  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ivo-int
    #272
    @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Für 32Bit wird nichts aktuelleres angeboten.
    Installier da NEU die 64 Bit Lite Version von Raspberry OS.
    Ich habe mit "Buster" auf 64Bit umgestellt. Dies habe ich mit dieser Anleitungvorgenommen.
    Ist die falsche Linux Version installiert?
    Mit der "Bookworm" Version hat es immer funktioniert. An Weihnachten habe ich das Upgrade auf "Trxie" vorgenommen.
    • I ivo-int
      #273
      @ivo-int
      NEIN, du hast NICHT auf 64Bit umgestellt:
      Kernel : aarch64
      Userland : 32 bit
      Dein 'userland' ist weiterhin 32bittig.
      Das kannstu du nur per kompletter NEUINSTALLATION auf 64Bit 'umstellen'.
      Steht auch so in der Anleitung drin.
      Und 'inline upgrades' von buster auf booworm haben auch noch nie für RaspberryOS funktioniert. Auch da hätte eine Neuinstallation vorgenommen werden müssen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ivo-int
        Kernel : aarch64
        Userland : 32 bit
        I Offline
        I Offline
        ivo-int
        #274
        Danke für die Rückmeldung.
        Ich habe jetzt das System neu installiert. Das funktioniert mit Backitup problemlos, zum Glück.
        Somit ist mein Problem gelöst.
        Danke nochmals
        Gruss Ivo
        • I ivo-int
          Danke nochmals
          Gruss Ivo
          #275
          @ivo-int sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Das war ja auch die einzige Option.
          • BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            #276
            Ich habe eine Frage zum Thema Node.js 22.
            Ich habe meinen iobroker auf einem recht frisch installierten RaspberrypiOS Trixie am Laufen und Node.js ist v22.22.0
            Beim update bekomme ich nun folgendes:
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Alle Pakete sind aktuell.
            Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Die KI meint jetzt:
            NodeSource kann und darf auf deinem System nicht mehr verwendet werden (SHA-1-Signatur).
            nvm ist die offiziell empfohlene Methode für ioBroker, sobald neuere Node-Versionen nötig sind.
            Stimmt letzteres?
            Und gibt es irgendwo ausführliche Anweisungen, was genau man da jetzt am besten macht?
            Thomas BraunT HomoranH meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
            • BertDerKleineB BertDerKleine
              Die KI meint jetzt:
              Stimmt letzteres?
              #277
              @BertDerKleine sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Ganz ausführlich:
              iob nodejs-update 22
              und die Rückfragen mit y beantworten.
              Stimmt letzteres?
              Nein, das hat sich wohl die KI herbei halluziniert.
                Die KI meint jetzt:
                Stimmt letzteres?
                #278
                Was und wie?
                was kommt bei iob nodejs-update 22 ?
                BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was und wie?
                  BertDerKleine
                  #279
                  @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                  You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
                  /usr/bin/node 		v22.22.0
                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.0-1nodesource1 100
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are missing the nodesource.list or
                  you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Soll ich das weiter machen mit "y"?
                    /usr/bin/npm 		10.9.4
                    /usr/bin/npx 		10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    #280
                    Ich zitiere mich mal selber:
                      BertDerKleine
                      #281
                      Ok, danke.
                      Das scheint durchgelaufen zu sein ohne Probleme:
                      /usr/bin/npm 		10.9.4
                      /usr/bin/npx 		10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                      find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                      find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/trusted.gpg.d/nodesource.gpg': No such file or directory
                      Stopping ioBroker now
                      ioBroker has been stopped
                      Removing dfsg-nodejs
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [9049 B]
                      Fetched 21.2 kB in 0s (63.2 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing latest nodejs v22 release
                      SUCCESS!
                      v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                      add fsevents 2.3.3
                      add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
                      add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
                      add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
                      add @img/sharp-wasm32 0.34.5
                      add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.5
                      add @img/sharp-linux-x64 0.34.5
                      add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
                      add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
                      add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
                      add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
                      add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
                      add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
                      add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
                      add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
                      add @emnapi/runtime 1.7.1
                      added 22 packages in 8s
                      309 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      Ein "sudo apt update" danach zeigt jetzt auch keine Fehler mehr.
