  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb
    Zuerst bringst du die Großbaustelle auf den aktuellen Stand.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #174
    @Thomas-Braun sagte:
    Wenn ich das mache, weiß ich zu 100 Prozent, dass dann gar nichts mehr läuft, und ich dann eine Woche brauche bis alles wieder läuft, sind Erfahrungen die ich leider machen musste. Aktualisiere ich eine Instanz, funktioniert danach nichts mehr, wie gerade bei einem User hier, der Lovelace aktualisiert hat, und danach liefen seine BubbleCards nicht mehr. Kannst Du mir bitte ohne Aktualisierung der der Adapter helfen?
    Für heute muss ich erstmal abbrechen, morgen kann ich wieder weitermachen, trotzdem erstmal vielen Dank!!!
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #175
      @tiobb sagte:
      Nein.
      Never-tatsch-a-running-System ist ganz großer Blödsinn und wird von mir nicht unterstützt.
      Bring deinen Kram auf Stand. Angefangen beim Betriebssystem, über nodejs hinzu den ioBroker-Adaptern.
      • tiobbT tiobb
        Bitte nicht meckern wegen fehlender Updates, das hat einen besonderen Grund 🙊
        Script v.2026-06-01
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        System was installed 387 days ago (on 2025-05-13).
        Systemuptime and Load:
         18:11:03 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2026-06-04 18:11:03 CEST
                   Universal time: Thu 2026-06-04 16:11:03 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:		X11
        Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:		LXDE-pi
        Session:		x11
        Boot Target: 		multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.5G        4.9G         35M        949M        5.7G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          8.7G        2.5G        5.4G
        Active iob-Instances: 	29
                 7809 M total memory
                 2412 M used memory
                 2517 M active memory
                  493 M inactive memory
                 4645 M free memory
                   62 M buffer memory
                  843 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 18:11:04 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
        Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7809.4 total,   4644.5 free,   2413.1 used,    905.5 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5396.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * session-1.scope loaded failed failed Session 1 of User pi
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.1G   46G  17% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        [Thu Jun  4 17:53:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jun  4 17:53:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        888M	/var/
        204M	/var/lib
        170M	/var/cache
        161M	/var/cache/apt
        144M	/var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        376M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        581M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        420M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        *** ZigBee Settings ***
        â Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        â Matching
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs		v20.19.2
        /usr/bin/node		v20.19.2
        /usr/bin/npm		10.8.2
        /usr/bin/npx		10.8.2
        â Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 20.19.2-1nodesource1
          Candidate: 20.20.2-1nodesource1
          Version table:
             20.20.2-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.20.1-1nodesource1 600
             20.20.0-1nodesource1 600
             20.19.6-1nodesource1 600
             20.19.5-1nodesource1 600
             20.19.4-1nodesource1 600
             20.19.3-1nodesource1 600
         *** 20.19.2-1nodesource1 600
             20.19.1-1nodesource1 600
             20.19.0-1nodesource1 600
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        Vulnerabilities detected in the Node.js version!
