  5. Hilfe bei Blockly
    5.2k
Hilfe bei Blockly
232 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Online
    tiobbT Online
    tiobb
    #161
    pi@raspberrypi:~ $ iob diag
    /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
    pi@raspberrypi:~ $
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      pi@raspberrypi:~ $
      #162
      @tiobb
      Joh, da haste den
      iob fix
      nach der Installation nicht ausgeführt...
      Dann tu das jetzt.
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      • tiobbT Online
        tiobbT Online
        tiobb
        #163
        Hab ich erledigt, alle Instanzen laufen, außer Sourceanalytix
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #164
          @tiobb
          Zeig mal die Ausgabe von
          iob diag
          • tiobbT Online
            tiobbT Online
            tiobb
            #165
            hilf mir auf die Sprünge, was ist die Ausgabe, das Protokoll?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #166
              @tiobb
              Das was in deinem Terminal erscheint, wenn du
              iob diag
              ausführst. Vollständig hier rein kopieren.
              • tiobbT tiobb
                #167
                @tiobb sagte:
                Klar doch!
                Steht alles im log!
                @tiobb sagte:
                host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:21.824 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                Du hast sourceanalytix noch gar nicht installiert.
                Im Backup sind lediglich die Instanzenkonfigurationen
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                • tiobbT Online
                  tiobbT Online
                  tiobb
                  #168
                  Bitte nicht meckern wegen fehlender Updates, das hat einen besonderen Grund 🙊
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 387 days ago (on 2025-05-13).
                  Systemuptime and Load:
                   18:11:03 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2026-06-04 18:11:03 CEST
                             Universal time: Thu 2026-06-04 16:11:03 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:		X11
                  Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                  Desktop:		LXDE-pi
                  Session:		x11
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.5G        4.9G         35M        949M        5.7G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          8.7G        2.5G        5.4G
                  Active iob-Instances: 	29
                           7809 M total memory
                           2412 M used memory
                           2517 M active memory
                            493 M inactive memory
                           4645 M free memory
                             62 M buffer memory
                            843 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 18:11:04 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
                  Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7809.4 total,   4644.5 free,   2413.1 used,    905.5 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5396.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * session-1.scope loaded failed failed Session 1 of User pi
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.1G   46G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Thu Jun  4 17:53:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  4 17:53:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                  |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  /var:
                  888M	/var/
                  204M	/var/lib
                  170M	/var/cache
                  161M	/var/cache/apt
                  144M	/var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  376M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  581M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  420M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                  *** ZigBee Settings ***
                  â Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  === ZigBee Port Overview ===
                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                  zigbee.0        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        â Matching
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs		v20.19.2
                  /usr/bin/node		v20.19.2
                  /usr/bin/npm		10.8.2
                  /usr/bin/npx		10.8.2
                  â Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                       20.20.2-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.20.1-1nodesource1 600
                       20.20.0-1nodesource1 600
                       20.19.6-1nodesource1 600
                       20.19.5-1nodesource1 600
                       20.19.4-1nodesource1 600
                       20.19.3-1nodesource1 600
                   *** 20.19.2-1nodesource1 600
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.1-1nodesource1 600
                       20.19.0-1nodesource1 600
                       20.18.3-1nodesource1 600
                       20.18.2-1nodesource1 600
                       20.18.1-1nodesource1 600
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                  node:fs:2368
                      return binding.writeFileUtf8(
                  Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                      at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                      at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                      at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                      at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                      at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                      at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                      at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                      at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                      at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                      at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'open',
                    path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                  Node.js v20.19.2
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                  npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                  npm notice
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1043)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.6
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
                  âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
                  â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
                  â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
                  âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Adapters
                  âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââ¬âââââââââââââââââ (index) â id                                  â name                 â version  â upgrade policy â
                  âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââ¼âââââââââââââââââ¤
                  â 0       â 'system.adapter.admin'              â 'admin'              â '7.6.17' â 'none'         â
                  â 1       â 'system.adapter.alexa2'             â 'alexa2'             â '3.27.4' â 'none'         â
                  â 2       â 'system.adapter.backitup'           â 'backitup'           â '3.2.2'  â 'none'         â
                  â 3       â 'system.adapter.cloud'              â 'cloud'              â '5.0.1'  â 'none'         â
                  â 4       â 'system.adapter.daswetter'          â 'daswetter'          â '3.2.3'  â 'none'         â
                  â 5       â 'system.adapter.devices'            â 'devices'            â '1.2.9'  â 'none'         â
                  â 6       â 'system.adapter.discovery'          â 'discovery'          â '5.0.0'  â 'none'         â
                  â 7       â 'system.adapter.eusec'              â 'eusec'              â '1.3.3'  â 'none'         â
                  â 8       â 'system.adapter.fullybrowser'       â 'fullybrowser'       â '3.1.5'  â 'none'         â
                  â 9       â 'system.adapter.govee-local'        â 'govee-local'        â '0.2.8'  â 'none'         â
                  â 10      â 'system.adapter.history'            â 'history'            â '3.0.1'  â 'none'         â
                  â 11      â 'system.adapter.ical'               â 'ical'               â '1.16.1' â 'none'         â
                  â 12      â 'system.adapter.icons-mfd-svg'      â 'icons-mfd-svg'      â '1.0.2'  â 'none'         â
                  â 13      â 'system.adapter.javascript'         â 'javascript'         â '8.9.2'  â 'none'         â
                  â 14      â 'system.adapter.lovelace'           â 'lovelace'           â '4.1.15' â 'none'         â
                  â 15      â 'system.adapter.meross'             â 'meross'             â '1.17.0' â 'none'         â
                  â 16      â 'system.adapter.mqtt'               â 'mqtt'               â '6.1.2'  â 'none'         â
                  â 17      â 'system.adapter.mqtt-client'        â 'mqtt-client'        â '1.7.0'  â 'none'         â
                  â 18      â 'system.adapter.scenes'             â 'scenes'             â '4.0.4'  â 'none'         â
                  â 19      â 'system.adapter.shelly'             â 'shelly'             â '9.5.1'  â 'none'         â
                  â 20      â 'system.adapter.socketio'           â 'socketio'           â '6.7.1'  â 'none'         â
                  â 21      â 'system.adapter.sonoff'             â 'sonoff'             â '3.0.3'  â 'none'         â
                  â 22      â 'system.adapter.sourceanalytix'     â 'sourceanalytix'     â '0.4.14' â 'none'         â
                  â 23      â 'system.adapter.spotify-premium'    â 'spotify-premium'    â '1.5.3'  â 'none'         â
                  â 24      â 'system.adapter.telegram'           â 'telegram'           â '4.1.0'  â 'none'         â
                  â 25      â 'system.adapter.tr-064'             â 'tr-064'             â '4.3.0'  â 'none'         â
                  â 26      â 'system.adapter.trashschedule'      â 'trashschedule'      â '3.3.0'  â 'none'         â
                  â 27      â 'system.adapter.tuya'               â 'tuya'               â '3.17.0' â 'none'         â
                  â 28      â 'system.adapter.weatherunderground' â 'weatherunderground' â '3.7.0'  â 'none'         â
                  â 29      â 'system.adapter.web'                â 'web'                â '6.1.10' â 'none'         â
                  â 30      â 'system.adapter.wifilight'          â 'wifilight'          â '2.0.3'  â 'none'         â
                  â 31      â 'system.adapter.ws'                 â 'ws'                 â '2.6.2'  â 'none'         â
                  â 32      â 'system.adapter.yeelight-2'         â 'yeelight-2'         â '1.4.0'  â 'none'         â
                  â 33      â 'system.adapter.zigbee'             â 'zigbee'             â '3.4.1'  â 'none'         â
                  âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââââââââââ´âââââââââââ´âââââââââââââââââioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.6.17 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.9  [Updatable]
                  Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 1.3.3  [Updatable]
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.5
                  Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.2.8  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 8.9.2  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                  Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 4.1.15 [Updatable]
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 9.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 1.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 2.5.8  [Updatable]
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.4.1
                  Objects and States
                  Objects: 	9137
                  States: 	7370
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 300
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56718              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:4002               0.0.0.0:*    users:(("io.govee-local.",pid=1508,fd=32))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:32938              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=1485,fd=31))
                  udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.76:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=28))
                  udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.75:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=27))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5683               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1978,fd=28))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=33))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=34))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:36824                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=15))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=9))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::416b:2ff3:8143:a968]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=38))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::4f85:77ac:fa1b:1b20]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=36))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=13))
                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=25))
                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=19))
                  tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=671,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.2",pid=2023,fd=31))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2042,fd=32))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=2000,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:38965              0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1394,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      2                            [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=660,fd=11))
                  tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=671,fd=4))
                  tcp   LISTEN 0      4096                             *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=8))
                  tcp   LISTEN 0      4096                             *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      4096                             *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      2                                *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=678,fd=11))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=901,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2219,fd=27))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8091                     *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=2173,fd=26))
                  tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=6))
                  2026-06-04 18:08:23.253  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-06-04 18:09:15.021  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2464
                  2026-06-04 18:09:17.681  - info: weatherunderground.0 (2464) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2026-06-04 18:09:47.196  - info: weatherunderground.0 (2464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-06-04 18:09:47.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2464 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-06-04 18:10:15.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2479
                  2026-06-04 18:10:17.560  - info: weatherunderground.0 (2479) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2026-06-04 18:10:46.842  - info: weatherunderground.0 (2479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-06-04 18:10:47.382  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2479 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-06-04 18:11:15.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2828
                  2026-06-04 18:11:18.304  - info: weatherunderground.0 (2828) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2026-06-04 18:11:50.491  - info: weatherunderground.0 (2828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-06-04 18:11:51.321  - warn: weatherunderground.0 (2828) get state error: Connection is closed.
                  2026-06-04 18:11:51.459  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2828 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-06-04 18:12:15.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3848
                  2026-06-04 18:12:17.447  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connection closed: timeout
                  2026-06-04 18:12:17.456  - info: mqtt.0 (1947) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                  2026-06-04 18:12:18.501  - info: weatherunderground.0 (3848) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2026-06-04 18:12:27.456  - info: mqtt.0 (1947) Reconnected to 127.0.0.1
                  2026-06-04 18:12:27.462  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connected with secret 1780589547460_63
                  2026-06-04 18:12:27.466  - info: mqtt.0 (1947) Connected to 127.0.0.1
                  2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Subscribe on "#"
                  2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.connection
                  2026-06-04 18:12:27.472  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.lastSession
                  2026-06-04 18:12:27.481  - info: mqtt.0 (1947) All states published
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Server:		X11
                    Desktop:		LXDE-pi
                    Session:		x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             7809 M total memory
                             2412 M used memory
                             4645 M free memory
                               62 M buffer memory
                              843 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    888M	/var/
                    204M	/var/lib
                    170M	/var/cache
                    161M	/var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm		10.8.2
                    /usr/bin/npx		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    node:fs:2368
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'open',
                    Node.js v20.19.2
                    npm notice
                    npm notice
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.6.17
                    javascript: 	8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	9137
                    States: 	7370
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #169
                    @tiobb sagte:
                    Da gibt es keinen. Updaten...
                    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Auf Debian 13 'Trixie' bringen. Jetzt.
                    Desktop-Geraffel ausschalten.
                    nodejs@22 verwenden.
                    Die ganzen ioBroker-Adapter auf Stand bringen.
                    OS auch, bzw. bringst du das ja eh jetzt auf Debian 13.
                      @tiobb sagte:
                      Klar doch!
                      Steht alles im log!
                      @tiobb sagte:
                      tiobbT Online
                      tiobbT Online
                      tiobb
                      #170
                      @Homoran sagte:
                      Und warum laufen alle anderen Instanzen 🤔
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @Homoran sagte:
                        #171
                        @tiobb sagte:
                        Weil die aus dem stable-Repo installierbar sind, im Gegensatz zum ewigen Beta-Adapter 'sourceanalytix'.
