  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Probleme beim Upgrade bookworm -> trixie
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie' Homoran
    @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Kann ich über das Webterminal in iobroker das nicht fixen?
    Was für ein 'Webterminal'?
    marcelinho
    @Thomas-Braun https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.terminal/README.md
    • M marcelinho
      @marcelinho
      Ach der alte Troublemaker. Funktioniert der überhaupt noch?
      systemctl status sshd.service
      sagt?
        @marcelinho
        sagt?
        marcelinho
        @Thomas-Braun
        /opt/iobroker$ systemctl status sshd.service
        Unit sshd.service could not be found.
        /opt/iobroker$
        • M marcelinho
          @Thomas-Braun
          /opt/iobroker$
          @marcelinho
          Eigentlich muss der laufen. Ich weiß aber nicht ob das Ding in dem Adapter vollen Zugriff auf das System hat.
          sudo apt update
          apt policy openssh-server
            marcelinho
            ich bin verwirrt:
            /opt/iobroker$ sudo su -
            sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
            sudo: a password is required
            /opt/iobroker$ iob diag
            TERM environment variable not set.
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            npm error code ELSPROBLEMS
            npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-02T20_16_50_125Z-debug-0.log
            107*** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
            Press any key to continue
            /opt/iobroker$
            /opt/iobroker$ sudo apt update
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            107*** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            21:18:05 up 53 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
            CPU threads: 4
            107*** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            107*** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            107*** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2026-01-02 21:18:05 CET
                       Universal time: Fri 2026-01-02 20:18:05 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            107*** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:     false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            107*** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        3.0G        365M        610K        673M        966M
            Swap:           209M        209M        516K
            Total:          4.2G        3.2G        365M
            Active iob-Instances:     28
                     3796 M total memory
                     2874 M used memory
                     1981 M active memory
                     1256 M inactive memory
                      348 M free memory
                       55 M buffer memory
                      587 M swap cache
                      199 M total swap
                      199 M used swap
                        0 M free swap
            107*** top - Table Of Processes  ***
            top - 21:18:06 up 54 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
            Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3796.9 total,    348.3 free,   2874.9 used,    642.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.    922.0 avail Mem
            107*** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            107*** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
            sudo
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            Archived and active journals take up 170.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            145M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            49M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
            107*** ZigBee Settings ***
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            107*** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs     v22.21.1
            /usr/bin/node         v22.21.1
            /usr/bin/npm         11.6.4
            /usr/bin/npx         11.6.4
            /usr/bin/corepack     0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.1-1nodesource1
              Candidate: 22.21.1-1nodesource1
              Version table:
            *** 22.21.1-1nodesource1 100
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            107*** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3217)
            Core adapters versions
            js-controller:     7.0.7
            admin:         7.7.19
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     1
            +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
            Adapter State
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
            Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Objects and States
            Objects:     6475
            States:     5056
            107*** OS-Repositories and Updates ***
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            107*** Listening Ports ***
            107*** Log File - Last 25 Lines ***
            2026-01-02 21:11:14.167  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.memHeapTotal created
            2026-01-02 21:11:14.176  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.memRss created
            2026-01-02 21:11:14.188  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.uptime created
            2026-01-02 21:11:14.197  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.inputCount created
            2026-01-02 21:11:14.208  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.outputCount created
            2026-01-02 21:11:14.216  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created
            2026-01-02 21:11:14.225  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.sigKill created
            2026-01-02 21:11:14.236  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0.logLevel created
            2026-01-02 21:11:14.250  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.upload created
            2026-01-02 21:11:14.259  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object terminal.0.info created
            2026-01-02 21:11:14.266  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object terminal.0.info.connection created
            2026-01-02 21:11:14.274  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of terminal.0.info.connection: false
            2026-01-02 21:11:14.285  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.terminal.0 created
            2026-01-02 21:11:15.320  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2026-01-02 21:11:17.283  - info: admin.0 (1428) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119
            2026-01-02 21:11:18.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 5426
            2026-01-02 21:11:19.115  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119
            2026-01-02 21:11:21.606  - info: terminal.0 (5426) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
            2026-01-02 21:11:21.680  - info: terminal.0 (5426) http server listening on port 8088
            2026-01-02 21:12:13.033  - info: daikin-cloud.0 (1904) Daikin-Cloud tokens updated ...
            2026-01-02 21:12:13.034  - info: daikin-cloud.0 (1904) Daikin token updated in adapter configuration ...
            2026-01-02 21:14:44.067  - info: tuya.0 (1658) 73103057e868e767b347: Connect locally to device
            2026-01-02 21:14:44.068  - info: tuya.0 (1658) 73103057e868e767b347 Init with IP=192.168.2.128, Key=5xJDx8!3L%N;&}6E, Version=3.3
            2026-01-02 21:16:14.359  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119 admin
            2026-01-02 21:16:17.892  - info: admin.0 (1428) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.119 admin
            iob diag has finished.
            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
            Building dependency tree...
            Reading state information...
