Hilfe bei Blockly
Einfach 😂
funktioniert, danke 👍, ich bin immer wieder neidisch wie Du das alles so aus dem Ärmel schüttelst. Ich brauche allein für das nachbauen länger wie Du für das erstellen.
Wofür steht cnt, counter? -
Ich stehe mal wieder vor einem Problem, und zwar möchte ich meine Shelly Thermometer via Blockly überwachen Und zwar möchte ich einen log Eintrag erhalten sobald eines der Thermometer 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram. Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das machen soll 🫣 -
Ich stehe mal wieder vor einem Problem, und zwar möchte ich meine Shelly Thermometer via Blockly überwachen Und zwar möchte ich einen log Eintrag erhalten sobald eines der Thermometer 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram. Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das machen soll 🫣@tiobb [sagte]: 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram.
Eine Version, die jede Minute nach 10 Stunden sendet:
Andere Version, die nur einmal nach 10 Stunden sendet:
Servus,
vielen Dank mal wieder. wie hast Du den Telegram Block so klein bekommen, bei mir ist der total riesig?
Ich bin mir sicher das dein Blockly funktioniert, kann man das auch mal testen, wenn ich z.B. die 10 Stunden mal kurz auf 0 setze und das Script starte?
Servus,
@tiobb [sagte]: kamen die Meldungen
Für die Prüfung mehrerer Sensoren verwende besser eine Variable und nur einen Telegram-Block. Prinzip:
Hab es genauso nachgebaut, etwas schlanker ist es jetzt, ich hoffe ich habe nicht wieder, wegen meines schlechten sehens, einen Fehler eingebaut. "msg" kenne ich sonst nur vom Asiaten (Glutamat) 😂
Warum ist es besser bei mehreren Sensoren mit variablen zu arbeiten und nur mit einem telegram Block, außer dass das Ganze etwas schlanker wird?
@tiobb [sagte]: Warum ist es besser bei mehreren Sensoren mit variablen zu arbeiten und nur mit einem telegram Block
Es werden weniger Ressourcen gebraucht.
@paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
@Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
viel wichtiger: es wird nur eine Nachricht verschickt, selbst wenn gleichzeitig alle Sensoren zu lange offline sind.
Das macht natürlich absolut Sinn.
Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available. -
Kann man dieses blockly auch umbauen um meine Fenster und Türsensoren zu überwachen? Der eine oder andere Aqara meldet sich manchmal einfach ab und ich denke das Fenster ist zu, weil es auf meinem Dashboard so angezeigt wird, dabei ist es offen? Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.Es gibt bei den Sensoren einen Datenpunkt available.
Du kannst versuchen den Datenpunkt
Availablezu überwachen. Sicherer ist aber auch da die überwachung der letzten Aktualisierung des Datenpunktes den du dir anzeigen lässt, so wie du das schon bei den Temperatursensoren machst, aberDer Timestamp den du überwachen willst ist da
letzte Aktualisierung, nichtletzte Änderung. Ansonsten bekommst du eine Meldung auch wenn das Fenster 10 Stunden lang zu war :)A.
Senden diese Batterie betriebenen Sensoren nicht viel zu selten ein Lebenszeichen? Ich dachte man könnte irgendwie überwachen wenn der Datenpunkt available auf false geht
Was glaubst du denn wie der
availableState gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.A.
Was glaubst du denn wie der available State gesetzt wird ? Das geht auch danach wie lange der Sensor sich nicht gemeldet hat. Nur das du da nicht selber eintragen kannst wie lange sie offline sein dürfen, sondern an die im entsprechenden Adapter fest hinterlegten Zeiten gebunden bist.
werde ich dann mal testen was zuverlässiger läuft.
Ich hatte dieses Blockly gebastelt, jetzt habe ich nur das Problem das die Meldungen im Minutentakt kommen, eine Meldung würde mir reichen, wie kann man das lösen?
Vielleicht so?
Vielleicht so?
@tiobb [sagte]: wie kann man das lösen?
Wenn man Werte auswertet, macht es keinen Sinn, diese im Minutentakt abzufragen. Man sollte auf die Datenpunkte triggern (mit "ist kleiner als letztes"). Dann muss man auch nicht die Meldung basteln, denn auch wenn auf eine Liste von IDs getriggert wird, kann immer nur ein DP zur gleichen Zeit triggern.
EDIT: Prinzip mit 3 Sensoren:
Wenn die Batteriespannung weiter sinkt, werden erneut Meldungen erzeugt. Will man das nicht, muss man auch den vorherigen Wert prüfen:
