  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • CyberraphC Offline
    CyberraphC Offline
    Cyberraph
    #267
    Hallo Zusammen!
    Ein Großer Dank an @thomas-braun und generell alle schlauen Leute hier.
    Konnte zuerst sauber von bookworm auf nun trixie updaten (RPI5).
    Und hiermit auch sauber nun auf die aktuellste NodeJS Version.
    Vielen vielen Dank auch hier und weiter mit der guten Arbeit. :-)
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • I Offline
      I Offline
      ivo-int
      #268
      Hallo zusammen
      Ich habe mein System ebenfalls auf "trixie" hochgezogen.
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: RaspberryPi4-IOBroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Welches ist nun die aktuellste Node.js Version?
      Bei mir ist immer noch V22.15.0 und NPM 10.9.2 aktuell. Ich kann die neuere Version mit "iob nodejs-update" nicht installieren.
      Mache ich hier etwas falsch?
      Gruss Ivo
      • H Offline
        hanand
        #269
        Hallo an alle,
        ich hoffe ich bin hier richtig um vielleicht andere vor ähnlichen Problemen zu bewahren bzw. evt. zu helfen.
        Im Zusammenhang mit dem empfohlenen Update auf node.js 22.x traten bei mir folgende Probleme auf, welche ich letztendlich nur mit einem Downgrade auf node.js 20.x beheben konnte:
        1. im MBus Adapter war die Schnittstelle weg und lies sich auch nicht mehr einstellen. Hier war der Workaround (wie im Forum zu lesen) Adapter löschen und neu anlegen.
        2. Zigbee2mqtt lief sehr instabil. Ich hatte das erst gar nicht so mitbekommen, da die Werte grundsätzlich da waren. Aber die Verbindung vom zigbee2mqtt Dienst zum Zigbee-Coordinator würde ständig ab- und wieder aufgebaut. Das Thema liegt also nicht auf der Seite vom iobroker sondern an seiner Peripherie. Ich weiß nicht ob jemand dafür eine Lösung hat?
          Ansonsten bin ich hochgradig begeistert was hier so geleistet wird. Vielen Dank von mir und bis bald
        • H hanand
          Hallo an alle,
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #270
          @hanand sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Hallo an alle,
          Ich hoffe du hast deine Probleme bei den entsprechenden Adaptern eingemeldet und dort Issues erstellt. Von einem Downgrade auf node.js 20 wird jedenfalls abgeraten - das ist maximal die allerletzte Notmassnahme.
          Node.js 20 erreicht im April 2026 EOL, wird nicht mehr gewartet und wird ab diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit von immer mehr Adaptern nicht mehr unterstützt werden. Du benutzt also im Moment zwar ein noch nicht totes Pferd aber eins dass bereits in der Pallativabteilung liegt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • I ivo-int
            Hallo zusammen
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Gruss Ivo
            #271
            @ivo-int sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Für 32Bit wird nichts aktuelleres angeboten.
            Installier da NEU die 64 Bit Lite Version von Raspberry OS.
            Darüber hinaus wird auch der falsche Kernel geladen.
            • I Offline
              I Offline
              ivo-int
              #272
              @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Ich habe mit "Buster" auf 64Bit umgestellt. Dies habe ich mit dieser Anleitungvorgenommen.
              Ist die falsche Linux Version installiert?
              Mit der "Bookworm" Version hat es immer funktioniert. An Weihnachten habe ich das Upgrade auf "Trxie" vorgenommen.
              • I ivo-int
                #273
                @ivo-int
                NEIN, du hast NICHT auf 64Bit umgestellt:
                Kernel : aarch64
                Userland : 32 bit
                Dein 'userland' ist weiterhin 32bittig.
                Das kannstu du nur per kompletter NEUINSTALLATION auf 64Bit 'umstellen'.
                Steht auch so in der Anleitung drin.
                Und 'inline upgrades' von buster auf booworm haben auch noch nie für RaspberryOS funktioniert. Auch da hätte eine Neuinstallation vorgenommen werden müssen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ivo-int
                  Kernel : aarch64
                  Userland : 32 bit
                  I Offline
                  I Offline
                  ivo-int
                  #274
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Ich habe jetzt das System neu installiert. Das funktioniert mit Backitup problemlos, zum Glück.
                  Somit ist mein Problem gelöst.
                  Danke nochmals
                  Gruss Ivo
                  • I ivo-int
                    Danke nochmals
                    Gruss Ivo
                    #275
                    Das war ja auch die einzige Option.
                    • BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      #276
                      Ich habe eine Frage zum Thema Node.js 22.
