  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K KoMa666
    @Thomas-Braun
    Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
    2 Punkte habe ich dazu:
    Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
    Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
    Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
    Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
    Besten Dank!
    Thomas BraunT Offline
    #201
    @koma666 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Nein, werde ich nicht machen. So einen Sonderstrick muss der geneigte Admin selber beherrschen können.
    • K KoMa666
      @Thomas-Braun
      Besten Dank!
      #202
      Nein, solange das im Installer von Nodesource nicht gemacht wird macht es 'nodejs-update' auch nicht.
      Da muss der geneigte Admin dann seine Quellen selber managen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        KoMa666
        #203
        Danke dir, ist für mich OK ...
        • J Offline
          jangbu
          #204
          erstmal danke für die gute Bookworm > Trixie-Beschreibung.
          Ich komme von Deb 12.12 mit allen neuen updates + upgrades.
          Nachdem ich wie beschrieben die apt-sourcen auf Trixie gestellt und >sudo apt update gestartet habe, bekommen ich:
          Danach beim >sudo apt full-upgrade
          Danach gibt es jede Menge Fehlermeldung wg fehlender Abhängigkeiten:
          Wie auch immer Raspi startet und meldet sich auch mit Version 13.2 aber >apt full-upgrade funktioniert nicht
          admin@raspi4:~ $ iob diag
          curl: symbol lookup error: /lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so.4: undefined symbol: libssh2_session_callback_set2
          Kann jemand helfen?
          Schon mal Danke
          Jens
          • J jangbu
            Kann jemand helfen?
            Schon mal Danke
            Jens
            #205
            @jangbu said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Kann jemand helfen?
            Vielleicht, aber nicht mit Bildchen von Text aus dem Terminal.
            Poste den TEXT in CodeTags eingebettet.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Kann jemand helfen?
              jangbu
              #206
              Hallo Thomas, ich fange nochmal neu mit dem zurück gesicherten Backup des funktionierenden Debian 12.12 an. Es gibt Probleme mit grafana aber das doch nichts mit dem dem Trixi upgrade zu tun?
              admin@raspi4:~ $ cat /etc/debian_version
              12.12
              admin@raspi4:~ $ sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              E: Keine Pakete gefunden
              admin@raspi4:~ $ sudo apt update
              Ign:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
              Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
              OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Fehl:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
              Alle Pakete sind aktuell.
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Fehlschlag beim Holen von https://apt/grafana.com/dists/stable/InRelease »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
              W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
              Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
              Holen:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
              Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
              Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
              Holen:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9.238 kB]
              Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Holen:11 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [362 kB]
              Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [363 kB]
              Holen:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9.607 kB]
              Fehl:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de [1.673 kB]
              Holen:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6.484 kB]
              Holen:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de_DE [830 B]
              Holen:17 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48,3 kB]
              Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42,6 kB]
              Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib Translation-en [49,6 kB]
              Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free armhf Packages [57,1 kB]
              Holen:21 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free arm64 Packages [74,4 kB]
              Holen:22 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free Translation-en [67,1 kB]
              Holen:23 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages [6.484 B]
              Holen:24 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages [6.132 B]
              Holen:25 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Translation-en [4.704 B]
              Holen:26 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [72,5 kB]
              Holen:27 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [69,3 kB]
              Holen:28 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [46,9 kB]
              Holen:29 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Translation-en [352 B]
              Holen:30 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 Packages [5.404 B]
              Holen:31 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main armhf Packages [5.144 B]
              Holen:32 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4.096 B]
              Es wurden 28,6 MB in 9 s geholt (3.318 kB/s).
              Aktualisierung für 1397 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              admin@raspi4:~ $ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              1396 aktualisiert, 374 neu installiert, 128 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
              Es müssen 1.469 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 990 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation.
              admin@raspi4:~ $ sudo apt upgrade --without-new-pkgs
              Trigger für libglib2.0-0:arm64 (2.74.6-2+deb12u7) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1) werden verarbeitet ...
              Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für dbus (1.14.10-1~deb12u1) werden verarbeitet ...
              Trigger für shared-mime-info (2.2-1) werden verarbeitet ...
              Trigger für debianutils (5.23.2) werden verarbeitet ...
              Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
              Trigger für initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) werden verarbeitet ...
              update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
              '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'
              update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712
              '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712' -> '/boot/firmware/initramfs_2712'
              update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8
              update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712
              Trigger für sgml-base (1.31+nmu1) werden verarbeitet ...
              docutils-common (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
              python3-docutils (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
              thonny (4.1.7-1) wird eingerichtet ...
              Trigger für ca-certificates (20250419) werden verarbeitet ...
              Updating certificates in /etc/ssl/certs...
              0 added, 0 removed; done.
              Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
              done.
              Trigger für dictionaries-common (1.30.10) werden verarbeitet ...
              bei anschließenden sudo apt full-upgrade gibt es zwei Fehler:
              Entpacken von pi-greeter (1.0) über (0.25) ...
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-2vNRDt/59-pi-greeter_1.0_arm64.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop« zu überschreiben, welches auch in Paket raspberrypi-ui-mods (1.20250506) ist
              und am Ende:
              ntpacken von libmousepad0:arm64 (0.6.3-1) über (0.5.10-2) ...
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
              /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jangbu
                12.12
                done.
                und am Ende:
                #207
                Aber die Paketquellen müssen vor dem Upgrade schon konsistent sein. Solange das da krumm ist läuft dein dist-ugrade mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Binsen.
                Und deine Situation ist ein Paradebeispiel warum man auf einem Server KEINE GUI laufen hat. Die ganzen angemeckerten Pakete sollten erst gar nicht installiert sein, dann machen die auch keinen Ärger bei Upgrades. Die müssen dann nämlich gar nicht angepackt werden.
                • J jangbu
                  12.12
                  done.
                  und am Ende:
                  jangbu
                  #208
                  Letzlich gibt es Fehler wegen fehlender Abhängikeiten:
                   wfplug-power : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                  Hängt ab von: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) ist aber nicht installiert
                                  Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) ist aber nicht installiert
                                  Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.10) ist aber nicht installiert
                   wfplug-squeek : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) ist aber nicht installiert
                                   Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) ist aber nicht installiert
                                   Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.9) ist aber nicht installiert
                   wfplug-updater : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                   wfplug-volumepulse : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) ist aber nicht installiert
                   xarchiver : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) ist aber nicht installiert
                               Empfiehlt: 7zip ist aber nicht installiert
                   xdg-desktop-portal-gtk : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) ist aber nicht installiert
                                            Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) ist aber nicht installiert
                   xfconf : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) ist aber nicht installiert
                   zenity : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) ist aber nicht installiert
                   zenoty : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) ist aber nicht installiert
                  Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                  • Thomas BraunT Offline
                    #209
                    Korrigier die grafana-Quelle.
                    Und dann schmeiß den Desktop-Mumpitz raus:
                    sudo apt remove pi-greeter raspberrypi-ui-mods
                    • J Offline
                      jangbu
                      #210
                      hab pi-greeter entfern und die grafana-Quelle repariert.
                      sudo apt upgrade --without-new-pkgs war erfolgreich aber das anschließende full-upgrade findet ein Symbol nicht
                      (Lese Datenbank ... 222246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libiw30t64:arm64 wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 222242 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                      »Umleitung von /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 zu /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged durch libiw30t64« wird hinzugefügt
                      Entpacken von libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                      Entpacken von lxpanel (0.11.1-1) über (0.10.1-2+rpt22) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so« zu überschreiben, welches auch in Paket lxplug-batt (0.23) ist
                        #211
                        Liegt immer noch an dem Desktop-Geraffel...
                        sudo apt remove lxplug-batt
                        • J jangbu
                          #212
                          @jangbu
                          Besser noch
                          sudo apt remove raspberrypi-ui-mods xserver-xorg
                          sudo apt autoremove
                          sudo reboot
                          • J Offline
                            jangbu
                            #213
                            schon mal danke für die Rückmeldung, mache heute abend weiter.
                            • J Offline
                              jangbu
                              #214
                              Bin jetzt auf Trixie. Super. Danke für die Hilfe!!!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zelli
                                #215
                                Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
                                Danke, Gruß Thorsten
                                • Z Zelli
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #216
                                  @Zelli
                                  Du kannst auf dem alten System mit dem Backitup-Adapter das komplette System sichern und mit diesem Backup den ioBroker auf dem neuen System wiederrum mit dem Backitup-Adapter eins zu eins wiederherstellen.
