  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    wie bekomme ich die jetzt installiert, wenn ich nach Sourceanalytix suche, wird nichts angezeigt?
    #173
    @tiobb
    Zuerst bringst du die Großbaustelle auf den aktuellen Stand.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #174
      @Thomas-Braun sagte:
      Wenn ich das mache, weiß ich zu 100 Prozent, dass dann gar nichts mehr läuft, und ich dann eine Woche brauche bis alles wieder läuft, sind Erfahrungen die ich leider machen musste. Aktualisiere ich eine Instanz, funktioniert danach nichts mehr, wie gerade bei einem User hier, der Lovelace aktualisiert hat, und danach liefen seine BubbleCards nicht mehr. Kannst Du mir bitte ohne Aktualisierung der der Adapter helfen?
      Für heute muss ich erstmal abbrechen, morgen kann ich wieder weitermachen, trotzdem erstmal vielen Dank!!!
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #175
        @tiobb sagte:
        Nein.
        Never-tatsch-a-running-System ist ganz großer Blödsinn und wird von mir nicht unterstützt.
        Bring deinen Kram auf Stand. Angefangen beim Betriebssystem, über nodejs hinzu den ioBroker-Adaptern.
        • tiobbT tiobb
          Bitte nicht meckern wegen fehlender Updates, das hat einen besonderen Grund 🙊
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          System was installed 387 days ago (on 2025-05-13).
          Systemuptime and Load:
           18:11:03 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-06-04 18:11:03 CEST
                     Universal time: Thu 2026-06-04 16:11:03 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:		X11
          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:		LXDE-pi
          Session:		x11
          Boot Target: 		multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.5G        4.9G         35M        949M        5.7G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          8.7G        2.5G        5.4G
          Active iob-Instances: 	29
                   7809 M total memory
                   2412 M used memory
                   2517 M active memory
                    493 M inactive memory
                   4645 M free memory
                     62 M buffer memory
                    843 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 18:11:04 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
          Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.4 total,   4644.5 free,   2413.1 used,    905.5 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5396.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * session-1.scope loaded failed failed Session 1 of User pi
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.1G   46G  17% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          [Thu Jun  4 17:53:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Jun  4 17:53:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
          |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          888M	/var/
          204M	/var/lib
          170M	/var/cache
          161M	/var/cache/apt
          144M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          376M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          581M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          420M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
          *** ZigBee Settings ***
          â Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
          zigbee.0        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        â Matching
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs		v20.19.2
          /usr/bin/node		v20.19.2
          /usr/bin/npm		10.8.2
          /usr/bin/npx		10.8.2
          â Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 20.19.2-1nodesource1
            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
            Version table:
               20.20.2-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.20.1-1nodesource1 600
               20.20.0-1nodesource1 600
               20.19.6-1nodesource1 600
               20.19.5-1nodesource1 600
               20.19.4-1nodesource1 600
               20.19.3-1nodesource1 600
           *** 20.19.2-1nodesource1 600
               20.19.1-1nodesource1 600
               20.19.0-1nodesource1 600
               20.18.3-1nodesource1 600
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Vulnerabilities detected in the Node.js version!