        node:fs:2368
            return binding.writeFileUtf8(
        Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
            at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
            at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
            at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
            at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
            at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
            at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
            at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
            at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
            at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
          path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
        Node.js v20.19.2
        npm notice
        npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
        npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
        npm notice
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1043)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.6.17
        javascript: 	8.9.2
        nodejs modules from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
        âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
        â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
        â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
        âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Adapters
        âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââ¬âââââââââââââââââ (index) â id                                  â name                 â version  â upgrade policy â
        âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââ¼âââââââââââââââââ¤
        â 0       â 'system.adapter.admin'              â 'admin'              â '7.6.17' â 'none'         â
        â 1       â 'system.adapter.alexa2'             â 'alexa2'             â '3.27.4' â 'none'         â
        â 2       â 'system.adapter.backitup'           â 'backitup'           â '3.2.2'  â 'none'         â
        â 3       â 'system.adapter.cloud'              â 'cloud'              â '5.0.1'  â 'none'         â
        â 4       â 'system.adapter.daswetter'          â 'daswetter'          â '3.2.3'  â 'none'         â
        â 5       â 'system.adapter.devices'            â 'devices'            â '1.2.9'  â 'none'         â
        â 6       â 'system.adapter.discovery'          â 'discovery'          â '5.0.0'  â 'none'         â
        â 7       â 'system.adapter.eusec'              â 'eusec'              â '1.3.3'  â 'none'         â
        â 8       â 'system.adapter.fullybrowser'       â 'fullybrowser'       â '3.1.5'  â 'none'         â
        â 9       â 'system.adapter.govee-local'        â 'govee-local'        â '0.2.8'  â 'none'         â
        â 10      â 'system.adapter.history'            â 'history'            â '3.0.1'  â 'none'         â
        â 11      â 'system.adapter.ical'               â 'ical'               â '1.16.1' â 'none'         â
        â 12      â 'system.adapter.icons-mfd-svg'      â 'icons-mfd-svg'      â '1.0.2'  â 'none'         â
        â 13      â 'system.adapter.javascript'         â 'javascript'         â '8.9.2'  â 'none'         â
        â 14      â 'system.adapter.lovelace'           â 'lovelace'           â '4.1.15' â 'none'         â
        â 15      â 'system.adapter.meross'             â 'meross'             â '1.17.0' â 'none'         â
        â 16      â 'system.adapter.mqtt'               â 'mqtt'               â '6.1.2'  â 'none'         â
        â 17      â 'system.adapter.mqtt-client'        â 'mqtt-client'        â '1.7.0'  â 'none'         â
        â 18      â 'system.adapter.scenes'             â 'scenes'             â '4.0.4'  â 'none'         â
        â 19      â 'system.adapter.shelly'             â 'shelly'             â '9.5.1'  â 'none'         â
        â 20      â 'system.adapter.socketio'           â 'socketio'           â '6.7.1'  â 'none'         â
        â 21      â 'system.adapter.sonoff'             â 'sonoff'             â '3.0.3'  â 'none'         â
        â 22      â 'system.adapter.sourceanalytix'     â 'sourceanalytix'     â '0.4.14' â 'none'         â
        â 23      â 'system.adapter.spotify-premium'    â 'spotify-premium'    â '1.5.3'  â 'none'         â
        â 24      â 'system.adapter.telegram'           â 'telegram'           â '4.1.0'  â 'none'         â
        â 25      â 'system.adapter.tr-064'             â 'tr-064'             â '4.3.0'  â 'none'         â
        â 26      â 'system.adapter.trashschedule'      â 'trashschedule'      â '3.3.0'  â 'none'         â
        â 27      â 'system.adapter.tuya'               â 'tuya'               â '3.17.0' â 'none'         â
        â 28      â 'system.adapter.weatherunderground' â 'weatherunderground' â '3.7.0'  â 'none'         â
        â 29      â 'system.adapter.web'                â 'web'                â '6.1.10' â 'none'         â
        â 30      â 'system.adapter.wifilight'          â 'wifilight'          â '2.0.3'  â 'none'         â
        â 31      â 'system.adapter.ws'                 â 'ws'                 â '2.6.2'  â 'none'         â
        â 32      â 'system.adapter.yeelight-2'         â 'yeelight-2'         â '1.4.0'  â 'none'         â
        â 33      â 'system.adapter.zigbee'             â 'zigbee'             â '3.4.1'  â 'none'         â
        âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââââââââââ´âââââââââââ´âââââââââââââââââioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.6.17 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.2.2  [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.9  [Updatable]
        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 1.3.3  [Updatable]
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.5
        Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.2.8  [Updatable]
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 8.9.2  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 4.1.15 [Updatable]
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 9.5.1  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 1.5.3  [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 2.5.8  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.4.1
        Objects and States
        Objects: 	9137
        States: 	7370
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 300
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56718              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=14))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:4002               0.0.0.0:*    users:(("io.govee-local.",pid=1508,fd=32))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:32938              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=1485,fd=31))
        udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.76:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=28))
        udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.75:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=27))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=12))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5683               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1978,fd=28))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=33))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=34))
        udp   UNCONN 0      0                                *:36824                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=15))
        udp   UNCONN 0      0                                *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=9))
        udp   UNCONN 0      0      [fe80::416b:2ff3:8143:a968]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=38))
        udp   UNCONN 0      0      [fe80::4f85:77ac:fa1b:1b20]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=36))
        udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=25))
        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=19))
        tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=671,fd=3))
        tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=7))
        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.2",pid=2023,fd=31))
        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2042,fd=32))
        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=2000,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:38965              0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1394,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      2                            [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=660,fd=11))
        tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=671,fd=4))
        tcp   LISTEN 0      4096                             *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=8))
        tcp   LISTEN 0      4096                             *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=7))
        tcp   LISTEN 0      4096                             *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=6))
        tcp   LISTEN 0      2                                *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=678,fd=11))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=901,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2219,fd=27))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:8091                     *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=2173,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=6))
        2026-06-04 18:08:23.253  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-06-04 18:09:15.021  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2464
        2026-06-04 18:09:17.681  - info: weatherunderground.0 (2464) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2026-06-04 18:09:47.196  - info: weatherunderground.0 (2464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-06-04 18:09:47.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2464 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-06-04 18:10:15.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2479
        2026-06-04 18:10:17.560  - info: weatherunderground.0 (2479) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2026-06-04 18:10:46.842  - info: weatherunderground.0 (2479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-06-04 18:10:47.382  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2479 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-06-04 18:11:15.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2828
        2026-06-04 18:11:18.304  - info: weatherunderground.0 (2828) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2026-06-04 18:11:50.491  - info: weatherunderground.0 (2828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-06-04 18:11:51.321  - warn: weatherunderground.0 (2828) get state error: Connection is closed.
        2026-06-04 18:11:51.459  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2828 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-06-04 18:12:15.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3848
        2026-06-04 18:12:17.447  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connection closed: timeout
        2026-06-04 18:12:17.456  - info: mqtt.0 (1947) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
        2026-06-04 18:12:18.501  - info: weatherunderground.0 (3848) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2026-06-04 18:12:27.456  - info: mqtt.0 (1947) Reconnected to 127.0.0.1
        2026-06-04 18:12:27.462  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connected with secret 1780589547460_63
        2026-06-04 18:12:27.466  - info: mqtt.0 (1947) Connected to 127.0.0.1
        2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Subscribe on "#"
        2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.connection
        2026-06-04 18:12:27.472  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.lastSession
        2026-06-04 18:12:27.481  - info: mqtt.0 (1947) All states published
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        pi@raspberrypi:~ $
        #176
        Du hast einen
        @tiobb sagte:
        Besorg dir eine neue SD Karte, schreibe darauf das aktuelle RaspberryPi OS LITE,
        Fahre den Pi sauber herunter
        Tausche beide Karten
        Installiere iobroker über den Einzeiler auf der neuen Karte und schiebe das letzte Backup drauf!
        Dann sollte alles sauber laufen.
        Für den eigentlich nicht existierenden Fall dass nicht, hast du noch die alte Karte
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #177
          System läuft jetzt wieder sauber.
          Ich habe aber diesen empfindlichen Sourceanalytix Adapter nicht mehr installiert, stattdessen versuche ich gerade das ganze über ein Blockly zu lösen. Könnt ihr mal drüber schauen ob das so funktionieren kann.
          Raspberry Pi 4 8gb
          paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            #178
            @tiobb [sagte]: ob das so funktionieren könnte.
            Man kann nicht unmittelbar nach dem Schreiben eines Wertes in einen DP ("Ölverbrauch gesamt") den Wert einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird. Erst den Wert für die Variable berechnen und danach den Variablenwert gerundet in den DP schreiben.
            Wo werden die Zählerstände für Woche / Monat / Quartal / Jahr geschrieben?