                                  Am einfachsten funktioniert das, wenn der neue Server exakt denselben hostname und dieselbe IP wie das Altsystem hat.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Zelli
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelli
                                    #217
                                    @Meister-Mopper super danke dir. Dann werde ich auf auf meinem Look einfach einen zweiten iobroker installieren und dann umziehen. Da kann ich ja jederzeit wieder zurück
                                      marcelinho
                                      #218
                                      Hallo zusammen, auf meinen Raspi 4 läuft:
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Release:        12
                                      Codename:       bookworm
                                      Neben iobroker ist auch Homebridge installiert. Mache regelmäßig:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Habe von alle Blockly Scripten sowie sämtliche Backups manuell gezogen, Grafana, InfluxDB, Zigbee und Zigbee2Mqtt, iQontrol VIS...
                                      Ich hab etwas Respekt davor wenn ich update auf Debian 13 das es mir irgendetwas kaputt macht. Es steckt soviel Arbeit darin. Ich habe über das Forum schon viel gelernt und vieles Umgesetzt. Würde mir jemand behilflich sein oder würdet Ihr eher davon abraten?
                                      • M marcelinho
                                        Release:        12
                                        Codename:       bookworm
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        #219
                                        @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Da wird dir keiner von 'abraten', weil es unvermeidlich ist rechtzeitig auf das aktuelle stable-Release zu gehen.
                                        Mach einen separaten Thread mit deinem Anliegen auf und poste dort die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        damit man sieht wo du genau herkommst.
                                          iob diag
                                          marcelinho
                                          #220
                                          @Thomas-Braun danke für deine Hilfe, anbei:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:31:23 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2026-01-02 18:31:23 CET
                                                     Universal time: Fri 2026-01-02 17:31:23 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        3.2G        319M         69K        583M        811M
                                          Swap:           209M        159M         50M
                                          Total:          4.2G        3.3G        369M
                                          Active iob-Instances:   27
                                                   3796 M total memory
                                                   3022 M used memory
                                                   1966 M active memory
                                                   1326 M inactive memory
                                                    304 M free memory
                                                     48 M buffer memory
                                                    508 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                    151 M used swap
                                                     48 M free swap
                                          top - 18:31:24 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                                          Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3796.9 total,    304.0 free,   3023.2 used,    557.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,     48.1 free,    151.9 used.    773.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  759M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.6G  65% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Jan  2 18:22:34 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Fri Jan  2 18:22:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Jan  2 18:22:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          3.4G    /var/
                                          1.8G    /var/cache/apt
                                          1.8G    /var/cache
                                          1.7G    /var/cache/apt/archives
                                          911M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 908.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          145M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.21.1
                                          /usr/bin/node           v22.21.1
                                          /usr/bin/npm            11.6.4
                                          /usr/bin/npx            11.6.4
                                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.21.1-1nodesource1
                                            Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.21.1-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 508)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     9.0.11
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                          Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Objects and States
                                          Objects:        6444
                                          States:         5058
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38713         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7895       1261/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2134/node
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:42175         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8001       1241/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7397       770/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11907      1988/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12592      1995/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:34053         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7913       1248/homebridge: @0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:42345         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8650       1240/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7997       1279/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1979       762/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45787         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7902       1247/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8426       991/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9438       991/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5880       775/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45135         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9653       1259/homebridge: ho
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:37043         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8660       1267/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1978       762/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        9624       1247/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        7858       1267/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9997       1464/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19110      3344/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7168       878/influxd
                                          tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        10548      1261/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7398       770/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        10450      1108/hb-service
                                          tcp6       0      0 :::37356                :::*                    LISTEN      112        8572       1248/homebridge: @0
                                          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7931       1259/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5882       775/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8468       990/grafana
                                          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        9612       1279/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7846       1240/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        10537      1241/homebridge: ho
                                          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        7831       1206/homebridge
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7868       1241/homebridge: ho
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10447      1108/hb-service
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5759       593/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57147           0.0.0.0:*                           104        5761       593/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14474      1766/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14481      1766/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5760       593/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::52580                :::*                                104        5762       593/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          7484       704/NetworkManager
                                          iob diag has finished.
