  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @cumulus-0
    Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
    Was war das Ausgangssystem? Debian12?
    mount | sort
    sagt?
    Cumulus 0
    #181
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    mount | sort
    Ja, im Juni neu installiert.
     mount | sort
    //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    proc on /proc type proc (rw,relatime)
    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
    • C Cumulus 0
      mount | sort
       mount | sort
      Thomas BraunT Offline
      #182
      @cumulus-0
      Da fehlt tatsächlich der mount von
      /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
      Wie bootest du das Ding denn??
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cumulus-0
        Cumulus 0
        schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
        #183
         sudo parted -l
        Model: SD Y032V (sd/mmc)
        Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
        Sector size (logical/physical): 512B/512B
        Partition Table: msdos
        Disk Flags:
        Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
         1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
         2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
        Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
        Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
        • C Cumulus 0
           sudo parted -l
          Disk Flags:
          #184
          @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
          Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
            Cumulus 0
            #185
            Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
            Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
            Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
            • C Cumulus 0
              #186
              open SSH mit Root
              Macht man NICHT.
                open SSH mit Root
                Macht man NICHT.
                Cumulus 0
                #187
                Ist aber sehr praktisch, wenn man das braucht. Aber ich räume ein, root hab ich noch nie gebraucht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo ausgesperrt bin.
                Aber mein Vollbackup war gestern sehr praktisch. Das hatte ich vorher gezogen. Nach missglücktem Versuch einfach die Karte wechseln, und alles läuft wieder. Licht im Haus, Auto laden, PV und die ganzen Erfassungen dazu sind schon praktisch.
                Also nochmals vielen Dank an Thomas!
                • C Cumulus 0
                  #188
                  Man braucht es ja eben NIE. Meld dich mit dem default user an und verwende dann innerhalb des Systems sudo.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
                    Ich hab's hinbekommen :-D
                    Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
                    [mysqldump]
                    quick
                    quote-names
                    max_allowed_packet = 16M
                    ssl = 0
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                    #189
                    @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
                    Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
                    Dank dir.
                    Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
                    Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
                      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                      Also per
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                      12.11
                      echad@chet:~ $
                      APT pinning:
                      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                      Mit
                      apt-mark showhold
                      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                      Geht dann per
                      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                      ODER in Bausch und Bogen
                      per
                      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                      echad@chet:~ $ sudo apt update
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      echad@chet:~ $
                      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      Mit
                      sudo apt update
                      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                      Mit
                      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 757 MB of archives.
                      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                      iob stop
                      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                      sudo service mariadb stop
                      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                      nach.
                      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                      Das Spiel mit
                      sudo apt update
                      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                      sudo reboot
                      und man sollte dann z. B. in
                      iob diag
                      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: chet
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                      Nachbereitung:
                      Mit
                      apt list '~c'
                      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                      Diese kann man per
                      sudo apt purge '~c'
                      noch runterwerfen.
                      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                      apt list '~o'
                      sudo apt purge '~o'
                      sudo apt --purge autoremove
                      sudo apt autoclean
                      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                      sudo apt modernize-sources
                      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #190
                      Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
                      Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
                      • David G.D David G.
                        #191
                        @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #192
                          Danke.
                          Hatte bisher nie welche.
                          Hab mittlerweile alle Rechner upgedatet.
                          Auf der Arbeit habe ich noch einige.
                          Dafür hab ich mir grad ein kleines Script geschrieben, dabei hab ich mir die Frage grad gestellt.
                          • G Offline
                            guitardoc
                            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                            #193
                            Ich habe jetzt auch den Schritt gewagt und auf Trixie aufgesprungen. Und wie viele andere auch habe ich die Warnung drin:
                            mn@iobroker:~$ sudo apt update --audit
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Audit: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
                               Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:
                                          No binding signature at time 2025-10-28T19:21:53Z
                                 because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
                                 because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                            mn@iobroker:~$
                            Interessanterweise ist die oben mal angeführte /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir leer. Der Keyring scheint auch nicht installiert zu sein:
                            mn@iobroker:~$ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                            Notice: Unable to locate package raspberrypi-archive-keyring
                            mn@iobroker:~$
                            Die Ausgabe von iob diag liefert:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             16:07:46 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                            CPU threads: 2
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Wed 2025-10-29 16:07:47 CET
                                       Universal time: Wed 2025-10-29 15:07:47 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            mn
                            HOME=/home/mn
                            GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/mn
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: 	false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session: 		tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        3.6G        8.4G        573K        897M        9.3G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:           13G        3.6G        8.9G
                            Active iob-Instances: 	33
                                    12288 M total memory
                                     3466 M used memory
                                     3530 M active memory
                                      635 M inactive memory
                                     7965 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      856 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            top - 16:07:47 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                            Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  5.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  12288.0 total,   7965.6 free,   3466.5 used,    856.3 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8821.5 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   25G   36G  41% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   14G   76G  16% /dev/ttyACM0
                            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                            tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                            /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            8.3G	/var/
                            7.2G	/var/lib
                            7.0G	/var/lib/mysql
                            6.9G	/var/lib/mysql/DBioBroker
                            935M	/var/log
                            Archived and active journals take up 932M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            8.6G	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            152M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            114M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                            *** ZigBee Settings ***
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v22.21.1
                            /usr/bin/node 		v22.21.1
                            /usr/bin/npm 		10.9.4
                            /usr/bin/npx 		10.9.4
                            /usr/bin/corepack 	0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.21.1-1nodesource1
                              Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.21.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1560)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	7.0.7
                            admin: 		7.7.2
                            javascript: 	8.9.2
                            nodejs modules from github: 	0
                            Adapter State
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
                            │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                            Objects and States
                            Objects: 	68545
                            States: 	55952
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012421  666/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012240  624/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012239  624/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115018118  767/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          115007612  1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39081         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115017176  736/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115009868  349/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        115007110  236/mariadbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010141  141/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010146  141/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115009869  349/master
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       115023888  982/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          115007940  1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          115007614  1/init
                            tcp6       0      0 :::33743                :::*                    LISTEN      1000       115017158  736/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       115022041  861/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       115010488  435/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       115023882  982/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       115023880  982/go2rtc
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115007613  1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           1000       115022091  802/io.eusec.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       115022502  1029/io.nanoleaf-li
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017163  736/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017162  736/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       115016741  655/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       115018462  712/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       115018463  712/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:49656           0.0.0.0:*                           1000       115022096  802/io.eusec.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          115007615  1/init
                            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       115023883  982/go2rtc
                            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e244"
                            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e9980"
                            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-345f4520313c"
                            2025-10-29 15:45:05.273  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c4821e4"
                            2025-10-29 15:45:05.274  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-30c9224c881c"
                            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a0dd6c312c40"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c27921c"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a898d30"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c49bba4"
                            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-10061ccac808"
                            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-b0a7324d7b7c"
                            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e7f48"
                            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                            2025-10-29 15:45:05.289  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                            2025-10-29 15:45:36.488  - info: cloud.0 (576) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2025-10-29 15:45:36.606  - info: cloud.0 (576) Connection changed: connect
                            2025-10-29 16:06:05.901  - error: sql.0 (518) Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (41, 1761750365856, 0.5776, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '41-1761750365856' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.DC-Leistungswert)
                            Der ioBroker scheint aber richtig zu laufen, zumindest sind alle Instanzen grün und unerwartete Fehlermeldungen hab ich bisher auch nicht entdecken können. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder geht das von "allein" irgendwie weg?
                            • G guitardoc
                              mn@iobroker:~$
                              mn@iobroker:~$
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 2
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              mn
                              HOME=/home/mn
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/mn
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session: 		tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       3466 M used memory
                                       7965 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        856 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              8.3G	/var/
                              7.2G	/var/lib
                              7.0G	/var/lib/mysql
                              935M	/var/log
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm 		10.9.4
                              /usr/bin/npx 		10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin: 		7.7.2
                              javascript: 	8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	68545
                              States: 	55952
                              Pending Updates: 0
                              #194
                              @guitardoc
                              Die erste Meldung bezieht sich auf den Schlüssel von nodesource, der ist noch in einem alten Format.
                              Die Meldung geht weg, wenn du den irgendwann veröffentlichten Schlüssel einspielst.
                              Die ist solange leer bzw. gar nicht vorhanden, bis du da aktiv auf das jetzt neue Format umstellst. Kannste machen, musste aber noch nicht. Es sollte aber die Vorgängerdatei 'raspi.list' geben.
                              Edit: Du hast doch gar kein RaspberryOS da am Start...
                              Dann gibt es natürlich auch diese Distro-spezifischen Quellen nicht.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                #195
                                @thomas-braun Ahhh - die Anleitung war nur für Raspi-OS... Ich hab den ioB in einem LXC auf einem Proxmox laufen. Hmm, was mache ich denn da nun wegen der Fehlermeldung?
                                • G guitardoc
                                  #196
                                  @guitardoc
                                  Nein, die 'Anleitung' ist generell für ein Inline-Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'.
                                  RaspberryOS setzt jeweils zu weiten Teilen auf dieser Basis auf, sodass die generelle Vorgehensweise da zu 99% gleich ist.
                                  Wegen der 'Fehlermeldung': Abwarten, bis nodesource endlich mal einen aktuellen Schlüssel veröffentlicht, den dann einbinden und die 'Fehlermeldung' ist weg.
                                    @guitardoc
                                    guitardoc
                                    #197
                                    @thomas-braun Ahh, danke für die Info. Kommt dieser Schlüssel bei Veröffentlichung irgendwie per apt auf das System oder muss ich selbst aktiv auf die Suche gehen, wann der wo veröffentlicht wird? Weißt du das?
                                    • G guitardoc
                                      #198
                                      @guitardoc
                                      Das kommt darauf an, in welcher Form der veröffentlich wird. Vermutlich wird es ausreichen, den neuen Key an die gleiche Stelle zu legen wie der bisherige Schlüssel auch. Auf meinem System ist das /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        #199
                                        Alles klar, danke!
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          Alles klar, danke!
                                          KoMa666
                                          #200
                                          @Thomas-Braun
                                          Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
                                          2 Punkte habe ich dazu:
                                          Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
                                          Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
                                          Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
                                          Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
                                          Besten Dank!
