  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • J jangbu
    hab pi-greeter entfern und die grafana-Quelle repariert.
    sudo apt upgrade --without-new-pkgs war erfolgreich aber das anschließende full-upgrade findet ein Symbol nicht
    (Lese Datenbank ... 222246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libiw30t64:arm64 wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 222242 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
    »Umleitung von /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 zu /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged durch libiw30t64« wird hinzugefügt
    Entpacken von libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
    Entpacken von lxpanel (0.11.1-1) über (0.10.1-2+rpt22) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so« zu überschreiben, welches auch in Paket lxplug-batt (0.23) ist
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    #212
    @jangbu
    Besser noch
    sudo apt remove raspberrypi-ui-mods xserver-xorg
    sudo apt autoremove
    sudo reboot
    • J Offline
      jangbu
      #213
      schon mal danke für die Rückmeldung, mache heute abend weiter.
      • J Offline
        jangbu
        #214
        Bin jetzt auf Trixie. Super. Danke für die Hilfe!!!
        • Z Offline
          Z Offline
          Zelli
          #215
          Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
          Danke, Gruß Thorsten
          • Z Zelli
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #216
            @Zelli
            Du kannst auf dem alten System mit dem Backitup-Adapter das komplette System sichern und mit diesem Backup den ioBroker auf dem neuen System wiederrum mit dem Backitup-Adapter eins zu eins wiederherstellen.
            Am einfachsten funktioniert das, wenn der neue Server exakt denselben hostname und dieselbe IP wie das Altsystem hat.
            Proxmox und HA ...
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @Zelli
              Z Offline
              Z Offline
              Zelli
              #217
              @Meister-Mopper super danke dir. Dann werde ich auf auf meinem Look einfach einen zweiten iobroker installieren und dann umziehen. Da kann ich ja jederzeit wieder zurück
                marcelinho
                #218
                Hallo zusammen, auf meinen Raspi 4 läuft:
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Release:        12
                Codename:       bookworm
                Neben iobroker ist auch Homebridge installiert. Mache regelmäßig:
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Habe von alle Blockly Scripten sowie sämtliche Backups manuell gezogen, Grafana, InfluxDB, Zigbee und Zigbee2Mqtt, iQontrol VIS...
                Ich hab etwas Respekt davor wenn ich update auf Debian 13 das es mir irgendetwas kaputt macht. Es steckt soviel Arbeit darin. Ich habe über das Forum schon viel gelernt und vieles Umgesetzt. Würde mir jemand behilflich sein oder würdet Ihr eher davon abraten?
                • M marcelinho
                  Release:        12
                  Codename:       bookworm
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  #219
                  @marcelinho sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Da wird dir keiner von 'abraten', weil es unvermeidlich ist rechtzeitig auf das aktuelle stable-Release zu gehen.
                  Mach einen separaten Thread mit deinem Anliegen auf und poste dort die Ausgabe von
                  iob diag
                  damit man sieht wo du genau herkommst.
                    iob diag
                    marcelinho
                    #220
                    @Thomas-Braun danke für deine Hilfe, anbei:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:31:23 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2026-01-02 18:31:23 CET
                               Universal time: Fri 2026-01-02 17:31:23 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.2G        319M         69K        583M        811M
                    Swap:           209M        159M         50M
                    Total:          4.2G        3.3G        369M
                    Active iob-Instances:   27
                             3796 M total memory
                             3022 M used memory
                             1966 M active memory
                             1326 M inactive memory
                              304 M free memory
                               48 M buffer memory
                              508 M swap cache
                              199 M total swap
                              151 M used swap
                               48 M free swap
                    top - 18:31:24 up 8 min,  3 users,  load average: 3.00, 4.20, 2.57
                    Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3796.9 total,    304.0 free,   3023.2 used,    557.0 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,     48.1 free,    151.9 used.    773.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  759M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.6G  65% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                    [Fri Jan  2 18:22:34 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Fri Jan  2 18:22:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Jan  2 18:22:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.4G    /var/
                    1.8G    /var/cache/apt
                    1.8G    /var/cache
                    1.7G    /var/cache/apt/archives
                    911M    /var/log
                    Archived and active journals take up 908.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    145M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.21.1
                    /usr/bin/node           v22.21.1
                    /usr/bin/npm            11.6.4
                    /usr/bin/npx            11.6.4
                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.21.1-1nodesource1
                      Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.21.1-1nodesource1 100
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 508)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     9.0.11
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                    Adapter State
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                    Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Objects and States
                    Objects:        6444
                    States:         5058
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38713         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7895       1261/homebridge: ho
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2134/node
                    tcp        0      0 127.0.0.1:42175         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8001       1241/homebridge: ho
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7397       770/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11907      1988/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12592      1995/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:34053         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7913       1248/homebridge: @0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:42345         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8650       1240/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7997       1279/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1979       762/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:45787         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7902       1247/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8426       991/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9438       991/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5880       775/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:45135         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9653       1259/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:37043         0.0.0.0:*               LISTEN      112        8660       1267/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1978       762/cupsd
                    tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        9624       1247/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        7858       1267/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9997       1464/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19110      3344/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7168       878/influxd
                    tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        10548      1261/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7398       770/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        10450      1108/hb-service
                    tcp6       0      0 :::37356                :::*                    LISTEN      112        8572       1248/homebridge: @0
                    tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7931       1259/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5882       775/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8468       990/grafana
                    tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        9612       1279/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7846       1240/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        10537      1241/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        7831       1206/homebridge
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7868       1241/homebridge: ho
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10447      1108/hb-service
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5759       593/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:57147           0.0.0.0:*                           104        5761       593/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14474      1766/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14481      1766/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5760       593/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::52580                :::*                                104        5762       593/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          7484       704/NetworkManager
                    iob diag has finished.
