  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #209
    Korrigier die grafana-Quelle.
    Und dann schmeiß den Desktop-Mumpitz raus:
    sudo apt remove pi-greeter raspberrypi-ui-mods
    • J Offline
      jangbu
      #210
      hab pi-greeter entfern und die grafana-Quelle repariert.
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs war erfolgreich aber das anschließende full-upgrade findet ein Symbol nicht
      (Lese Datenbank ... 222246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libiw30t64:arm64 wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 222242 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
      »Umleitung von /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 zu /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged durch libiw30t64« wird hinzugefügt
      Entpacken von libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
      Vorbereitung zum Entpacken von .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
      Entpacken von lxpanel (0.11.1-1) über (0.10.1-2+rpt22) ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so« zu überschreiben, welches auch in Paket lxplug-batt (0.23) ist
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        #211
        Liegt immer noch an dem Desktop-Geraffel...
        sudo apt remove lxplug-batt
        • J jangbu
          #212
          @jangbu
          Besser noch
          sudo apt remove raspberrypi-ui-mods xserver-xorg
          sudo apt autoremove
          sudo reboot
          • J Offline
            jangbu
            #213
            schon mal danke für die Rückmeldung, mache heute abend weiter.
            • J Offline
              jangbu
              #214
              Bin jetzt auf Trixie. Super. Danke für die Hilfe!!!
              • Z Offline
                Z Offline
                Zelli
                #215
                Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
                Danke, Gruß Thorsten
                • Z Zelli
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #216
                  @Zelli
                  Du kannst auf dem alten System mit dem Backitup-Adapter das komplette System sichern und mit diesem Backup den ioBroker auf dem neuen System wiederrum mit dem Backitup-Adapter eins zu eins wiederherstellen.
                  Am einfachsten funktioniert das, wenn der neue Server exakt denselben hostname und dieselbe IP wie das Altsystem hat.
                  Proxmox und HA ...
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Zelli
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelli
                    #217
                    @Meister-Mopper super danke dir. Dann werde ich auf auf meinem Look einfach einen zweiten iobroker installieren und dann umziehen. Da kann ich ja jederzeit wieder zurück
                      marcelinho
                      #218
                      Hallo zusammen, auf meinen Raspi 4 läuft:
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                      Neben iobroker ist auch Homebridge installiert. Mache regelmäßig:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Habe von alle Blockly Scripten sowie sämtliche Backups manuell gezogen, Grafana, InfluxDB, Zigbee und Zigbee2Mqtt, iQontrol VIS...
                      Ich hab etwas Respekt davor wenn ich update auf Debian 13 das es mir irgendetwas kaputt macht. Es steckt soviel Arbeit darin. Ich habe über das Forum schon viel gelernt und vieles Umgesetzt. Würde mir jemand behilflich sein oder würdet Ihr eher davon abraten?
                      • M marcelinho
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        #219
                        @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Da wird dir keiner von 'abraten', weil es unvermeidlich ist rechtzeitig auf das aktuelle stable-Release zu gehen.
                        Mach einen separaten Thread mit deinem Anliegen auf und poste dort die Ausgabe von
                        iob diag
                        damit man sieht wo du genau herkommst.
