  5. Hilfe bei Blockly
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb [sagte]: Warum ist es besser bei mehreren Sensoren mit variablen zu arbeiten und nur mit einem telegram Block
    Es werden weniger Ressourcen gebraucht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #239
    @paul53 sagte:
    viel wichtiger: es wird nur eine Nachricht verschickt, selbst wenn gleichzeitig alle Sensoren zu lange offline sind.
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #240
      @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
      @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
      Das macht natürlich absolut Sinn.
      Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #241
        @tiobb sagte:
        Du kannst versuchen den Datenpunkt Available zu überwachen. Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aber
        Der Timestamp den du überwachen willst ist da letzte Aktualisierung, nicht letzte Änderung. Ansonsten bekommst du eine Meldung auch wenn das Fenster 10 Stunden lang zu war :)
        A.
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @tiobb sagte:
          A.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #242
          @Asgothian sagte:
          Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @Asgothian sagte:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #243
            @tiobb sagte:
            @Asgothian sagte:
            Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.
            A.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #244
              werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
              Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?
              Vielleicht so?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Vielleicht so?
                #245
                @tiobb [sagte]: wie kann man das lösen?
                Wenn man Werte auswertet, macht es keinen Sinn, diese im Minutentakt abzufragen. Man sollte auf die Datenpunkte triggern (mit "ist kleiner als letztes"). Dann muss man auch nicht die Meldung basteln, denn auch wenn auf eine Liste von IDs getriggert wird, kann immer nur ein DP zur gleichen Zeit triggern.
                EDIT: Prinzip mit 3 Sensoren:
                Wenn die Batteriespannung weiter sinkt, werden erneut Meldungen erzeugt. Will man das nicht, muss man auch den vorherigen Wert prüfen:
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #246
                  Servus @paul53 ,
                  werde ich die Tage mal nachbauen, DANKE!!
                  So, ich hoffe ich habe keinen Fehler eingebaut
                  Raspberry Pi 4 8gb
                    @tiobb [sagte]: kamen die Meldungen
                    Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #247
                    @paul53 sagte:
                    Ich habe dein Blockly etwas angepasst, da ich Fehlmeldungen erhalten habe, wenn sich der Wert mehrere Stunden nicht geändert hat, nun habe ich auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @paul53 sagte:
                      #248
                      @tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
                      Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #249
                        @paul53 sagte:
                        Ja, macht er 👍
                        Ich habe mal wieder etwas am Blockly für die Taupunkt_Lüftung gebastelt, so sollte es doch ganz gut funktionieren, oder siehst Du einen Fehler? Actual im Taupunkt Block ist das Thermometer in der Werkstatt und im unteren Block ist Actual das Außenthermometer.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @paul53 sagte:
                          Ja, macht er 👍
                          #250
                          @tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?
                          Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #251
                            @paul53 sagte:
                            Danke, aber kannst Du mir das für doofe erklären?
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @paul53 sagte:
                              #252
                              @tiobb sagte:
                              Genau das was @paul53 schreibt 😉
                              @paul53 sagte:
                              Vor dem trigger muss
                              "Setze luefter auf Wert von 'SET'"
                              Gesetzt werden
                              • tiobbT tiobb
                                @paul53 sagte:
                                #253
                                @tiobb
                                  @tiobb sagte:
                                  @paul53 sagte:
                                  Gesetzt werden
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #254
                                  @Homoran sagte:
                                  Dann für GANZ doofe 🫣😊
                                  @Homoran sagte:
                                  Gesetzt werden
                                  @paul53 sagte:
                                  @tiobb
                                  Ich danke Euch! 👍👍👍
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #255
                                    @paul53 eine Frage habe ich noch, warum bekomme ich Meldungen wenn der Lüfter abgeschaltet wird, aber nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #256
                                      @tiobb [sagte]: nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?
                                      Keine Ahnung, denn am Skript liegt es nicht.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #257
                                        @paul53 sagte:
                                        Keine Ahnung
                                        😂 Kaum zu glauben 😂
                                        Raspberry Pi 4 8gb
