  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Probleme beim Upgrade bookworm -> trixie
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie' Homoran
    marcelinho
    Danke euch, habe das update gemacht aber ich komme nun nicht mehr per Putty drauf...ich bin bis "sudo apt full-upgrade" gekommen es ist sauber durchgelaufen und dann habe ich "sudo reboot" eingegeben aber jetzt ist es wie tot. Habe Stromlos gemacht, die LEDs blinken. was könnte ich noch tun?
    @hoschi2007 habe ich jetzt natürlich nicht gemacht mit der SD Karte :(
    • M marcelinho
      @marcelinho
      Dann schau dir den Bootvorgang irgendwie an. Häng einen Monitor an den Rechner.
        @marcelinho
        marcelinho
        @Thomas-Braun was extrem komisch ist das iobroker hochgefahren ist aber ich über Putty nicht mehr erreiche...wie kann das sein?
        • M marcelinho
          @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          wie kann das sein?
          Gehst du über die IP rein? Die hat sich vielleicht geändert. Ich nutze ausschließlich hostnames.
            marcelinho
            ja über die IP 192.168.2.198 Port 22 über Putty steht Network error: Connection refused. Über http://192.168.2.198:8081/ ist iobroker normal erreichbar. Über Eingabeaufforderung:
            ping 192.168.2.198
            Ping wird ausgeführt für 192.168.2.198 mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 192.168.2.198: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
            Antwort von 192.168.2.198: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
            Ping-Statistik für 192.168.2.198:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
            • M marcelinho
              ping 192.168.2.198
                  (0% Verlust),
              @marcelinho
              Geh mal ohne puTTY drauf.
                @marcelinho
                marcelinho
                @Thomas-Braun wie meinst du genau? Kann ich über das Webterminal in iobroker das nicht fixen?
                • M marcelinho
                  Was für ein 'Webterminal'?
                    marcelinho
                    @Thomas-Braun https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.terminal/README.md
                    • M marcelinho
                      @marcelinho
                      Ach der alte Troublemaker. Funktioniert der überhaupt noch?
                      systemctl status sshd.service
                      sagt?
                        @marcelinho
                        sagt?
                        marcelinho
                        @Thomas-Braun
                        /opt/iobroker$ systemctl status sshd.service
                        Unit sshd.service could not be found.
                        /opt/iobroker$
                        • M marcelinho
                          @Thomas-Braun
                          /opt/iobroker$
                          @marcelinho
                          Eigentlich muss der laufen. Ich weiß aber nicht ob das Ding in dem Adapter vollen Zugriff auf das System hat.
                          sudo apt update
                          apt policy openssh-server
                            marcelinho
                            ich bin verwirrt:
                            /opt/iobroker$ sudo su -
                            sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                            sudo: a password is required
                            /opt/iobroker$ iob diag
                            TERM environment variable not set.
                            *** iob diag is starting up, please wait ***
                            npm error code ELSPROBLEMS
                            npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-02T20_16_50_125Z-debug-0.log
                            107*** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            https://forum.iobroker.net
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                            Press any key to continue
                            /opt/iobroker$
                            /opt/iobroker$ sudo apt update
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            107*** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            21:18:05 up 53 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
                            CPU threads: 4
                            107*** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                            107*** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            107*** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Fri 2026-01-02 21:18:05 CET
                                       Universal time: Fri 2026-01-02 20:18:05 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            107*** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                            A root login is not required in most Linux Distributions.