            30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            /opt/iobroker$ apt policy openssh-server
            openssh-server:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
            1:9.2p1-2+deb12u7 -1
            /opt/iobroker$
            /opt/iobroker$ sudo apt update apt policy openssh-server
            E:
            The update command takes no arguments
            /opt/iobroker$
            • M marcelinho
              ich bin verwirrt:
              /opt/iobroker$
              ```bash
              Script v.2025-08-09
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              107*** MEMORY ***
                       3796 M total memory
                       2874 M used memory
                        348 M free memory
                         55 M buffer memory
                        587 M swap cache
                        199 M total swap
                        199 M used swap
                          0 M free swap
              sudo
              /var:
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm         11.6.4
              /usr/bin/npx         11.6.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:         7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:     6475
              States:     5056
              Pending Updates: 0
              openssh-server:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
              /opt/iobroker$
              E:
              /opt/iobroker$
              sudo su -
              Wer erzählt so einen Unsinn?
                marcelinho
                chat gpt.. ich versuche es gerade eben wieder zum laufen zu bringen und kenne mich nicht so aus.
                • M marcelinho
                  ich bin verwirrt:
                  /opt/iobroker$
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  107*** MEMORY ***
                           3796 M total memory
                           2874 M used memory
                            348 M free memory
                             55 M buffer memory
                            587 M swap cache
                            199 M total swap
                            199 M used swap
                              0 M free swap
                  sudo
                  /var:
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm         11.6.4
                  /usr/bin/npx         11.6.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:         7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:     6475
                  States:     5056
                  Pending Updates: 0
                  openssh-server:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                  /opt/iobroker$
                  E:
                  /opt/iobroker$
                  Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Wolltest du nicht Debian 13 installieren?
                  Ich weiß nicht welche shell in dem Terminal aufgerufen wird. Scheint mir was altes zu sein.
                    marcelinho
                    doch ja debian 13, ich war bis zu dem Punkt: sudo apt full-upgrade und dann hab ich den reboot gemacht und jetzt kann ich nicht mehr zugreifen.
                    • M marcelinho
                      @marcelinho
                      Lass BITTE die Finger von ChatGPT. Das nutzt dir nur was, wenn du den Quark auch einordnen kannst, der dir da verklickert wird.
                      • M marcelinho
                        upgrade bei raspberryOS?
                        Das geht doch nicht
                          Das geht doch nicht
                          @Homoran sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Das geht doch nicht
                          Doch, von einem sauberen Raspberry12 kommst du auch auf ein sauberes 13.
                          Nur von 11 auf 12 geht es bei Raspberry nicht.
                            marcelinho
                            ich hab hier noch ne micro SD Karte da ich ziehe da neu Debian 13 drauf und würde die Backups einspielen, geht das auch? Ich komme bei der aktuellen Karte zwar nicht mit putty drauf aber könnte mit die Backups neu erstellen (iobroker ist ja erreichbar) und einspielen oder?
                            • M marcelinho
                              @marcelinho
                              Haste keine aktuellen Backups vorher gemacht???
                              Du bist ganz schön blauäugig...
                              Kannst du die letzten Postings bitte separieren? Das hat mit dem Ursprungsthema nicht mehr viel zu tun.
                              geht das auch?
                              Natürlich geht das.
                              • M marcelinho
                                @marcelinho
                                Irgendwo und irgendwie hast du dir die Paketquellen zersemmelt.
                                Denn
                                Pending Updates: 0
                                passt null zu
                                openssh-server:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                                Auf einem 'gesunden' Trixie muss da das kommen:
                                echad@chet:~ $ apt policy openssh-server
                                openssh-server:
                                  Installiert:           1:10.0p1-7
                                  Installationskandidat: 1:10.0p1-7
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1:10.0p1-7 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                echad@chet:~ $
                                Die Basis-Repos sind auch zu dritt:
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                                Bei dir ist da aber gar nix mehr. Und deswegen geht da auch kein Upgrade.
                                Edit: Ich sehe gerade, das fehlte von Anfang an. Hab ich übersehen.
                                Installier es neu.
                                  @marcelinho
                                  geht das auch?
                                  Natürlich geht das.
                                  @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Upgrade bookworm -> trixie:
                                  Kannst du
                                  ich habe!
                                    marcelinho
                                    Guten Morgen, ich hab nun auf eine neue Micro SD Karte alles installiert, sollte soweit auch laufen und alle Adapter sind grün bis auf Zigbee2mqtt und InfluxDB in Verbindung mit Grafana.
                                    Momentan hänge ich noch bei Zigbee2mqtt. Ich habe noch die alten Daten der Yaml gespeichert. Der Stick wird erkannt Mosquitto hab ich ebenfalls installiert und ist erreichbar über:
                                    mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "#" -v
                                    mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t "test/topic" -m "hello"
                                    Er versucht im Sekundentakt den Adapter zu starten aber er bleibt Orange.
                                    Adapter Einstellungen sind genauso wie auf der alten MicroSD Karte. Wenn ich die einlege geht alles.
                                    Auf der WebUI konnte ich per 192.168.2.198:8080 auch schon zugreifen da kann man aber soweit ich weis alles einstellen was in der Yaml gemacht wird, richtig?
                                    Stick wird auch erkannt und wurde nicht umgesteckt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                    An was könnte es noch liegen?