            Prinzip für Periodenwerte:
            • tiobbT tiobb
              #179
              @tiobb sagte:
              Hast du alles aktualisiert?
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #180
                Oh je, sieht ja mal komplett anders aus wie meins 🫣
                @paul53 sagte:
                Jep
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @paul53 sagte:
                  Jep
                  #181
                  @tiobb [sagte]: sieht ja mal komplett anders aus wie meins
                  Du triggerst auf "Power". Ist das nicht die Leistung?
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #182
                    Genau, ich trigger auf power, wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner, darunter ist er aus und es wird kein Öl verbraucht
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #183
                      @tiobb [sagte: wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner
                      Vorschlag:
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #184
                        So, hat etwas gedauert, sieht jetzt so aus. Wird mir in Lovelace um 00.01 Uhr Wert für den Tag 0 angezeigt? Wenn ich das richtig verstehe wird der Wert vom Vortag mit in den nächsten Tag übernommen und erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
                        Die Verzögerung habe ich raus genommem
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          #185
                          @tiobb [sagte]: erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
                          Die aktuellen Werte werden geschrieben, wenn der Brenner ausschaltet.
                          Die vorherigen Werte sollte man kurz vor Mitternacht (23:59:55) schreiben damit das Datum im Zeitstempel stimmt.
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #186
                            Das heißt ich muss noch den ganzen Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              #187
                              @tiobb [sagte]: Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
                              Es kann auch ein eigenes Skript sein, da der Stand ("Oelverbrauch_Gesamt") um 23:59:55 Uhr in eine Variable eingelesen wird.
                              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #188
                                @paul53 sagte:
                                Übersichtlicher wäre es, für mich, alles in einem Script/Blockly zu haben.
                                Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut 🤷‍♂️
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @paul53 sagte:
                                  #189
                                  @tiobb [sagte]: Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut
                                  Du meinst das Prüfen auf Monatsende?
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="logic_compare" id="X:NUCBE~wf;3IZ}`fy%z" x="1044.0014190673828" y="61">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="convert_from_date" id="7kzjbZtb:yJ$[SLO8P-g">
                                       <field name="OPTION">d</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="time_calculation" id="~0TGc{Jt;MYk[q@|?n2B">
                                           <field name="OPERATION">+</field>
                                           <value name="DATE_TIME">
                                             <shadow type="time_get" id="Pz^gn;_tc~Qu-3OZ:r7Z">
                                               <field name="OPTION">object</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="r3tt4M9TIHNAw~eR]p8C">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="2CtP9gDC:OKV)KF.lB40">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                  </block>
                                  Das Zeitformat zu Silvester ist falsch! Richtig:
                                  ... oder du passt den Vergleichswert an:
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #190
                                    Guten Morgen,
                                    vielen Dank, ich habe die XML Datei importiert und entsprechend eingebaut, und auch das Zeitformat angepasst. Ich hatte gestern mal für eine Minute die Heizung laufen, aber die Tageswerte, sowie alle dazugehörigen Daten wurden nicht aktualisiert, und heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern. Oberer Screenshot noch von gestern, unterer von heute. Was ist denn da passiert, hast Du eine Idee?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      Guten Morgen,
                                      #191
                                      @tiobb [sagte]: heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern.
                                      Wodurch wurde "Ölverbrauch Gesamt" auf 0,04 l gesetzt? Mit diesem Wert werden die Perodenwerte negativ.
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #192
                                        Ich habe keine Ahnung warum fast alles durcheinander geraten ist
                                        So sieht das gesamte Blockly aus
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #193
                                          @tiobb [sagte: So sieht das gesamte Blockly aus
                                          Ich kann keinen Fehler erkennen. Setze "Ölverbrauch Gesamt" manuell auf einen schlüssigen Wert (1208.5) und korrigiere den Stand um 0:00 Uhr auf den gleichen Wert.
                                          Zum Testen logge mal die Variablen ED und liter_gesamt im unteren Trigger im sonst Zweig.
