  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    #215
    Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
    Danke, Gruß Thorsten
    • Z Zelli
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #216
      @Zelli
      Du kannst auf dem alten System mit dem Backitup-Adapter das komplette System sichern und mit diesem Backup den ioBroker auf dem neuen System wiederrum mit dem Backitup-Adapter eins zu eins wiederherstellen.
      Am einfachsten funktioniert das, wenn der neue Server exakt denselben hostname und dieselbe IP wie das Altsystem hat.
      Proxmox und HA ...
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @Zelli
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        #217
        @Meister-Mopper super danke dir. Dann werde ich auf auf meinem Look einfach einen zweiten iobroker installieren und dann umziehen. Da kann ich ja jederzeit wieder zurück
          marcelinho
          #218
          Hallo zusammen, auf meinen Raspi 4 läuft:
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Release:        12
          Codename:       bookworm
          Neben iobroker ist auch Homebridge installiert. Mache regelmäßig:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Habe von alle Blockly Scripten sowie sämtliche Backups manuell gezogen, Grafana, InfluxDB, Zigbee und Zigbee2Mqtt, iQontrol VIS...
          Ich hab etwas Respekt davor wenn ich update auf Debian 13 das es mir irgendetwas kaputt macht. Es steckt soviel Arbeit darin. Ich habe über das Forum schon viel gelernt und vieles Umgesetzt. Würde mir jemand behilflich sein oder würdet Ihr eher davon abraten?
          • M marcelinho
            Release:        12
            Codename:       bookworm
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            #219
            @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Da wird dir keiner von 'abraten', weil es unvermeidlich ist rechtzeitig auf das aktuelle stable-Release zu gehen.
            Mach einen separaten Thread mit deinem Anliegen auf und poste dort die Ausgabe von
            iob diag
            damit man sieht wo du genau herkommst.
              iob diag
              marcelinho
              #220
              @Thomas-Braun danke für deine Hilfe, anbei:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:31:23 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2026-01-02 18:31:23 CET
                         Universal time: Fri 2026-01-02 17:31:23 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.2G        319M         69K        583M        811M
              Swap:           209M        159M         50M
              Total:          4.2G        3.3G        369M
              Active iob-Instances:   27
                       3796 M total memory
                       3022 M used memory
                       1966 M active memory
                       1326 M inactive memory
                        304 M free memory
                         48 M buffer memory
                        508 M swap cache
                        199 M total swap
                        151 M used swap
                         48 M free swap
              top - 18:31:24 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
              Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3796.9 total,    304.0 free,   3023.2 used,    557.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,     48.1 free,    151.9 used.    773.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  759M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.6G  65% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
              [Fri Jan  2 18:22:34 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Jan  2 18:22:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jan  2 18:22:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.4G    /var/
              1.8G    /var/cache/apt
              1.8G    /var/cache
              1.7G    /var/cache/apt/archives
              911M    /var/log
              Archived and active journals take up 908.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              145M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.1
              /usr/bin/node           v22.21.1
              /usr/bin/npm            11.6.4
              /usr/bin/npx            11.6.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.1-1nodesource1
                Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.1-1nodesource1 100
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 508)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     1
              +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
              Adapter State
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Objects and States
              Objects:        6444
              States:         5058
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:38713         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7895       1261/homebridge: ho
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2134/node
              tcp        0      0 127.0.0.1:42175         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8001       1241/homebridge: ho
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7397       770/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11907      1988/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12592      1995/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:34053         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7913       1248/homebridge: @0
              tcp        0      0 127.0.0.1:42345         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8650       1240/homebridge: ho
              tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7997       1279/homebridge: ho
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1979       762/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:45787         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7902       1247/homebridge: ho
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8426       991/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9438       991/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5880       775/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:45135         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9653       1259/homebridge: ho
              tcp        0      0 127.0.0.1:37043         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8660       1267/homebridge: ho
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1978       762/cupsd
              tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        9624       1247/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        7858       1267/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9997       1464/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19110      3344/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7168       878/influxd
              tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        10548      1261/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7398       770/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        10450      1108/hb-service
              tcp6       0      0 :::37356                :::*                    LISTEN      112        8572       1248/homebridge: @0
              tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7931       1259/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5882       775/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8468       990/grafana
              tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        9612       1279/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7846       1240/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        10537      1241/homebridge: ho
              tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        7831       1206/homebridge
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7868       1241/homebridge: ho
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10447      1108/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5759       593/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:57147           0.0.0.0:*                           104        5761       593/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14474      1766/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14481      1766/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5760       593/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::52580                :::*                                104        5762       593/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          7484       704/NetworkManager
              iob diag has finished.