                            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                            107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:     false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            107*** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        3.0G        365M        610K        673M        966M
                            Swap:           209M        209M        516K
                            Total:          4.2G        3.2G        365M
                            Active iob-Instances:     28
                                     3796 M total memory
                                     2874 M used memory
                                     1981 M active memory
                                     1256 M inactive memory
                                      348 M free memory
                                       55 M buffer memory
                                      587 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      199 M used swap
                                        0 M free swap
                            107*** top - Table Of Processes  ***
                            top - 21:18:06 up 54 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
                            Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3796.9 total,    348.3 free,   2874.9 used,    642.8 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.    922.0 avail Mem
                            107*** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            107*** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                            sudo
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            Archived and active journals take up 170.2M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            145M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            47M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            49M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                            107*** ZigBee Settings ***
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            107*** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs     v22.21.1
                            /usr/bin/node         v22.21.1
                            /usr/bin/npm         11.6.4
                            /usr/bin/npx         11.6.4
                            /usr/bin/corepack     0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.21.1-1nodesource1
                              Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                              Version table:
                            *** 22.21.1-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            107*** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3217)
                            Core adapters versions
                            js-controller:     7.0.7
                            admin:         7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                            Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Objects and States
                            Objects:     6475
                            States:     5056
                            107*** OS-Repositories and Updates ***
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            107*** Listening Ports ***
                            107*** Log File - Last 25 Lines ***
                            2026-01-02 21:11:14.167  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.memHeapTotal created
                            2026-01-02 21:11:14.176  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.memRss created
                            2026-01-02 21:11:14.188  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.uptime created
                            2026-01-02 21:11:14.197  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.inputCount created
                            2026-01-02 21:11:14.208  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.outputCount created
                            2026-01-02 21:11:14.216  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created
                            2026-01-02 21:11:14.225  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.sigKill created
                            2026-01-02 21:11:14.236  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.logLevel created
                            2026-01-02 21:11:14.250  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.upload created
                            2026-01-02 21:11:14.259  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object terminal.0.info created
                            2026-01-02 21:11:14.266  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object terminal.0.info.connection created
                            2026-01-02 21:11:14.274  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of terminal.0.info.connection: false
                            2026-01-02 21:11:14.285  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0 created
                            2026-01-02 21:11:15.320  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            2026-01-02 21:11:17.283  - info: admin.0 (1428) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119
                            2026-01-02 21:11:18.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 5426
                            2026-01-02 21:11:19.115  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119
                            2026-01-02 21:11:21.606  - info: terminal.0 (5426) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-02 21:11:21.680  - info: terminal.0 (5426) http server listening on port 8088
                            2026-01-02 21:12:13.033  - info: daikin-cloud.0 (1904) Daikin-Cloud tokens updated ...
                            2026-01-02 21:12:13.034  - info: daikin-cloud.0 (1904) Daikin token updated in adapter configuration ...
                            2026-01-02 21:14:44.067  - info: tuya.0 (1658) 73103057e868e767b347: Connect locally to device
                            2026-01-02 21:14:44.068  - info: tuya.0 (1658) 73103057e868e767b347 Init with IP=192.168.2.128, Key=5xJDx8!3L%N;&}6E, Version=3.3
                            2026-01-02 21:16:14.359  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119 admin
                            2026-01-02 21:16:17.892  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119 admin
                            iob diag has finished.
                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            Building dependency tree...
                            Reading state information...
                            30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            /opt/iobroker$ apt policy openssh-server
                            openssh-server:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                            1:9.2p1-2+deb12u7 -1
                            /opt/iobroker$
                            /opt/iobroker$ sudo apt update apt policy openssh-server
                            E:
                            The update command takes no arguments
                            /opt/iobroker$
                            • M marcelinho
                              ich bin verwirrt:
                              /opt/iobroker$
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              107*** MEMORY ***
                                       3796 M total memory
                                       2874 M used memory
                                        348 M free memory
                                         55 M buffer memory
                                        587 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        199 M used swap
                                          0 M free swap
                              sudo
                              /var:
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm         11.6.4
                              /usr/bin/npx         11.6.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:         7.7.19
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:     6475
                              States:     5056
                              Pending Updates: 0
                              openssh-server:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                              /opt/iobroker$
                              E:
                              /opt/iobroker$
                              sudo su -
                              Wer erzählt so einen Unsinn?
                                marcelinho
                                chat gpt.. ich versuche es gerade eben wieder zum laufen zu bringen und kenne mich nicht so aus.
                                • M marcelinho
                                  ich bin verwirrt:
                                  /opt/iobroker$
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  107*** MEMORY ***
                                           3796 M total memory
                                           2874 M used memory
                                            348 M free memory
                                             55 M buffer memory
                                            587 M swap cache
                                            199 M total swap
                                            199 M used swap
                                              0 M free swap
                                  sudo
                                  /var:
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm         11.6.4
                                  /usr/bin/npx         11.6.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:         7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:     6475
                                  States:     5056
                                  Pending Updates: 0
                                  openssh-server:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                  /opt/iobroker$
                                  E:
                                  /opt/iobroker$
                                  Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Wolltest du nicht Debian 13 installieren?
                                  Ich weiß nicht welche shell in dem Terminal aufgerufen wird. Scheint mir was altes zu sein.
                                    marcelinho
                                    doch ja debian 13, ich war bis zu dem Punkt: sudo apt full-upgrade und dann hab ich den reboot gemacht und jetzt kann ich nicht mehr zugreifen.
                                    • M marcelinho
                                      @marcelinho
                                      Lass BITTE die Finger von ChatGPT. Das nutzt dir nur was, wenn du den Quark auch einordnen kannst, der dir da verklickert wird.
                                      • M marcelinho
                                        upgrade bei raspberryOS?
                                        Das geht doch nicht
                                          Das geht doch nicht
                                          @Homoran sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Das geht doch nicht
                                          Doch, von einem sauberen Raspberry12 kommst du auch auf ein sauberes 13.
                                          Nur von 11 auf 12 geht es bei Raspberry nicht.