                        • tiobbT Online
                          tiobbT Online
                          tiobb
                          #172
                          wie bekomme ich die jetzt installiert, wenn ich nach Sourceanalytix suche, wird nichts angezeigt?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #173
                            @tiobb
                            Zuerst bringst du die Großbaustelle auf den aktuellen Stand.
                              @tiobb
                              tiobbT Online
                              tiobbT Online
                              tiobb
                              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                              #174
                              @Thomas-Braun sagte:
                              Wenn ich das mache, weiß ich zu 100 Prozent, dass dann gar nichts mehr läuft, und ich dann eine Woche brauche bis alles wieder läuft, sind Erfahrungen die ich leider machen musste. Aktualisiere ich eine Instanz, funktioniert danach nichts mehr, wie gerade bei einem User hier, der Lovelace aktualisiert hat, und danach liefen seine BubbleCards nicht mehr. Kannst Du mir bitte ohne Aktualisierung der der Adapter helfen?
                              Für heute muss ich erstmal abbrechen, morgen kann ich wieder weitermachen, trotzdem erstmal vielen Dank!!!
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #175
                                @tiobb sagte:
                                Nein.
                                Never-tatsch-a-running-System ist ganz großer Blödsinn und wird von mir nicht unterstützt.
                                Bring deinen Kram auf Stand. Angefangen beim Betriebssystem, über nodejs hinzu den ioBroker-Adaptern.
                                • tiobbT tiobb
                                  Script v.2026-06-01
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Server:		X11
                                  Desktop:		LXDE-pi
                                  Session:		x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           7809 M total memory
                                           2412 M used memory
                                           4645 M free memory
                                             62 M buffer memory
                                            843 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  888M	/var/
                                  204M	/var/lib
                                  170M	/var/cache
                                  161M	/var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm		10.8.2
                                  /usr/bin/npx		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  node:fs:2368
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'open',
                                  Node.js v20.19.2
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin: 		7.6.17
                                  javascript: 	8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	9137
                                  States: 	7370
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #176
                                  Du hast einen
                                  @tiobb sagte:
                                  Besorg dir eine neue SD Karte, schreibe darauf das aktuelle RaspberryPi OS LITE,
                                  Fahre den Pi sauber herunter
                                  Tausche beide Karten
                                  Installiere iobroker über den Einzeiler auf der neuen Karte und schiebe das letzte Backup drauf!
                                  Dann sollte alles sauber laufen.
                                  Für den eigentlich nicht existierenden Fall dass nicht, hast du noch die alte Karte
                                  • tiobbT Online
                                    tiobbT Online
                                    tiobb
                                    #177
                                    System läuft jetzt wieder sauber.
                                    Ich habe aber diesen empfindlichen Sourceanalytix Adapter nicht mehr installiert, stattdessen versuche ich gerade das ganze über ein Blockly zu lösen. Könnt ihr mal drüber schauen ob das so funktionieren kann.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • tiobbT tiobb
                                      #178
                                      @tiobb [sagte]: ob das so funktionieren könnte.
                                      Man kann nicht unmittelbar nach dem Schreiben eines Wertes in einen DP ("Ölverbrauch gesamt") den Wert einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird. Erst den Wert für die Variable berechnen und danach den Variablenwert gerundet in den DP schreiben.
                                      Wo werden die Zählerstände für Woche / Monat / Quartal / Jahr geschrieben?
                                      Prinzip für Periodenwerte:
                                      • tiobbT tiobb
                                        #179
                                        @tiobb sagte:
                                        Hast du alles aktualisiert?
                                        • tiobbT Online
                                          tiobbT Online
                                          tiobb
                                          #180
                                          Oh je, sieht ja mal komplett anders aus wie meins 🫣
                                          @paul53 sagte:
                                          Jep
                                          Raspberry Pi 4 8gb