                    • M marcelinho
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M        159M         50M
                               3796 M total memory
                               3022 M used memory
                                304 M free memory
                                 48 M buffer memory
                                508 M swap cache
                                199 M total swap
                                151 M used swap
                                 48 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.4G    /var/
                      1.8G    /var/cache/apt
                      1.8G    /var/cache
                      911M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            11.6.4
                      /usr/bin/npx            11.6.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        6444
                      States:         5058
                      Pending Updates: 0
                      #221
                      @marcelinho
                      Das System ist stabil, ein Dist-Upgrade geht also nach obiger Anleitung.
                      • H Online
                        H Online
                        hoschi2007
                        #222
                        @marcelinho ich würde dir empfehlen vor dem Upgrade ein komplettes Image deiner SD-Karte/SSD/..., was auch immer du nutzt, zu erstellen. Ich verwende dazu unter Windows den Win32 Disk Imager. Wenn etwas komplett daneben gehen sollte, kannst du das Image wiederherstellen.
                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hoschi2007
                          meuteM Online
                          meuteM Online
                          meute
                          #223
                          @hoschi2007 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                          fraenk for friends Code: MATF103
                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #224
                            Frohes neues zusammen.
                            Hatte jemand bei einem Upgrade PI5 ohne IOB installation schonmal diese Fehlermeldung und/oder weiss was zu tun ist:
                            Nach Ausführen von:
                            sudo apt full-upgrade
                            kommt irgendwann dass:
                            dpkg: libfm-extra4:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                             libfm-modules:arm64 depends on libfm-extra4 (>= 1.2.0).
                            (Reading database ... 158179 files and directories currently installed.)
                            Removing libfm-extra4:arm64 (1.3.2-1+rpt18) ...
                            Selecting previously unselected package libfm-extra4t64:arm64.
                            (Reading database ... 158172 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libfm-extra4t64_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                            Unpacking libfm-extra4t64:arm64 (1.4.0-2+rpt8) ...
                            Preparing to unpack .../libfm-modules_1.4.0-2+rpt8_arm64.deb ...
                            Unpacking libfm-modules:arm64 (1.4.0-2+rpt8) over (1.3.2-1+rpt18) ...
                            Preparing to unpack .../lxpanel-data_0.11.1-1_all.deb ...
                            Unpacking lxpanel-data (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                            Preparing to unpack .../wireless-tools_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                            Unpacking wireless-tools (30~pre9-18+b1) over (30~pre9-14) ...
                            dpkg: libiw30:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                             lxpanel depends on libiw30 (>= 30~pre1).
                            (Reading database ... 158152 files and directories currently installed.)
                            Removing libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                            Selecting previously unselected package libiw30t64:arm64.
                            (Reading database ... 158148 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                            Adding 'diversion of /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 to /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged by libiw30t64'
                            Unpacking libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                            Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                            Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                             trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
                            Errors were encountered while processing:
                            • wendy2702W wendy2702
                              Nach Ausführen von:
                              #225
                              @wendy2702
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              sagt? Die Meldungen kämen nicht auf einem System OHNE installierten Desktop...
                                wendy2702W Offline
                                #226
                                Hallo Thomas,
                                Danke für die Antwort. Da ist ein Desktop drauf da es einer meiner PIs zur VIS Anzeige ist.