          node:fs:2368
              return binding.writeFileUtf8(
          Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
              at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
              at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
              at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
              at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
              at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
              at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
              at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
            errno: -13,
            code: 'EACCES',
            syscall: 'open',
            path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
          Node.js v20.19.2
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
          npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
          npm notice
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1043)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.6.17
          javascript: 	8.9.2
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
          âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
          â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
          â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
          âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Adapters
          âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââ¬âââââââââââââââââ (index) â id                                  â name                 â version  â upgrade policy â
          âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââ¼âââââââââââââââââ¤
          â 0       â 'system.adapter.admin'              â 'admin'              â '7.6.17' â 'none'         â
          â 1       â 'system.adapter.alexa2'             â 'alexa2'             â '3.27.4' â 'none'         â
          â 2       â 'system.adapter.backitup'           â 'backitup'           â '3.2.2'  â 'none'         â
          â 3       â 'system.adapter.cloud'              â 'cloud'              â '5.0.1'  â 'none'         â
          â 4       â 'system.adapter.daswetter'          â 'daswetter'          â '3.2.3'  â 'none'         â
          â 5       â 'system.adapter.devices'            â 'devices'            â '1.2.9'  â 'none'         â
          â 6       â 'system.adapter.discovery'          â 'discovery'          â '5.0.0'  â 'none'         â
          â 7       â 'system.adapter.eusec'              â 'eusec'              â '1.3.3'  â 'none'         â
          â 8       â 'system.adapter.fullybrowser'       â 'fullybrowser'       â '3.1.5'  â 'none'         â
          â 9       â 'system.adapter.govee-local'        â 'govee-local'        â '0.2.8'  â 'none'         â
          â 10      â 'system.adapter.history'            â 'history'            â '3.0.1'  â 'none'         â
          â 11      â 'system.adapter.ical'               â 'ical'               â '1.16.1' â 'none'         â
          â 12      â 'system.adapter.icons-mfd-svg'      â 'icons-mfd-svg'      â '1.0.2'  â 'none'         â
          â 13      â 'system.adapter.javascript'         â 'javascript'         â '8.9.2'  â 'none'         â
          â 14      â 'system.adapter.lovelace'           â 'lovelace'           â '4.1.15' â 'none'         â
          â 15      â 'system.adapter.meross'             â 'meross'             â '1.17.0' â 'none'         â
          â 16      â 'system.adapter.mqtt'               â 'mqtt'               â '6.1.2'  â 'none'         â
          â 17      â 'system.adapter.mqtt-client'        â 'mqtt-client'        â '1.7.0'  â 'none'         â
          â 18      â 'system.adapter.scenes'             â 'scenes'             â '4.0.4'  â 'none'         â
          â 19      â 'system.adapter.shelly'             â 'shelly'             â '9.5.1'  â 'none'         â
          â 20      â 'system.adapter.socketio'           â 'socketio'           â '6.7.1'  â 'none'         â
          â 21      â 'system.adapter.sonoff'             â 'sonoff'             â '3.0.3'  â 'none'         â
          â 22      â 'system.adapter.sourceanalytix'     â 'sourceanalytix'     â '0.4.14' â 'none'         â
          â 23      â 'system.adapter.spotify-premium'    â 'spotify-premium'    â '1.5.3'  â 'none'         â
          â 24      â 'system.adapter.telegram'           â 'telegram'           â '4.1.0'  â 'none'         â
          â 25      â 'system.adapter.tr-064'             â 'tr-064'             â '4.3.0'  â 'none'         â
          â 26      â 'system.adapter.trashschedule'      â 'trashschedule'      â '3.3.0'  â 'none'         â
          â 27      â 'system.adapter.tuya'               â 'tuya'               â '3.17.0' â 'none'         â
          â 28      â 'system.adapter.weatherunderground' â 'weatherunderground' â '3.7.0'  â 'none'         â
          â 29      â 'system.adapter.web'                â 'web'                â '6.1.10' â 'none'         â
          â 30      â 'system.adapter.wifilight'          â 'wifilight'          â '2.0.3'  â 'none'         â
          â 31      â 'system.adapter.ws'                 â 'ws'                 â '2.6.2'  â 'none'         â
          â 32      â 'system.adapter.yeelight-2'         â 'yeelight-2'         â '1.4.0'  â 'none'         â
          â 33      â 'system.adapter.zigbee'             â 'zigbee'             â '3.4.1'  â 'none'         â
          âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââââââââââ´âââââââââââ´âââââââââââââââââioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.6.17 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.2.2  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.9  [Updatable]
          Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 1.3.3  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.5
          Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.2.8  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 8.9.2  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
          Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 4.1.15 [Updatable]
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 9.5.1  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 1.5.3  [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
          Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 2.5.8  [Updatable]
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.4.1
          Objects and States
          Objects: 	9137
          States: 	7370
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 300
