
                    Du kannst versuchen den Datenpunkt Available zu überwachen. Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aber
                    Der Timestamp den du überwachen willst ist da letzte Aktualisierung, nicht letzte Änderung. Ansonsten bekommst du eine Meldung auch wenn das Fenster 10 Stunden lang zu war :)
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @tiobb sagte:
                      A.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #242
                      @Asgothian sagte:
                      Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @Asgothian sagte:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #243
                        @tiobb sagte:
                        @Asgothian sagte:
                        Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.
                        A.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #244
                          werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
                          Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?
                          Vielleicht so?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Vielleicht so?
                            #245
                            @tiobb [sagte]: wie kann man das lösen?
                            Wenn man Werte auswertet, macht es keinen Sinn, diese im Minutentakt abzufragen. Man sollte auf die Datenpunkte triggern (mit "ist kleiner als letztes"). Dann muss man auch nicht die Meldung basteln, denn auch wenn auf eine Liste von IDs getriggert wird, kann immer nur ein DP zur gleichen Zeit triggern.
                            EDIT: Prinzip mit 3 Sensoren:
                            Wenn die Batteriespannung weiter sinkt, werden erneut Meldungen erzeugt. Will man das nicht, muss man auch den vorherigen Wert prüfen:
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #246
                              Servus @paul53 ,
                              werde ich die Tage mal nachbauen, DANKE!!
                              So, ich hoffe ich habe keinen Fehler eingebaut
                              Raspberry Pi 4 8gb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #247
                                @paul53 sagte:
                                Ich habe dein Blockly etwas angepasst, da ich Fehlmeldungen erhalten habe, wenn sich der Wert mehrere Stunden nicht geändert hat, nun habe ich auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @paul53 sagte:
                                  #248
                                  @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
                                  Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #249
                                    @paul53 sagte:
                                    Ja, macht er 👍
                                    Ich habe mal wieder etwas am Blockly für die Taupunkt_Lüftung gebastelt, so sollte es doch ganz gut funktionieren, oder siehst Du einen Fehler? Actual im Taupunkt Block ist das Thermometer in der Werkstatt und im unteren Block ist Actual das Außenthermometer.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @paul53 sagte:
                                      Ja, macht er 👍
                                      #250
                                      @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?
                                      Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #251
                                        @paul53 sagte:
                                        Danke, aber kannst Du mir das für doofe erklären?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @paul53 sagte:
                                          #252
                                          @tiobb sagte:
                                          Genau das was @paul53 schreibt 😉
                                          @paul53 sagte:
                                          Vor dem trigger muss
                                          "Setze luefter auf Wert von 'SET'"
                                          Gesetzt werden