                      Komisch dass der Fehler jetzt überhaupt auftrat, denn vorher gab's den ja nicht.
                        Ok, danke.
                        /usr/bin/npm 		10.9.4
                        /usr/bin/npx 		10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        SUCCESS!
                        add fsevents 2.3.3
                        #282
                        Doch... Das ist schon seit geraumer Zeit angekündigt gewesen, das zum 01. Februar die alten Schlüssel nicht mehr verwendet werden können. Die Meldung sah so aus:
                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        Siehe auch hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                        Das ganze ist auch kein Fehler, das ist den aktualisierten Anforderungen an die signatur keys geschuldet.
                          Siehe auch hier:
                          #283
                          @Thomas-Braun Mal wieder interessant was sich eine so genannte KI da wieder zusammenreimt:
                            #284
                            @Homoran
                            (seufz) Ja...
                            Wobei der erste Teil
                            in Computer-'Logik' sogar stimmt. Die veraltete Signatur verhindert/verbietet eine Installation von aktuellen von nodesource gebackenen Paketen. Der zweite Teil ist natürlich katastrophaler Unsinn.
                            Das Gegenteil ist der Fall. Finger weg von 'nvm', 'n' und sonstigen Vorgehen ein nodejs auf das System zuklatschen.
                              @Homoran
                              (seufz) Ja...
                              #285
                              aber nur für das alte Vorgehen, was inzwischen durch die aktualisierte Version / Anpassung des Keys wieder hinfällig ist.
                              Ein Hinweis darauf wäre von einer Intelligenz zu erwarten gewesen
                                Ok, danke.
                                /usr/bin/npm 		10.9.4
                                /usr/bin/npx 		10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                SUCCESS!
                                add fsevents 2.3.3
                                #286
                                Und ein nochmaliges
                                iob nodejs-update
                                (ohne Major-Release-Angabe) sollte jetzt zu einem doppelten
                                'Nothing to do' in grüner Schrift führen.
                                (Und auch zum Hinweis die Finger von nvm, n und Co. zu lassen erscheint dann)
                                  #287
                                  nodesource hat sich aber auch ewig Zeit gelassen den key anzupassen. Der wurde ja erst 'kurz vor knapp' veröffentlicht.
                                  So schnell lernt die KI dann wohl nicht dazu.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Die KI meint jetzt:
                                    Stimmt letzteres?
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    #288
                                    Ich habe in dem Thread mitgelesen.
                                    Den gleichen Fehler hatte ich auch.
                                    Behoben habe ich es auch so:
                                    Ganz ausführlich:
                                    Muss das jetzt jeder ioBroker-Nutzer manuell so beheben?
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • meuteM meute
                                      Ganz ausführlich:
                                      #289
                                      @meute
                                      Bitte bezeichnet das NICHT als Fehler! Das ist eine strengere Anforderung an die Qualität der Signatur Keys, KEIN Fehler.
                                      Ja. Oder man setzt sich mit seinem Paketmanager auseinander und zieht den Key manuell rein.
                                      Irgendwas musst du aber halt machen, sonst kommen keine Updates für Pakete mit veralteten Schlüsseln rein.
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        #290
                                        @Thomas-Braun
                                        In den meisten Fällen ist es eine Frage des "prompts". Ich habe gerade etwas spezifischer nach einen "iobroker system" gefragt, damm kennt die KI Deine Antworten schon ;o)
                                        Ganz gute Antwort, wie ich finde ...
                                        Trotzdem, oder gerade deswegen: VORSICHT mit den halluzinierenden KIs dieser Welt bei solchen Aktionen!
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • R reutli
                                          @Thomas-Braun
                                          #291
                                          @reutli sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Und die kommt zu 99,9% aus einem Beitrag von mir