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56718              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:4002               0.0.0.0:*    users:(("io.govee-local.",pid=1508,fd=32))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:32938              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=1485,fd=31))
          udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.76:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.75:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=27))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5683               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1978,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=33))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=34))
          udp   UNCONN 0      0                                *:36824                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0                                *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=9))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::416b:2ff3:8143:a968]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::4f85:77ac:fa1b:1b20]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=36))
          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=25))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=19))
          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=671,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.2",pid=2023,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2042,fd=32))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=2000,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:38965              0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1394,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      2                            [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=660,fd=11))
          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=671,fd=4))
          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      4096                             *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      2                                *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=678,fd=11))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=901,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2219,fd=27))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:8091                     *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=2173,fd=26))
          tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=6))
          2026-06-04 18:08:23.253  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-06-04 18:09:15.021  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2464
          2026-06-04 18:09:17.681  - info: weatherunderground.0 (2464) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2026-06-04 18:09:47.196  - info: weatherunderground.0 (2464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-06-04 18:09:47.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2464 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-06-04 18:10:15.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2479
          2026-06-04 18:10:17.560  - info: weatherunderground.0 (2479) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2026-06-04 18:10:46.842  - info: weatherunderground.0 (2479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-06-04 18:10:47.382  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2479 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-06-04 18:11:15.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2828
          2026-06-04 18:11:18.304  - info: weatherunderground.0 (2828) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2026-06-04 18:11:50.491  - info: weatherunderground.0 (2828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-06-04 18:11:51.321  - warn: weatherunderground.0 (2828) get state error: Connection is closed.
          2026-06-04 18:11:51.459  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2828 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-06-04 18:12:15.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3848
          2026-06-04 18:12:17.447  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connection closed: timeout
          2026-06-04 18:12:17.456  - info: mqtt.0 (1947) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
          2026-06-04 18:12:18.501  - info: weatherunderground.0 (3848) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2026-06-04 18:12:27.456  - info: mqtt.0 (1947) Reconnected to 127.0.0.1
          2026-06-04 18:12:27.462  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connected with secret 1780589547460_63
          2026-06-04 18:12:27.466  - info: mqtt.0 (1947) Connected to 127.0.0.1
          2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Subscribe on "#"
          2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.connection
          2026-06-04 18:12:27.472  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.lastSession
          2026-06-04 18:12:27.481  - info: mqtt.0 (1947) All states published
          ============= Mark until here for C&P =============
          iob diag has finished.
          pi@raspberrypi:~ $
          #176
          Du hast einen
          @tiobb sagte:
          Besorg dir eine neue SD Karte, schreibe darauf das aktuelle RaspberryPi OS LITE,
          Fahre den Pi sauber herunter
          Tausche beide Karten
          Installiere iobroker über den Einzeiler auf der neuen Karte und schiebe das letzte Backup drauf!
          Dann sollte alles sauber laufen.
          Für den eigentlich nicht existierenden Fall dass nicht, hast du noch die alte Karte
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #177
            System läuft jetzt wieder sauber.
            Ich habe aber diesen empfindlichen Sourceanalytix Adapter nicht mehr installiert, stattdessen versuche ich gerade das ganze über ein Blockly zu lösen. Könnt ihr mal drüber schauen ob das so funktionieren kann.
            Raspberry Pi 4 8gb
            paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              #178
              @tiobb [sagte]: ob das so funktionieren könnte.
              Man kann nicht unmittelbar nach dem Schreiben eines Wertes in einen DP ("Ölverbrauch gesamt") den Wert einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird. Erst den Wert für die Variable berechnen und danach den Variablenwert gerundet in den DP schreiben.
              Wo werden die Zählerstände für Woche / Monat / Quartal / Jahr geschrieben?