                      Ich habe meinen iobroker auf einem recht frisch installierten RaspberrypiOS Trixie am Laufen und Node.js ist v22.22.0
                      Beim update bekomme ich nun folgendes:
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                      Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                      Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Die KI meint jetzt:
                      NodeSource kann und darf auf deinem System nicht mehr verwendet werden (SHA-1-Signatur).
                      nvm ist die offiziell empfohlene Methode für ioBroker, sobald neuere Node-Versionen nötig sind.
                      Stimmt letzteres?
                      Und gibt es irgendwo ausführliche Anweisungen, was genau man da jetzt am besten macht?
                      Thomas BraunT HomoranH meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BertDerKleineB BertDerKleine
                        Die KI meint jetzt:
                        Stimmt letzteres?
                        #277
                        @BertDerKleine sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Ganz ausführlich:
                        iob nodejs-update 22
                        und die Rückfragen mit y beantworten.
                        Stimmt letzteres?
                        Nein, das hat sich wohl die KI herbei halluziniert.
                          Die KI meint jetzt:
                          Stimmt letzteres?
                          #278
                          Was und wie?
                          was kommt bei iob nodejs-update 22 ?
                          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Was und wie?
                            BertDerKleine
                            #279
                            @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                            You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
                            /usr/bin/node 		v22.22.0
                            /usr/bin/npm 		10.9.4
                            /usr/bin/npx 		10.9.4
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 22.22.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.22.0-1nodesource1 100
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are missing the nodesource.list or
                            you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Soll ich das weiter machen mit "y"?
                              /usr/bin/npm 		10.9.4
                              /usr/bin/npx 		10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              #280
                              Ich zitiere mich mal selber:
                                BertDerKleine
                                #281
                                Ok, danke.
                                Das scheint durchgelaufen zu sein ohne Probleme:
                                /usr/bin/npm 		10.9.4
                                /usr/bin/npx 		10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                                find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/trusted.gpg.d/nodesource.gpg': No such file or directory
                                Stopping ioBroker now
                                ioBroker has been stopped
                                Removing dfsg-nodejs
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [9049 B]
                                Fetched 21.2 kB in 0s (63.2 kB/s)
                                Installing nodejs now!
                                Installing latest nodejs v22 release
                                SUCCESS!
                                v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                                add fsevents 2.3.3
                                add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
                                add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
                                add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
                                add @img/sharp-wasm32 0.34.5
                                add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.5
                                add @img/sharp-linux-x64 0.34.5
                                add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
                                add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
                                add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
                                add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
                                add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
                                add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
                                add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
                                add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
                                add @emnapi/runtime 1.7.1
                                added 22 packages in 8s
                                309 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Ein "sudo apt update" danach zeigt jetzt auch keine Fehler mehr.
                                Komisch dass der Fehler jetzt überhaupt auftrat, denn vorher gab's den ja nicht.
                                  Ok, danke.
                                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  SUCCESS!
                                  add fsevents 2.3.3
                                  #282
                                  Doch... Das ist schon seit geraumer Zeit angekündigt gewesen, das zum 01. Februar die alten Schlüssel nicht mehr verwendet werden können. Die Meldung sah so aus:
                                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  Siehe auch hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                                  Das ganze ist auch kein Fehler, das ist den aktualisierten Anforderungen an die signatur keys geschuldet.
                                    Siehe auch hier:
                                    #283
                                    @Thomas-Braun Mal wieder interessant was sich eine so genannte KI da wieder zusammenreimt:
                                      #284
                                      @Homoran
                                      (seufz) Ja...
                                      Wobei der erste Teil
                                      in Computer-'Logik' sogar stimmt. Die veraltete Signatur verhindert/verbietet eine Installation von aktuellen von nodesource gebackenen Paketen. Der zweite Teil ist natürlich katastrophaler Unsinn.
                                      Das Gegenteil ist der Fall. Finger weg von 'nvm', 'n' und sonstigen Vorgehen ein nodejs auf das System zuklatschen.
                                        @Homoran
                                        (seufz) Ja...
                                        #285
                                        aber nur für das alte Vorgehen, was inzwischen durch die aktualisierte Version / Anpassung des Keys wieder hinfällig ist.
                                        Ein Hinweis darauf wäre von einer Intelligenz zu erwarten gewesen
                                          Ok, danke.
                                          /usr/bin/npm 		10.9.4
                                          /usr/bin/npx 		10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          SUCCESS!
                                          add fsevents 2.3.3
                                          #286
                                          Und ein nochmaliges
                                          iob nodejs-update
                                          (ohne Major-Release-Angabe) sollte jetzt zu einem doppelten
                                          'Nothing to do' in grüner Schrift führen.
                                          (Und auch zum Hinweis die Finger von nvm, n und Co. zu lassen erscheint dann)