                          iob diag
                          marcelinho
                          #220
                          @Thomas-Braun danke für deine Hilfe, anbei:
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           18:31:23 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2026-01-02 18:31:23 CET
                                     Universal time: Fri 2026-01-02 17:31:23 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        3.2G        319M         69K        583M        811M
                          Swap:           209M        159M         50M
                          Total:          4.2G        3.3G        369M
                          Active iob-Instances:   27
                                   3796 M total memory
                                   3022 M used memory
                                   1966 M active memory
                                   1326 M inactive memory
                                    304 M free memory
                                     48 M buffer memory
                                    508 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    151 M used swap
                                     48 M free swap
                          top - 18:31:24 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                          Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3796.9 total,    304.0 free,   3023.2 used,    557.0 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,     48.1 free,    151.9 used.    773.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  759M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.6G  65% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                          [Fri Jan  2 18:22:34 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Jan  2 18:22:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Jan  2 18:22:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.4G    /var/
                          1.8G    /var/cache/apt
                          1.8G    /var/cache
                          1.7G    /var/cache/apt/archives
                          911M    /var/log
                          Archived and active journals take up 908.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          145M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.21.1
                          /usr/bin/node           v22.21.1
                          /usr/bin/npm            11.6.4
                          /usr/bin/npx            11.6.4
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.21.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.21.1-1nodesource1 100
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 508)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.11
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                          Adapter State
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                          Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                          Objects and States
                          Objects:        6444
                          States:         5058
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38713         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7895       1261/homebridge: ho
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2134/node
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42175         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8001       1241/homebridge: ho
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7397       770/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11907      1988/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12592      1995/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34053         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7913       1248/homebridge: @0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42345         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8650       1240/homebridge: ho
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7997       1279/homebridge: ho
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1979       762/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45787         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7902       1247/homebridge: ho
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8426       991/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9438       991/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5880       775/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45135         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9653       1259/homebridge: ho
                          tcp        0      0 127.0.0.1:37043         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8660       1267/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1978       762/cupsd
                          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        9624       1247/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        7858       1267/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9997       1464/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19110      3344/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7168       878/influxd
                          tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        10548      1261/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7398       770/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        10450      1108/hb-service
                          tcp6       0      0 :::37356                :::*                    LISTEN      112        8572       1248/homebridge: @0
                          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7931       1259/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5882       775/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8468       990/grafana
                          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        9612       1279/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7846       1240/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        10537      1241/homebridge: ho
                          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        7831       1206/homebridge
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7868       1241/homebridge: ho
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10447      1108/hb-service
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5759       593/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:57147           0.0.0.0:*                           104        5761       593/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14474      1766/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14481      1766/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5760       593/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::52580                :::*                                104        5762       593/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          7484       704/NetworkManager
                          iob diag has finished.
                          • M marcelinho
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M        159M         50M
                                     3796 M total memory
                                     3022 M used memory
                                      304 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      508 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      151 M used swap
                                       48 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.4G    /var/
                            1.8G    /var/cache/apt
                            1.8G    /var/cache
                            911M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            11.6.4
                            /usr/bin/npx            11.6.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6444
                            States:         5058
                            Pending Updates: 0
                            #221
                            @marcelinho
                            Das System ist stabil, ein Dist-Upgrade geht also nach obiger Anleitung.
                            • H Online
                              H Online
                              hoschi2007
                              #222
                              @marcelinho ich würde dir empfehlen vor dem Upgrade ein komplettes Image deiner SD-Karte/SSD/..., was auch immer du nutzt, zu erstellen. Ich verwende dazu unter Windows den Win32 Disk Imager. Wenn etwas komplett daneben gehen sollte, kannst du das Image wiederherstellen.
                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hoschi2007
                                meuteM Online
                                meuteM Online
                                meute
                                #223
                                @hoschi2007 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                                fraenk for friends Code: MATF103
                                • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #224
                                  Frohes neues zusammen.
                                  Hatte jemand bei einem Upgrade PI5 ohne IOB installation schonmal diese Fehlermeldung und/oder weiss was zu tun ist:
                                  Nach Ausführen von:
                                  sudo apt full-upgrade
                                  kommt irgendwann dass:
                                  dpkg: libfm-extra4:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                   libfm-modules:arm64 depends on libfm-extra4 (>= 1.2.0).
                                  (Reading database ... 158179 files and directories currently installed.)
                                  Removing libfm-extra4:arm64 (1.3.2-1+rpt18) ...
                                  Selecting previously unselected package libfm-extra4t64:arm64.
                                  (Reading database ... 158172 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../libfm-extra4t64_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                                  Unpacking libfm-extra4t64:arm64 (1.4.0-2+rpt8) ...
                                  Preparing to unpack .../libfm-modules_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                                  Unpacking libfm-modules:arm64 (1.4.0-2+rpt8) over (1.3.2-1+rpt18) ...
                                  Preparing to unpack .../lxpanel-data_0.11.1-1_all.deb ...
                                  Unpacking lxpanel-data (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                                  Preparing to unpack .../wireless-tools_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                                  Unpacking wireless-tools (30~pre9-18+b1) over (30~pre9-14) ...
                                  dpkg: libiw30:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                   lxpanel depends on libiw30 (>= 30~pre1).
                                  (Reading database ... 158152 files and directories currently installed.)
                                  Removing libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                                  Selecting previously unselected package libiw30t64:arm64.