              • M marcelinho
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M        159M         50M
                         3796 M total memory
                         3022 M used memory
                          304 M free memory
                           48 M buffer memory
                          508 M swap cache
                          199 M total swap
                          151 M used swap
                           48 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.4G    /var/
                1.8G    /var/cache/apt
                1.8G    /var/cache
                911M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            11.6.4
                /usr/bin/npx            11.6.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6444
                States:         5058
                Pending Updates: 0
                #221
                @marcelinho
                Das System ist stabil, ein Dist-Upgrade geht also nach obiger Anleitung.
                • H Online
                  H Online
                  hoschi2007
                  #222
                  @marcelinho ich würde dir empfehlen vor dem Upgrade ein komplettes Image deiner SD-Karte/SSD/..., was auch immer du nutzt, zu erstellen. Ich verwende dazu unter Windows den Win32 Disk Imager. Wenn etwas komplett daneben gehen sollte, kannst du das Image wiederherstellen.
                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hoschi2007
                    meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    #223
                    @hoschi2007 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #224
                      Frohes neues zusammen.
                      Hatte jemand bei einem Upgrade PI5 ohne IOB installation schonmal diese Fehlermeldung und/oder weiss was zu tun ist:
                      Nach Ausführen von:
                      sudo apt full-upgrade
                      kommt irgendwann dass:
                      dpkg: libfm-extra4:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                       libfm-modules:arm64 depends on libfm-extra4 (>= 1.2.0).
                      (Reading database ... 158179 files and directories currently installed.)
                      Removing libfm-extra4:arm64 (1.3.2-1+rpt18) ...
                      Selecting previously unselected package libfm-extra4t64:arm64.
                      (Reading database ... 158172 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libfm-extra4t64_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                      Unpacking libfm-extra4t64:arm64 (1.4.0-2+rpt8) ...
                      Preparing to unpack .../libfm-modules_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                      Unpacking libfm-modules:arm64 (1.4.0-2+rpt8) over (1.3.2-1+rpt18) ...
                      Preparing to unpack .../lxpanel-data_0.11.1-1_all.deb ...
                      Unpacking lxpanel-data (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                      Preparing to unpack .../wireless-tools_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                      Unpacking wireless-tools (30~pre9-18+b1) over (30~pre9-14) ...
                      dpkg: libiw30:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                       lxpanel depends on libiw30 (>= 30~pre1).
                      (Reading database ... 158152 files and directories currently installed.)
                      Removing libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                      Selecting previously unselected package libiw30t64:arm64.
                      (Reading database ... 158148 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                      Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 to /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged by libiw30t64'
                      Unpacking libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                      Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                      Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                       trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
                      Errors were encountered while processing:
                      /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      • wendy2702W wendy2702
                        Nach Ausführen von:
                        #225
                        @wendy2702
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        sagt? Die Meldungen kämen nicht auf einem System OHNE installierten Desktop...
                          wendy2702W Offline
                          #226
                          Hallo Thomas,
                          Danke für die Antwort. Da ist ein Desktop drauf da es einer meiner PIs zur VIS Anzeige ist.
                          Setze den neu auf, geht wahrscheinlich genauso schnell.
                          • CyberraphC Offline
                            CyberraphC Offline
                            Cyberraph
                            #227
                            Hallo Thomas!
                            Vielen vielen Dank für die tolle Anleitung hier.
                            Zusammen mit dem Kurs von Matthias @haus-automatisierung
                            hatte ich Zuversicht alles sauber hochzuheben.
                            Vielen Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle von mir.
