  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • J Offline
    jangbu
    #214
    Bin jetzt auf Trixie. Super. Danke für die Hilfe!!!
    • Z Offline
      Z Offline
      Zelli
      #215
      Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
      Danke, Gruß Thorsten
      • Z Zelli
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #216
        @Zelli
        Du kannst auf dem alten System mit dem Backitup-Adapter das komplette System sichern und mit diesem Backup den ioBroker auf dem neuen System wiederrum mit dem Backitup-Adapter eins zu eins wiederherstellen.
        Am einfachsten funktioniert das, wenn der neue Server exakt denselben hostname und dieselbe IP wie das Altsystem hat.
        Proxmox und HA ...
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @Zelli
          Z Offline
          Z Offline
          Zelli
          #217
          @Meister-Mopper super danke dir. Dann werde ich auf auf meinem Look einfach einen zweiten iobroker installieren und dann umziehen. Da kann ich ja jederzeit wieder zurück
            marcelinho
            #218
            Hallo zusammen, auf meinen Raspi 4 läuft:
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Release:        12
            Codename:       bookworm
            Neben iobroker ist auch Homebridge installiert. Mache regelmäßig:
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Habe von alle Blockly Scripten sowie sämtliche Backups manuell gezogen, Grafana, InfluxDB, Zigbee und Zigbee2Mqtt, iQontrol VIS...
            Ich hab etwas Respekt davor wenn ich update auf Debian 13 das es mir irgendetwas kaputt macht. Es steckt soviel Arbeit darin. Ich habe über das Forum schon viel gelernt und vieles Umgesetzt. Würde mir jemand behilflich sein oder würdet Ihr eher davon abraten?
            • M marcelinho
              Release:        12
              Codename:       bookworm
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              #219
              @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Da wird dir keiner von 'abraten', weil es unvermeidlich ist rechtzeitig auf das aktuelle stable-Release zu gehen.
              Mach einen separaten Thread mit deinem Anliegen auf und poste dort die Ausgabe von
              iob diag
              damit man sieht wo du genau herkommst.
                iob diag
                marcelinho
                #220
                @Thomas-Braun danke für deine Hilfe, anbei:
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:31:23 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2026-01-02 18:31:23 CET
                           Universal time: Fri 2026-01-02 17:31:23 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.2G        319M         69K        583M        811M
                Swap:           209M        159M         50M
                Total:          4.2G        3.3G        369M
                Active iob-Instances:   27
                         3796 M total memory
                         3022 M used memory
                         1966 M active memory
                         1326 M inactive memory
                          304 M free memory
                           48 M buffer memory
                          508 M swap cache
                          199 M total swap
                          151 M used swap
                           48 M free swap
                top - 18:31:24 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3796.9 total,    304.0 free,   3023.2 used,    557.0 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,     48.1 free,    151.9 used.    773.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  759M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.6G  65% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                [Fri Jan  2 18:22:34 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri Jan  2 18:22:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan  2 18:22:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.4G    /var/
                1.8G    /var/cache/apt
                1.8G    /var/cache
                1.7G    /var/cache/apt/archives
                911M    /var/log
                Archived and active journals take up 908.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                145M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.1
                /usr/bin/node           v22.21.1
                /usr/bin/npm            11.6.4
                /usr/bin/npx            11.6.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.1-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.1-1nodesource1 100
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 508)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.19
                javascript:     9.0.11
                nodejs modules from github:     1
                +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                Adapter State
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Objects and States
                Objects:        6444
                States:         5058
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:38713         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7895       1261/homebridge: ho
                tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2134/node
                tcp        0      0 127.0.0.1:42175         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8001       1241/homebridge: ho
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7397       770/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11907      1988/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12592      1995/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:34053         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7913       1248/homebridge: @0
                tcp        0      0 127.0.0.1:42345         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8650       1240/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7997       1279/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1979       762/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:45787         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7902       1247/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8426       991/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9438       991/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5880       775/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:45135         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9653       1259/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:37043         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8660       1267/homebridge: ho
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1978       762/cupsd
                tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        9624       1247/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        7858       1267/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9997       1464/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19110      3344/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7168       878/influxd
                tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        10548      1261/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7398       770/mosquitto
                tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        10450      1108/hb-service
                tcp6       0      0 :::37356                :::*                    LISTEN      112        8572       1248/homebridge: @0
                tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7931       1259/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5882       775/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8468       990/grafana
                tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        9612       1279/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7846       1240/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        10537      1241/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        7831       1206/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7868       1241/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10447      1108/hb-service
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5759       593/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:57147           0.0.0.0:*                           104        5761       593/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14474      1766/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14481      1766/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5760       593/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52580                :::*                                104        5762       593/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          7484       704/NetworkManager
                iob diag has finished.