                                  (Reading database ... 158148 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                                  Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 to /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged by libiw30t64'
                                  Unpacking libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                                  Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                   trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
                                  Errors were encountered while processing:
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Nach Ausführen von:
                                    #225
                                    @wendy2702
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    sagt? Die Meldungen kämen nicht auf einem System OHNE installierten Desktop...
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #226
                                      Hallo Thomas,
                                      Danke für die Antwort. Da ist ein Desktop drauf da es einer meiner PIs zur VIS Anzeige ist.
                                      Setze den neu auf, geht wahrscheinlich genauso schnell.
                                      • CyberraphC Online
                                        CyberraphC Online
                                        Cyberraph
                                        #227
                                        Hallo Thomas!
                                        Vielen vielen Dank für die tolle Anleitung hier.
                                        Zusammen mit dem Kurs von Matthias @haus-automatisierung
                                        hatte ich Zuversicht alles sauber hochzuheben.
                                        Vielen Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle von mir.
                                        Weiter mit der tollen Arbeit. :-)
                                        bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                        Static hostname: iobroker
                                              Icon name: computer
                                                 Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                           Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                                        CPU threads: 4
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        Current issues:
                                                      Local time: Sun 2026-01-25 17:47:47 CET
                                                  Universal time: Sun 2026-01-25 16:47:47 UTC
                                                        RTC time: Sun 2026-01-25 16:47:47
                                                       Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/pi
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        2.8G        4.7G         17M        1.1G        5.7G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.8G        4.9G
                                        Active iob-Instances:   29
                                                8062 M total memory
                                                2632 M used memory
                                                2593 M active memory
                                                 623 M inactive memory
                                                4447 M free memory
                                                 101 M buffer memory
                                                 980 M swap cache
                                                 199 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                 199 M free swap
                                        top - 17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                                        Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8062.9 total,   4446.0 free,   2632.7 used,   1084.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5430.2 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                                        [Sun Jan 25 17:44:13 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:3A:99 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4e97527-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sun Jan 25 17:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Jan 25 17:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                                        /var:
                                        5.0G    /var/
                                        4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                                        4.0G    /var/log
                                        575M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        3.7M    /opt/iobroker/backups/
                                        6.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                        /usr/bin/node           v22.22.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                         Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                         Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                            22.21.0-1nodesource1 600
                                            22.20.0-1nodesource1 600
                                            22.19.0-1nodesource1 600
                                            22.18.0-1nodesource1 600
                                            22.17.1-1nodesource1 600
                                            22.17.0-1nodesource1 600
                                            22.16.0-1nodesource1 600
                                            22.15.1-1nodesource1 600
                                            22.15.0-1nodesource1 600
                                            22.14.0-1nodesource1 600
                                            22.13.1-1nodesource1 600
                                            22.13.0-1nodesource1 600
                                            22.12.0-1nodesource1 600
                                            22.11.0-1nodesource1 600
                                            22.10.0-1nodesource1 600
                                            22.9.0-1nodesource1 600
                                            22.8.0-1nodesource1 600
                                            22.7.0-1nodesource1 600
                                            22.6.0-1nodesource1 600
                                            22.5.1-1nodesource1 600
                                            22.5.0-1nodesource1 600
                                            22.4.1-1nodesource1 600
                                            22.4.0-1nodesource1 600
                                            22.3.0-1nodesource1 600
                                            22.2.0-1nodesource1 600
                                            22.1.0-1nodesource1 600
                                            22.0.0-1nodesource1 600
                                            20.20.0-1nodesource1 600
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            20.19.6-1nodesource1 600
                                            20.19.5-1nodesource1 600
                                            20.19.4-1nodesource1 600
                                            20.19.3-1nodesource1 600
                                            20.19.2+dfsg-1 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                            20.19.2-1nodesource1 600
                                            20.19.1-1nodesource1 600
                                            20.19.0-1nodesource1 600
                                            20.18.3-1nodesource1 600
                                            20.18.2-1nodesource1 600
                                            20.18.1-1nodesource1 600
                                            20.18.0-1nodesource1 600