                            Weiter mit der tollen Arbeit. :-)
                            bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                            Static hostname: iobroker
                                  Icon name: computer
                                     Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                            CPU threads: 4
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            Current issues:
                                          Local time: Sun 2026-01-25 17:47:47 CET
                                      Universal time: Sun 2026-01-25 16:47:47 UTC
                                            RTC time: Sun 2026-01-25 16:47:47
                                           Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.5G        2.8G        4.7G         17M        1.1G        5.7G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        2.8G        4.9G
                            Active iob-Instances:   29
                                    8062 M total memory
                                    2632 M used memory
                                    2593 M active memory
                                     623 M inactive memory
                                    4447 M free memory
                                     101 M buffer memory
                                     980 M swap cache
                                     199 M total swap
                                       0 M used swap
                                     199 M free swap
                            top - 17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                            Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8062.9 total,   4446.0 free,   2632.7 used,   1084.2 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5430.2 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                            [Sun Jan 25 17:44:13 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:3A:99 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4e97527-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Jan 25 17:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jan 25 17:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                            /var:
                            5.0G    /var/
                            4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                            4.0G    /var/log
                            575M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                            3.7M    /opt/iobroker/backups/
                            6.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                            /usr/bin/node           v22.22.0
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                             Installed: 22.22.0-1nodesource1
                             Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                22.21.0-1nodesource1 600
                                22.20.0-1nodesource1 600
                                22.19.0-1nodesource1 600
                                22.18.0-1nodesource1 600
                                22.17.1-1nodesource1 600
                                22.17.0-1nodesource1 600
                                22.16.0-1nodesource1 600
                                22.15.1-1nodesource1 600
                                22.15.0-1nodesource1 600
                                22.14.0-1nodesource1 600
                                22.13.1-1nodesource1 600
                                22.13.0-1nodesource1 600
                                22.12.0-1nodesource1 600
                                22.11.0-1nodesource1 600
                                22.10.0-1nodesource1 600
                                22.9.0-1nodesource1 600
                                22.8.0-1nodesource1 600
                                22.7.0-1nodesource1 600
                                22.6.0-1nodesource1 600
                                22.5.1-1nodesource1 600
                                22.5.0-1nodesource1 600
                                22.4.1-1nodesource1 600
                                22.4.0-1nodesource1 600
                                22.3.0-1nodesource1 600
                                22.2.0-1nodesource1 600
                                22.1.0-1nodesource1 600
                                22.0.0-1nodesource1 600
                                20.20.0-1nodesource1 600
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                20.19.6-1nodesource1 600
                                20.19.5-1nodesource1 600
                                20.19.4-1nodesource1 600
                                20.19.3-1nodesource1 600
                                20.19.2+dfsg-1 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                20.19.2-1nodesource1 600
                                20.19.1-1nodesource1 600
                                20.19.0-1nodesource1 600
                                20.18.3-1nodesource1 600
                                20.18.2-1nodesource1 600
                                20.18.1-1nodesource1 600
                                20.18.0-1nodesource1 600
                                20.17.0-1nodesource1 600
                                20.16.0-1nodesource1 600
                                20.15.1-1nodesource1 600
                                20.15.0-1nodesource1 600
                                20.14.0-1nodesource1 600
                                20.13.1-1nodesource1 600
                                20.13.0-1nodesource1 600
                                20.12.2-1nodesource1 600
                                20.12.1-1nodesource1 600
                                20.12.0-1nodesource1 600
                                20.11.1-1nodesource1 600
                                20.11.0-1nodesource1 600
                                20.10.0-1nodesource1 600
                                20.9.0-1nodesource1 600
                                20.8.1-1nodesource1 600
                                20.8.0-1nodesource1 600
                                20.7.0-1nodesource1 600
                                20.6.1-1nodesource1 600
                                20.6.0-1nodesource1 600
                                20.5.1-1nodesource1 600
                                20.5.0-1nodesource1 600
                                20.4.0-1nodesource1 600
                                20.3.1-1nodesource1 600
                                20.3.0-1nodesource1 600
                                20.2.0-1nodesource1 600
                                20.1.0-1nodesource1 600
                                20.0.0-1nodesource1 600
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 213)
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.67:6638
                             system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                            Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                            Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                            Objects and States
                            Objects:        4557
                            States:         2678
                            W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8971       1436/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6867       1181/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8546       913/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9491       1246/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9486       1246/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11711      1774/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5796       910/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11780      1852/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9579       1267/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6868       1181/exim4
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8548       913/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5797       910/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        7844       894/iperf3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5624       654/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14670      2200/io.nanoleaf-li
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12340      1642/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12341      1642/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40234           0.0.0.0:*                           104        5626       654/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5625       654/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50815                :::*                                104        5627       654/avahi-daemon: r
                            2026-01-25 17:46:06.218  - info: iot.0 (2153) Connection changed: connect "raphael_krknjak_outlook_at"
                            2026-01-25 17:46:07.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 in version "1.4.0" started with pid 2200
                            2026-01-25 17:46:08.785  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-25 17:46:08.794  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                            2026-01-25 17:46:08.796  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connecting to '192.168.178.73:16021'...
                            2026-01-25 17:46:08.836  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connected to '192.168.178.73:16021'
                            2026-01-25 17:46:09.929  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" connected from 192.168.178.77!
                            2026-01-25 17:46:11.008  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" initialized.
                            2026-01-25 17:46:11.103  - info: cloud.0 (1792) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2026-01-25 17:46:11.221  - info: cloud.0 (1792) Connection changed: connect
                            2026-01-25 17:46:12.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2269
                            2026-01-25 17:46:12.889  - info: vis-2.0 (2269) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-25 17:46:13.051  - info: vis-2.0 (2269) vis-2 license is OK.