                • M marcelinho
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M        159M         50M
                           3796 M total memory
                           3022 M used memory
                            304 M free memory
                             48 M buffer memory
                            508 M swap cache
                            199 M total swap
                            151 M used swap
                             48 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.4G    /var/
                  1.8G    /var/cache/apt
                  1.8G    /var/cache
                  911M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            11.6.4
                  /usr/bin/npx            11.6.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6444
                  States:         5058
                  Pending Updates: 0
                  #221
                  @marcelinho
                  Das System ist stabil, ein Dist-Upgrade geht also nach obiger Anleitung.
                  • H Online
                    H Online
                    hoschi2007
                    #222
                    @marcelinho ich würde dir empfehlen vor dem Upgrade ein komplettes Image deiner SD-Karte/SSD/..., was auch immer du nutzt, zu erstellen. Ich verwende dazu unter Windows den Win32 Disk Imager. Wenn etwas komplett daneben gehen sollte, kannst du das Image wiederherstellen.
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hoschi2007
                      meuteM Online
                      meuteM Online
                      meute
                      #223
                      @hoschi2007 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                      fraenk for friends Code: MATF103
                      • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #224
                        Frohes neues zusammen.
                        Hatte jemand bei einem Upgrade PI5 ohne IOB installation schonmal diese Fehlermeldung und/oder weiss was zu tun ist:
                        Nach Ausführen von:
                        sudo apt full-upgrade
                        kommt irgendwann dass:
                        dpkg: libfm-extra4:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                         libfm-modules:arm64 depends on libfm-extra4 (>= 1.2.0).
                        (Reading database ... 158179 files and directories currently installed.)
                        Removing libfm-extra4:arm64 (1.3.2-1+rpt18) ...
                        Selecting previously unselected package libfm-extra4t64:arm64.
                        (Reading database ... 158172 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../libfm-extra4t64_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                        Unpacking libfm-extra4t64:arm64 (1.4.0-2+rpt8) ...
                        Preparing to unpack .../libfm-modules_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                        Unpacking libfm-modules:arm64 (1.4.0-2+rpt8) over (1.3.2-1+rpt18) ...
                        Preparing to unpack .../lxpanel-data_0.11.1-1_all.deb ...
                        Unpacking lxpanel-data (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                        Preparing to unpack .../wireless-tools_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                        Unpacking wireless-tools (30~pre9-18+b1) over (30~pre9-14) ...
                        dpkg: libiw30:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                         lxpanel depends on libiw30 (>= 30~pre1).
                        (Reading database ... 158152 files and directories currently installed.)
                        Removing libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                        Selecting previously unselected package libiw30t64:arm64.
                        (Reading database ... 158148 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                        Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 to /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged by libiw30t64'
                        Unpacking libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                        Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                        Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
                        Errors were encountered while processing:
                        /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        • wendy2702W wendy2702
                          Nach Ausführen von:
                          #225
                          @wendy2702
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sagt? Die Meldungen kämen nicht auf einem System OHNE installierten Desktop...
                            wendy2702W Offline
                            #226
                            Hallo Thomas,
                            Danke für die Antwort. Da ist ein Desktop drauf da es einer meiner PIs zur VIS Anzeige ist.
                            Setze den neu auf, geht wahrscheinlich genauso schnell.
                            • CyberraphC Offline
                              CyberraphC Offline
                              Cyberraph
                              #227
                              Hallo Thomas!
                              Vielen vielen Dank für die tolle Anleitung hier.
                              Zusammen mit dem Kurs von Matthias @haus-automatisierung
                              hatte ich Zuversicht alles sauber hochzuheben.
                              Vielen Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle von mir.