                                Setze den neu auf, geht wahrscheinlich genauso schnell.
                                • CyberraphC Offline
                                  CyberraphC Offline
                                  Cyberraph
                                  #227
                                  Hallo Thomas!
                                  Vielen vielen Dank für die tolle Anleitung hier.
                                  Zusammen mit dem Kurs von Matthias @haus-automatisierung
                                  hatte ich Zuversicht alles sauber hochzuheben.
                                  Vielen Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle von mir.
                                  Weiter mit der tollen Arbeit. :-)
                                  bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                  Static hostname: iobroker
                                        Icon name: computer
                                           Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                     Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                                  CPU threads: 4
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  Current issues:
                                                Local time: Sun 2026-01-25 17:47:47 CET
                                            Universal time: Sun 2026-01-25 16:47:47 UTC
                                                  RTC time: Sun 2026-01-25 16:47:47
                                                 Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/pi
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.5G        2.8G        4.7G         17M        1.1G        5.7G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.7G        2.8G        4.9G
                                  Active iob-Instances:   29
                                          8062 M total memory
                                          2632 M used memory
                                          2593 M active memory
                                           623 M inactive memory
                                          4447 M free memory
                                           101 M buffer memory
                                           980 M swap cache
                                           199 M total swap
                                             0 M used swap
                                           199 M free swap
                                  top - 17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
                                  Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8062.9 total,   4446.0 free,   2632.7 used,   1084.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5430.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                                  [Sun Jan 25 17:44:13 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:3A:99 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4e97527-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Jan 25 17:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Jan 25 17:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                                  /var:
                                  5.0G    /var/
                                  4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                                  4.0G    /var/log
                                  575M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  3.7M    /opt/iobroker/backups/
                                  6.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                  /usr/bin/node           v22.22.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                   Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                   Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 22.22.0-1nodesource1 600
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                      22.21.0-1nodesource1 600
                                      22.20.0-1nodesource1 600
                                      22.19.0-1nodesource1 600
                                      22.18.0-1nodesource1 600
                                      22.17.1-1nodesource1 600
                                      22.17.0-1nodesource1 600
                                      22.16.0-1nodesource1 600
                                      22.15.1-1nodesource1 600
                                      22.15.0-1nodesource1 600
                                      22.14.0-1nodesource1 600
                                      22.13.1-1nodesource1 600
                                      22.13.0-1nodesource1 600
                                      22.12.0-1nodesource1 600
                                      22.11.0-1nodesource1 600
                                      22.10.0-1nodesource1 600
                                      22.9.0-1nodesource1 600
                                      22.8.0-1nodesource1 600
                                      22.7.0-1nodesource1 600
                                      22.6.0-1nodesource1 600
                                      22.5.1-1nodesource1 600
                                      22.5.0-1nodesource1 600
                                      22.4.1-1nodesource1 600
                                      22.4.0-1nodesource1 600
                                      22.3.0-1nodesource1 600
                                      22.2.0-1nodesource1 600
                                      22.1.0-1nodesource1 600
                                      22.0.0-1nodesource1 600
                                      20.20.0-1nodesource1 600
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      20.19.6-1nodesource1 600
                                      20.19.5-1nodesource1 600
                                      20.19.4-1nodesource1 600
                                      20.19.3-1nodesource1 600
                                      20.19.2+dfsg-1 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      20.19.2-1nodesource1 600
                                      20.19.1-1nodesource1 600
                                      20.19.0-1nodesource1 600
                                      20.18.3-1nodesource1 600
                                      20.18.2-1nodesource1 600
                                      20.18.1-1nodesource1 600
                                      20.18.0-1nodesource1 600
                                      20.17.0-1nodesource1 600
                                      20.16.0-1nodesource1 600
                                      20.15.1-1nodesource1 600
                                      20.15.0-1nodesource1 600
                                      20.14.0-1nodesource1 600
                                      20.13.1-1nodesource1 600
                                      20.13.0-1nodesource1 600
                                      20.12.2-1nodesource1 600
                                      20.12.1-1nodesource1 600
                                      20.12.0-1nodesource1 600
                                      20.11.1-1nodesource1 600
                                      20.11.0-1nodesource1 600
                                      20.10.0-1nodesource1 600
                                      20.9.0-1nodesource1 600
                                      20.8.1-1nodesource1 600
                                      20.8.0-1nodesource1 600
                                      20.7.0-1nodesource1 600
                                      20.6.1-1nodesource1 600
                                      20.6.0-1nodesource1 600
                                      20.5.1-1nodesource1 600
                                      20.5.0-1nodesource1 600
                                      20.4.0-1nodesource1 600
                                      20.3.1-1nodesource1 600
                                      20.3.0-1nodesource1 600
                                      20.2.0-1nodesource1 600
                                      20.1.0-1nodesource1 600
                                      20.0.0-1nodesource1 600
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 213)
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.67:6638
                                   system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                  Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                  Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                  Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        4557
                                  States:         2678
                                  W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8971       1436/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6867       1181/exim4
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8546       913/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9491       1246/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9486       1246/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11711      1774/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5796       910/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11780      1852/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9579       1267/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6868       1181/exim4
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8548       913/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5797       910/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        7844       894/iperf3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5624       654/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14670      2200/io.nanoleaf-li
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12340      1642/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12341      1642/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40234           0.0.0.0:*                           104        5626       654/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5625       654/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50815                :::*                                104        5627       654/avahi-daemon: r
                                  2026-01-25 17:46:06.218  - info: iot.0 (2153) Connection changed: connect "raphael_krknjak_outlook_at"
                                  2026-01-25 17:46:07.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 in version "1.4.0" started with pid 2200
                                  2026-01-25 17:46:08.785  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-01-25 17:46:08.794  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                                  2026-01-25 17:46:08.796  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connecting to '192.168.178.73:16021'...