              Prinzip für Periodenwerte:
              • tiobbT tiobb
                #179
                @tiobb sagte:
                Hast du alles aktualisiert?
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #180
                  Oh je, sieht ja mal komplett anders aus wie meins 🫣
                  @paul53 sagte:
                  Jep
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @paul53 sagte:
                    Jep
                    #181
                    @tiobb [sagte]: sieht ja mal komplett anders aus wie meins
                    Du triggerst auf "Power". Ist das nicht die Leistung?
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #182
                      Genau, ich trigger auf power, wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner, darunter ist er aus und es wird kein Öl verbraucht
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #183
                        @tiobb [sagte: wenn die Leistung im Heizungskeller über 250W liegt, läuft der Brenner
                        Vorschlag:
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #184
                          So, hat etwas gedauert, sieht jetzt so aus. Wird mir in Lovelace um 00.01 Uhr Wert für den Tag 0 angezeigt? Wenn ich das richtig verstehe wird der Wert vom Vortag mit in den nächsten Tag übernommen und erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
                          Die Verzögerung habe ich raus genommem
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #185
                            @tiobb [sagte]: erst geändert wenn die Heizung wieder läuft?
                            Die aktuellen Werte werden geschrieben, wenn der Brenner ausschaltet.
                            Die vorherigen Werte sollte man kurz vor Mitternacht (23:59:55) schreiben damit das Datum im Zeitstempel stimmt.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #186
                              Das heißt ich muss noch den ganzen Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #187
                                @tiobb [sagte]: Zeit Block von weiter oben über das aktuelle Blockly setzen?
                                Es kann auch ein eigenes Skript sein, da der Stand ("Oelverbrauch_Gesamt") um 23:59:55 Uhr in eine Variable eingelesen wird.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #188
                                  @paul53 sagte:
                                  Übersichtlicher wäre es, für mich, alles in einem Script/Blockly zu haben.
                                  Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut 🤷‍♂️
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @paul53 sagte:
                                    #189
                                    @tiobb [sagte]: Diese Lücke im zweiten falls Block bekomme ich nicht nachgebaut
                                    Du meinst das Prüfen auf Monatsende?
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="logic_compare" id="X:NUCBE~wf;3IZ}`fy%z" x="1044.0014190673828" y="61">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="convert_from_date" id="7kzjbZtb:yJ$[SLO8P-g">
                                         <field name="OPTION">d</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="time_calculation" id="~0TGc{Jt;MYk[q@|?n2B">
                                             <field name="OPERATION">+</field>
                                             <value name="DATE_TIME">
                                               <shadow type="time_get" id="Pz^gn;_tc~Qu-3OZ:r7Z">
                                                 <field name="OPTION">object</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="r3tt4M9TIHNAw~eR]p8C">
                                                 <field name="NUM">10</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="2CtP9gDC:OKV)KF.lB40">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                    </block>
                                    Das Zeitformat zu Silvester ist falsch! Richtig:
                                    ... oder du passt den Vergleichswert an:
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #190
                                      Guten Morgen,
                                      vielen Dank, ich habe die XML Datei importiert und entsprechend eingebaut, und auch das Zeitformat angepasst. Ich hatte gestern mal für eine Minute die Heizung laufen, aber die Tageswerte, sowie alle dazugehörigen Daten wurden nicht aktualisiert, und heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern. Oberer Screenshot noch von gestern, unterer von heute. Was ist denn da passiert, hast Du eine Idee?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        Guten Morgen,
                                        #191
                                        @tiobb [sagte]: heute nach Mitternacht ist dann das Passiert, ein Minusverbrauch von 1208 Litern.
                                        Wodurch wurde "Ölverbrauch Gesamt" auf 0,04 l gesetzt? Mit diesem Wert werden die Perodenwerte negativ.
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #192
                                          Ich habe keine Ahnung warum fast alles durcheinander geraten ist
                                          So sieht das gesamte Blockly aus
                                          Raspberry Pi 4 8gb