                              Weiter mit der tollen Arbeit. :-)
                              bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                              Static hostname: iobroker
                                    Icon name: computer
                                       Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                 Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                              CPU threads: 4
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              Current issues:
                                            Local time: Sun 2026-01-25 17:47:47 CET
                                        Universal time: Sun 2026-01-25 16:47:47 UTC
                                              RTC time: Sun 2026-01-25 16:47:47
                                             Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.5G        2.8G        4.7G         17M        1.1G        5.7G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.7G        2.8G        4.9G
                              Active iob-Instances:   29
                                      8062 M total memory
                                      2632 M used memory
                                      2593 M active memory
                                       623 M inactive memory
                                      4447 M free memory
                                       101 M buffer memory
                                       980 M swap cache
                                       199 M total swap
                                         0 M used swap
                                       199 M free swap
                              top - 17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                              Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8062.9 total,   4446.0 free,   2632.7 used,   1084.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5430.2 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                              tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                              [Sun Jan 25 17:44:13 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:3A:99 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4e97527-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Jan 25 17:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Jan 25 17:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                              /var:
                              5.0G    /var/
                              4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                              4.0G    /var/log
                              575M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                              3.7M    /opt/iobroker/backups/
                              6.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                              /usr/bin/node           v22.22.0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                               Installed: 22.22.0-1nodesource1
                               Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                  22.21.0-1nodesource1 600
                                  22.20.0-1nodesource1 600
                                  22.19.0-1nodesource1 600
                                  22.18.0-1nodesource1 600
                                  22.17.1-1nodesource1 600
                                  22.17.0-1nodesource1 600
                                  22.16.0-1nodesource1 600
                                  22.15.1-1nodesource1 600
                                  22.15.0-1nodesource1 600
                                  22.14.0-1nodesource1 600
                                  22.13.1-1nodesource1 600
                                  22.13.0-1nodesource1 600
                                  22.12.0-1nodesource1 600
                                  22.11.0-1nodesource1 600
                                  22.10.0-1nodesource1 600
                                  22.9.0-1nodesource1 600
                                  22.8.0-1nodesource1 600
                                  22.7.0-1nodesource1 600
                                  22.6.0-1nodesource1 600
                                  22.5.1-1nodesource1 600
                                  22.5.0-1nodesource1 600
                                  22.4.1-1nodesource1 600
                                  22.4.0-1nodesource1 600
                                  22.3.0-1nodesource1 600
                                  22.2.0-1nodesource1 600
                                  22.1.0-1nodesource1 600
                                  22.0.0-1nodesource1 600
                                  20.20.0-1nodesource1 600
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  20.19.6-1nodesource1 600
                                  20.19.5-1nodesource1 600
                                  20.19.4-1nodesource1 600
                                  20.19.3-1nodesource1 600
                                  20.19.2+dfsg-1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  20.19.2-1nodesource1 600
                                  20.19.1-1nodesource1 600
                                  20.19.0-1nodesource1 600
                                  20.18.3-1nodesource1 600
                                  20.18.2-1nodesource1 600
                                  20.18.1-1nodesource1 600
                                  20.18.0-1nodesource1 600
                                  20.17.0-1nodesource1 600
                                  20.16.0-1nodesource1 600
                                  20.15.1-1nodesource1 600
                                  20.15.0-1nodesource1 600
                                  20.14.0-1nodesource1 600
                                  20.13.1-1nodesource1 600
                                  20.13.0-1nodesource1 600
                                  20.12.2-1nodesource1 600
                                  20.12.1-1nodesource1 600
                                  20.12.0-1nodesource1 600
                                  20.11.1-1nodesource1 600
                                  20.11.0-1nodesource1 600
                                  20.10.0-1nodesource1 600
                                  20.9.0-1nodesource1 600
                                  20.8.1-1nodesource1 600
                                  20.8.0-1nodesource1 600
                                  20.7.0-1nodesource1 600
                                  20.6.1-1nodesource1 600
                                  20.6.0-1nodesource1 600
                                  20.5.1-1nodesource1 600
                                  20.5.0-1nodesource1 600
                                  20.4.0-1nodesource1 600
                                  20.3.1-1nodesource1 600
                                  20.3.0-1nodesource1 600
                                  20.2.0-1nodesource1 600
                                  20.1.0-1nodesource1 600
                                  20.0.0-1nodesource1 600
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 213)
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.67:6638
                               system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                              Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                              Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                              Objects and States
                              Objects:        4557
                              States:         2678
                              W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8971       1436/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6867       1181/exim4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8546       913/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9491       1246/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9486       1246/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11711      1774/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5796       910/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11780      1852/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9579       1267/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6868       1181/exim4
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8548       913/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5797       910/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        7844       894/iperf3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5624       654/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14670      2200/io.nanoleaf-li
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12340      1642/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12341      1642/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40234           0.0.0.0:*                           104        5626       654/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5625       654/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::50815                :::*                                104        5627       654/avahi-daemon: r
                              2026-01-25 17:46:06.218  - info: iot.0 (2153) Connection changed: connect "raphael_krknjak_outlook_at"
                              2026-01-25 17:46:07.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 in version "1.4.0" started with pid 2200
                              2026-01-25 17:46:08.785  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-25 17:46:08.794  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                              2026-01-25 17:46:08.796  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connecting to '192.168.178.73:16021'...
                              2026-01-25 17:46:08.836  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connected to '192.168.178.73:16021'
                              2026-01-25 17:46:09.929  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" connected from 192.168.178.77!
                              2026-01-25 17:46:11.008  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" initialized.