                                            20.17.0-1nodesource1 600
                                            20.16.0-1nodesource1 600
                                            20.15.1-1nodesource1 600
                                            20.15.0-1nodesource1 600
                                            20.14.0-1nodesource1 600
                                            20.13.1-1nodesource1 600
                                            20.13.0-1nodesource1 600
                                            20.12.2-1nodesource1 600
                                            20.12.1-1nodesource1 600
                                            20.12.0-1nodesource1 600
                                            20.11.1-1nodesource1 600
                                            20.11.0-1nodesource1 600
                                            20.10.0-1nodesource1 600
                                            20.9.0-1nodesource1 600
                                            20.8.1-1nodesource1 600
                                            20.8.0-1nodesource1 600
                                            20.7.0-1nodesource1 600
                                            20.6.1-1nodesource1 600
                                            20.6.0-1nodesource1 600
                                            20.5.1-1nodesource1 600
                                            20.5.0-1nodesource1 600
                                            20.4.0-1nodesource1 600
                                            20.3.1-1nodesource1 600
                                            20.3.0-1nodesource1 600
                                            20.2.0-1nodesource1 600
                                            20.1.0-1nodesource1 600
                                            20.0.0-1nodesource1 600
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 213)
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.67:6638
                                         system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        4557
                                        States:         2678
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8971       1436/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6867       1181/exim4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8546       913/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9491       1246/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9486       1246/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11711      1774/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5796       910/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11780      1852/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9579       1267/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6868       1181/exim4
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8548       913/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5797       910/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        7844       894/iperf3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5624       654/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14670      2200/io.nanoleaf-li
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12340      1642/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12341      1642/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40234           0.0.0.0:*                           104        5626       654/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5625       654/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::50815                :::*                                104        5627       654/avahi-daemon: r
                                        2026-01-25 17:46:06.218  - info: iot.0 (2153) Connection changed: connect "raphael_krknjak_outlook_at"
                                        2026-01-25 17:46:07.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 in version "1.4.0" started with pid 2200
                                        2026-01-25 17:46:08.785  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-25 17:46:08.794  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                                        2026-01-25 17:46:08.796  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connecting to '192.168.178.73:16021'...
                                        2026-01-25 17:46:08.836  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connected to '192.168.178.73:16021'
                                        2026-01-25 17:46:09.929  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" connected from 192.168.178.77!
                                        2026-01-25 17:46:11.008  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" initialized.
                                        2026-01-25 17:46:11.103  - info: cloud.0 (1792) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2026-01-25 17:46:11.221  - info: cloud.0 (1792) Connection changed: connect
                                        2026-01-25 17:46:12.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2269
                                        2026-01-25 17:46:12.889  - info: vis-2.0 (2269) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-25 17:46:13.051  - info: vis-2.0 (2269) vis-2 license is OK.
                                        2026-01-25 17:46:16.883  - info: vis-google-fonts.0 (2327) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-25 17:46:17.551  - info: vis-google-fonts.0 (2327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2026-01-25 17:46:18.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                        2026-01-25 17:46:19.985  - info: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 in version "2.3.2" started with pid 2394
                                        2026-01-25 17:46:20.792  - info: mytime.0 (2394) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-25 17:46:24.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 2448
                                        2026-01-25 17:46:25.284  - info: awtrix-light.0 (2448) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-25 17:46:25.363  - info: awtrix-light.0 (2448) Starting - connecting to http://192.168.178.86:80/
                                        2026-01-25 17:48:07.785  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                                        2026-01-25 17:48:07.830  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                                        2026-01-25 17:48:07.852  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                                        2026-01-25 17:48:08.552  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                                        Beste Grüße!
                                        io-Broker Neuling 2024 :-)
                                        Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                        • F Offline
                                          franc
                                          #228
                                          Hallo, ich hatte diesen Beitrag noch nicht entdeckt, sondern war nach dieser Anleitung: Anleitung zum inoffiziellen Upgrade von Raspberry Pi OS Bookworm zu Trixie: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/64882-anleitung-zum-inoffiziellen-upgrade-von-raspberry-pi-os-bookworm-zu-trixie/ vorgegangen, um meinen Raspberry Pi 5 (8GB) von Bookworm auf Trixie zu aktualisieren.
                                          Allerdings hatte ich danach zahlreiche unerfüllte Abhängigkeiten, so dass ich lieber mein Backup (von rpi-clone) genutzt hatte und die Backup-SD umgesteckt.
                                          Kann das mit dieser Variante hier auch passieren? Woran könnte es liegen?
                                          Den Desktop (die GUI) brauche ich auf jeden Fall auf dem RP5.
                                          Danke für Tipps. franc