                                  2026-01-25 17:46:08.836  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connected to '192.168.178.73:16021'
                                  2026-01-25 17:46:09.929  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" connected from 192.168.178.77!
                                  2026-01-25 17:46:11.008  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" initialized.
                                  2026-01-25 17:46:11.103  - info: cloud.0 (1792) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  2026-01-25 17:46:11.221  - info: cloud.0 (1792) Connection changed: connect
                                  2026-01-25 17:46:12.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2269
                                  2026-01-25 17:46:12.889  - info: vis-2.0 (2269) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-01-25 17:46:13.051  - info: vis-2.0 (2269) vis-2 license is OK.
                                  2026-01-25 17:46:16.883  - info: vis-google-fonts.0 (2327) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-01-25 17:46:17.551  - info: vis-google-fonts.0 (2327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-01-25 17:46:18.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                  2026-01-25 17:46:19.985  - info: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 in version "2.3.2" started with pid 2394
                                  2026-01-25 17:46:20.792  - info: mytime.0 (2394) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-01-25 17:46:24.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 2448
                                  2026-01-25 17:46:25.284  - info: awtrix-light.0 (2448) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-01-25 17:46:25.363  - info: awtrix-light.0 (2448) Starting - connecting to http://192.168.178.86:80/
                                  2026-01-25 17:48:07.785  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                                  2026-01-25 17:48:07.830  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                                  2026-01-25 17:48:07.852  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
                                  2026-01-25 17:48:08.552  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                                  Beste Grüße!
                                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                  • F Offline
                                    franc
                                    #228
                                    Hallo, ich hatte diesen Beitrag noch nicht entdeckt, sondern war nach dieser Anleitung: Anleitung zum inoffiziellen Upgrade von Raspberry Pi OS Bookworm zu Trixie: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/64882-anleitung-zum-inoffiziellen-upgrade-von-raspberry-pi-os-bookworm-zu-trixie/ vorgegangen, um meinen Raspberry Pi 5 (8GB) von Bookworm auf Trixie zu aktualisieren.
                                    Allerdings hatte ich danach zahlreiche unerfüllte Abhängigkeiten, so dass ich lieber mein Backup (von rpi-clone) genutzt hatte und die Backup-SD umgesteckt.
                                    Kann das mit dieser Variante hier auch passieren? Woran könnte es liegen?
                                    Den Desktop (die GUI) brauche ich auf jeden Fall auf dem RP5.
                                    Danke für Tipps. franc
                                    • F franc
                                      #229
                                      @franc sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      Möglicherweise.
                                      An deinem unnötig komplexen Aufbau der Abhängigkeiten.
                                      Macht die Abhängigkeiten halt komplizierter.
                                      • hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                        #230
                                        Guten Morgen, ich habe bei meinem debian trixie heute morgen Warnungen erhalten. Wollte mal nachfragen ob da Handlungsbedarf besteht.
                                        marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                        [sudo] password for marcus:
                                        Get:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                        Get:4 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [100 kB]
                                        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                        Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [64.2 kB]
                                        Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [462 kB]
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Err:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Fetched 725 kB in 0s (3419 kB/s)
                                        All packages are up to date.
                                        Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          #231
                                          @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          ja!
                                          https://forum.iobroker.net/post/1324258