                              2026-01-25 17:46:11.103  - info: cloud.0 (1792) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2026-01-25 17:46:11.221  - info: cloud.0 (1792) Connection changed: connect
                              2026-01-25 17:46:12.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2269
                              2026-01-25 17:46:12.889  - info: vis-2.0 (2269) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-25 17:46:13.051  - info: vis-2.0 (2269) vis-2 license is OK.
                              2026-01-25 17:46:16.883  - info: vis-google-fonts.0 (2327) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-25 17:46:17.551  - info: vis-google-fonts.0 (2327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-01-25 17:46:18.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                              2026-01-25 17:46:19.985  - info: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 in version "2.3.2" started with pid 2394
                              2026-01-25 17:46:20.792  - info: mytime.0 (2394) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-25 17:46:24.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 2448
                              2026-01-25 17:46:25.284  - info: awtrix-light.0 (2448) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                              2026-01-25 17:46:25.363  - info: awtrix-light.0 (2448) Starting - connecting to http://192.168.178.86:80/
                              2026-01-25 17:48:07.785  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                              2026-01-25 17:48:07.830  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                              2026-01-25 17:48:07.852  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                              2026-01-25 17:48:08.552  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                              Beste Grüße!
                              io-Broker Neuling 2024 :-)
                              Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                              • F Offline
                                franc
                                #228
                                Hallo, ich hatte diesen Beitrag noch nicht entdeckt, sondern war nach dieser Anleitung: Anleitung zum inoffiziellen Upgrade von Raspberry Pi OS Bookworm zu Trixie: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/64882-anleitung-zum-inoffiziellen-upgrade-von-raspberry-pi-os-bookworm-zu-trixie/ vorgegangen, um meinen Raspberry Pi 5 (8GB) von Bookworm auf Trixie zu aktualisieren.
                                Allerdings hatte ich danach zahlreiche unerfüllte Abhängigkeiten, so dass ich lieber mein Backup (von rpi-clone) genutzt hatte und die Backup-SD umgesteckt.
                                Kann das mit dieser Variante hier auch passieren? Woran könnte es liegen?
                                Den Desktop (die GUI) brauche ich auf jeden Fall auf dem RP5.
                                Danke für Tipps. franc
                                • F franc
                                  #229
                                  @franc sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Möglicherweise.
                                  An deinem unnötig komplexen Aufbau der Abhängigkeiten.
                                  Macht die Abhängigkeiten halt komplizierter.
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                    #230
                                    Guten Morgen, ich habe bei meinem debian trixie heute morgen Warnungen erhalten. Wollte mal nachfragen ob da Handlungsbedarf besteht.
                                    marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                    [sudo] password for marcus:
                                    Get:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                    Get:4 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [100 kB]
                                    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                    Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [64.2 kB]
                                    Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [462 kB]
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Err:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                    Fetched 725 kB in 0s (3419 kB/s)
                                    All packages are up to date.
                                    Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                    Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                    Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      #231
                                      @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      ja!
                                      https://forum.iobroker.net/post/1324258
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #232
                                        Vielen Dank für diese Update-Anleitung. Ich konnte damit mein System heute erfolgreich von Bookworm zu Trixie updaten!
                                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                        • H Offline
                                          Hadebe
                                          #233
                                          ich habe mich mit ThomasBraun Rezept an das Upgrade gewagt. sudo apt upgrade --without-new-pkgs lief noch fehlerfrei. Aber der sudo apt full-upgrade lief in den Error:
                                          /tmp/apt-dpkg-install-3wpKJZ/36-pi-greeter_1.2_arm64.deb
                                          Nochmal apt update und apt full-upgrade liefert eine endlose Liste mit unmet dependencies und der Empfehlung
                                          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                          ausgeführt, zwischendurch kommt Fehlermeldung
                                          86 upgraded, 96 newly installed, 41 to remove and 330 not upgraded.
                                          397 not fully installed or removed.
                                          Need to get 0 B/116 MB of archives.
                                          After this operation, 180 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] Y
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 44, in <module>
                                              import shutil as _shutil
                                          ModuleNotFoundError: No module named 'shutil'
                                            File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
                                              from apt_listchanges.apt_listchanges import main
                                            File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 33, in <module>
                                              import tempfile
                                            File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 152, in <module>
                                              _use_fd_functions = ({os.open, os.stat, os.unlink, os.rmdir} <=
                                          NameError: name 'os' is not defined. Did you mean: '_os'? Or did you forget to import 'os'?
                                          Extracting templates from packages: 100%
                                          und abschließend
                                          Ich brauche dringend Unterstützung, bin rat- und hilflos. Wie bekomme ich meinen iob wieder an den Start?