                            2026-01-25 17:46:16.883  - info: vis-google-fonts.0 (2327) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-25 17:46:17.551  - info: vis-google-fonts.0 (2327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-01-25 17:46:18.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2026-01-25 17:46:19.985  - info: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 in version "2.3.2" started with pid 2394
                            2026-01-25 17:46:20.792  - info: mytime.0 (2394) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-25 17:46:24.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 2448
                            2026-01-25 17:46:25.284  - info: awtrix-light.0 (2448) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-25 17:46:25.363  - info: awtrix-light.0 (2448) Starting - connecting to http://192.168.178.86:80/
                            2026-01-25 17:48:07.785  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                            2026-01-25 17:48:07.830  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                            2026-01-25 17:48:07.852  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                            2026-01-25 17:48:08.552  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                            Beste Grüße!
                            io-Broker Neuling 2024 :-)
                            Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                            • F Offline
                              franc
                              #228
                              Hallo, ich hatte diesen Beitrag noch nicht entdeckt, sondern war nach dieser Anleitung: Anleitung zum inoffiziellen Upgrade von Raspberry Pi OS Bookworm zu Trixie: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/64882-anleitung-zum-inoffiziellen-upgrade-von-raspberry-pi-os-bookworm-zu-trixie/ vorgegangen, um meinen Raspberry Pi 5 (8GB) von Bookworm auf Trixie zu aktualisieren.
                              Allerdings hatte ich danach zahlreiche unerfüllte Abhängigkeiten, so dass ich lieber mein Backup (von rpi-clone) genutzt hatte und die Backup-SD umgesteckt.
                              Kann das mit dieser Variante hier auch passieren? Woran könnte es liegen?
                              Den Desktop (die GUI) brauche ich auf jeden Fall auf dem RP5.
                              Danke für Tipps. franc
                              • F franc
                                #229
                                @franc sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Möglicherweise.
                                An deinem unnötig komplexen Aufbau der Abhängigkeiten.
                                Macht die Abhängigkeiten halt komplizierter.
                                • hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  #230
                                  Guten Morgen, ich habe bei meinem debian trixie heute morgen Warnungen erhalten. Wollte mal nachfragen ob da Handlungsbedarf besteht.
                                  marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                  [sudo] password for marcus:
                                  Get:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                  Get:4 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [100 kB]
                                  Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                  Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [64.2 kB]
                                  Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [462 kB]
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Err:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                  Fetched 725 kB in 0s (3419 kB/s)
                                  All packages are up to date.
                                  Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                  Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                  Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    #231
                                    @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    ja!
                                    https://forum.iobroker.net/post/1324258
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #232
                                      Vielen Dank für diese Update-Anleitung. Ich konnte damit mein System heute erfolgreich von Bookworm zu Trixie updaten!
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • H Offline
                                        Hadebe
                                        #233
                                        ich habe mich mit ThomasBraun Rezept an das Upgrade gewagt. sudo apt upgrade --without-new-pkgs lief noch fehlerfrei. Aber der sudo apt full-upgrade lief in den Error:
                                        /tmp/apt-dpkg-install-3wpKJZ/36-pi-greeter_1.2_arm64.deb
                                        Nochmal apt update und apt full-upgrade liefert eine endlose Liste mit unmet dependencies und der Empfehlung
                                        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                        ausgeführt, zwischendurch kommt Fehlermeldung
                                        86 upgraded, 96 newly installed, 41 to remove and 330 not upgraded.
                                        397 not fully installed or removed.
                                        Need to get 0 B/116 MB of archives.
                                        After this operation, 180 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 44, in <module>
                                            import shutil as _shutil
                                        ModuleNotFoundError: No module named 'shutil'
                                          File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
                                            from apt_listchanges.apt_listchanges import main
                                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 33, in <module>
                                            import tempfile
                                          File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 152, in <module>
                                            _use_fd_functions = ({os.open, os.stat, os.unlink, os.rmdir} <=
                                        NameError: name 'os' is not defined. Did you mean: '_os'? Or did you forget to import 'os'?
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                        und abschließend
                                        Ich brauche dringend Unterstützung, bin rat- und hilflos. Wie bekomme ich meinen iob wieder an den Start?
                                        • H Hadebe
                                              import tempfile
                                          und abschließend
                                          #234
                                          @Hadebe sagte:
                                          Das kommt davon, wenn man da einen Desktop mitschleifft...
                                          MACHT MAN NICHT, VERDAMMTE AXT...
                                          Schon 1000x gesagt...
                                          Wo kommst du mit dem System her?
                                          sudo apt update
                                          sagt?
