Hilfe bei Blockly
@paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
Es werden weniger Ressourcen gebraucht.
@Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
viel wichtiger: es wird nur eine Nachricht verschickt, selbst wenn gleichzeitig alle Sensoren zu lange offline sind.
Das macht natürlich absolut Sinn.
Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.
Du kannst versuchen den Datenpunkt
Availablezu überwachen. Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aberDer Timestamp den du überwachen willst ist da
letzte Aktualisierung, nichtletzte Änderung. Ansonsten bekommst du eine Meldung auch wenn das Fenster 10 Stunden lang zu war :)A.
Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht
Was glaubst du denn wie der
availableState gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.A.
Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.
werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?
Vielleicht so?
Vielleicht so?
@tiobb [sagte]: wie kann man das lösen?
Wenn man Werte auswertet, macht es keinen Sinn, diese im Minutentakt abzufragen. Man sollte auf die Datenpunkte triggern (mit "ist kleiner als letztes"). Dann muss man auch nicht die Meldung basteln, denn auch wenn auf eine Liste von IDs getriggert wird, kann immer nur ein DP zur gleichen Zeit triggern.
EDIT: Prinzip mit 3 Sensoren:
Wenn die Batteriespannung weiter sinkt, werden erneut Meldungen erzeugt. Will man das nicht, muss man auch den vorherigen Wert prüfen:
@tiobb [sagte]: kamen die Meldungen
Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:
Ich habe dein Blockly etwas angepasst, da ich Fehlmeldungen erhalten habe, wenn sich der Wert mehrere Stunden nicht geändert hat, nun habe ich auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
@tiobb [sagte]: auf Zeitstempel umgestellt, was sagst Du dazu?
Das hängt vom Adapter ab. Wenn der Zeitstempel nur dann aktualisiert wird, wenn der Sensor sendet, funktioniert es mit dem Zeitstempel.
Ja, macht er 👍
Ich habe mal wieder etwas am Blockly für die Taupunkt_Lüftung gebastelt, so sollte es doch ganz gut funktionieren, oder siehst Du einen Fehler? Actual im Taupunkt Block ist das Thermometer in der Werkstatt und im unteren Block ist Actual das Außenthermometer.
Ja, macht er 👍
@tiobb [sagte]: siehst Du einen Fehler?
Damit die Variable luefter bei Skriptstart innerhalb der Hysterese nicht undefined ist, muss sie mit dem Wert des DP "SET" initialisiert werden.
@paul53 eine Frage habe ich noch, warum bekomme ich Meldungen wenn der Lüfter abgeschaltet wird, aber nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?
@tiobb [sagte]: nur sporadisch wenn er eingeschaltet wird?
Keine Ahnung, denn am Skript liegt es nicht.
