  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun Ahhh - die Anleitung war nur für Raspi-OS... Ich hab den ioB in einem LXC auf einem Proxmox laufen. Hmm, was mache ich denn da nun wegen der Fehlermeldung?
    #196
    @guitardoc
    Nein, die 'Anleitung' ist generell für ein Inline-Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'.
    RaspberryOS setzt jeweils zu weiten Teilen auf dieser Basis auf, sodass die generelle Vorgehensweise da zu 99% gleich ist.
    Wegen der 'Fehlermeldung': Abwarten, bis nodesource endlich mal einen aktuellen Schlüssel veröffentlicht, den dann einbinden und die 'Fehlermeldung' ist weg.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guitardoc
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #197
      @thomas-braun Ahh, danke für die Info. Kommt dieser Schlüssel bei Veröffentlichung irgendwie per apt auf das System oder muss ich selbst aktiv auf die Suche gehen, wann der wo veröffentlicht wird? Weißt du das?
      • G guitardoc
        #198
        @guitardoc
        Das kommt darauf an, in welcher Form der veröffentlich wird. Vermutlich wird es ausreichen, den neuen Key an die gleiche Stelle zu legen wie der bisherige Schlüssel auch. Auf meinem System ist das /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          @guitardoc
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #199
          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Alles klar, danke!
          • G guitardoc
            Alles klar, danke!
            KoMa666
            #200
            @Thomas-Braun
            Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
            2 Punkte habe ich dazu:
            Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
            Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
            Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
            Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
            Besten Dank!
            • K KoMa666
              @Thomas-Braun
              Besten Dank!
              #201
              @koma666 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Nein, werde ich nicht machen. So einen Sonderstrick muss der geneigte Admin selber beherrschen können.
              • K KoMa666
                @Thomas-Braun
                Besten Dank!
                #202
                Nein, solange das im Installer von Nodesource nicht gemacht wird macht es 'nodejs-update' auch nicht.
                Da muss der geneigte Admin dann seine Quellen selber managen.
                  KoMa666
                  #203
                  Danke dir, ist für mich OK ...
                  • J Offline
                    jangbu
                    #204
                    erstmal danke für die gute Bookworm > Trixie-Beschreibung.
                    Ich komme von Deb 12.12 mit allen neuen updates + upgrades.
                    Nachdem ich wie beschrieben die apt-sourcen auf Trixie gestellt und >sudo apt update gestartet habe, bekommen ich:
                    Danach beim >sudo apt full-upgrade
                    Danach gibt es jede Menge Fehlermeldung wg fehlender Abhängigkeiten:
                    Wie auch immer Raspi startet und meldet sich auch mit Version 13.2 aber >apt full-upgrade funktioniert nicht
                    admin@raspi4:~ $ iob diag
                    curl: symbol lookup error: /lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so.4: undefined symbol: libssh2_session_callback_set2
                    Kann jemand helfen?
                    Schon mal Danke
                    Jens
                    • J jangbu
                      Kann jemand helfen?
                      Schon mal Danke
                      Jens
                      #205
                      @jangbu said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      Kann jemand helfen?
                      Vielleicht, aber nicht mit Bildchen von Text aus dem Terminal.
                      Poste den TEXT in CodeTags eingebettet.
                        Kann jemand helfen?
                        jangbu
                        #206
                        Hallo Thomas, ich fange nochmal neu mit dem zurück gesicherten Backup des funktionierenden Debian 12.12 an. Es gibt Probleme mit grafana aber das doch nichts mit dem dem Trixi upgrade zu tun?
                        admin@raspi4:~ $ cat /etc/debian_version
                        12.12
                        admin@raspi4:~ $ sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                        E: Keine Pakete gefunden
                        admin@raspi4:~ $ sudo apt update
                        Ign:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                        Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                        OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                        Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Fehl:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                          »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://apt/grafana.com/dists/stable/InRelease »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                        W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                        admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
                        Holen:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                        Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                        Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                        Holen:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9.238 kB]
                        Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Holen:11 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [362 kB]
                        Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [363 kB]
                        Holen:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9.607 kB]
                        Fehl:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de [1.673 kB]
                        Holen:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6.484 kB]
                        Holen:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de_DE [830 B]
                        Holen:17 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48,3 kB]
                        Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42,6 kB]
                        Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib Translation-en [49,6 kB]
                        Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free armhf Packages [57,1 kB]
                        Holen:21 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free arm64 Packages [74,4 kB]
                        Holen:22 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free Translation-en [67,1 kB]
                        Holen:23 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages [6.484 B]
                        Holen:24 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages [6.132 B]
                        Holen:25 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Translation-en [4.704 B]
                        Holen:26 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [72,5 kB]
                        Holen:27 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [69,3 kB]
                        Holen:28 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [46,9 kB]
                        Holen:29 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Translation-en [352 B]
                        Holen:30 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 Packages [5.404 B]
                        Holen:31 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main armhf Packages [5.144 B]
                        Holen:32 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4.096 B]
                        Es wurden 28,6 MB in 9 s geholt (3.318 kB/s).
                        Aktualisierung für 1397 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        admin@raspi4:~ $ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        1396 aktualisiert, 374 neu installiert, 128 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 1.469 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 990 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation.
                        admin@raspi4:~ $ sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                        Trigger für libglib2.0-0:arm64 (2.74.6-2+deb12u7) werden verarbeitet ...
                        Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                        Trigger für dbus (1.14.10-1~deb12u1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für shared-mime-info (2.2-1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für debianutils (5.23.2) werden verarbeitet ...
                        Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) werden verarbeitet ...
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                        '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712
                        '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712' -> '/boot/firmware/initramfs_2712'
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712
                        Trigger für sgml-base (1.31+nmu1) werden verarbeitet ...
                        docutils-common (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                        python3-docutils (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                        thonny (4.1.7-1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für ca-certificates (20250419) werden verarbeitet ...
                        Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                        0 added, 0 removed; done.
                        Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                        done.
                        Trigger für dictionaries-common (1.30.10) werden verarbeitet ...
                        bei anschließenden sudo apt full-upgrade gibt es zwei Fehler:
                        Entpacken von pi-greeter (1.0) über (0.25) ...
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-2vNRDt/59-pi-greeter_1.0_arm64.deb (--unpack):
                         Versuch, »/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop« zu überschreiben, welches auch in Paket raspberrypi-ui-mods (1.20250506) ist
                        und am Ende:
                        ntpacken von libmousepad0:arm64 (0.6.3-1) über (0.5.10-2) ...
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jangbu
                          12.12
                          done.
                          und am Ende:
                          #207
                          Aber die Paketquellen müssen vor dem Upgrade schon konsistent sein. Solange das da krumm ist läuft dein dist-ugrade mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Binsen.
                          Und deine Situation ist ein Paradebeispiel warum man auf einem Server KEINE GUI laufen hat. Die ganzen angemeckerten Pakete sollten erst gar nicht installiert sein, dann machen die auch keinen Ärger bei Upgrades. Die müssen dann nämlich gar nicht angepackt werden.
                          • J jangbu
                            12.12
                            done.
                            und am Ende:
                            jangbu
                            #208
                            Letzlich gibt es Fehler wegen fehlender Abhängikeiten:
                             wfplug-power : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                            Hängt ab von: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) ist aber nicht installiert
                                            Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) ist aber nicht installiert
                                            Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.10) ist aber nicht installiert
                             wfplug-squeek : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) ist aber nicht installiert
                                             Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) ist aber nicht installiert
                                             Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.9) ist aber nicht installiert
                             wfplug-updater : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                             wfplug-volumepulse : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) ist aber nicht installiert
                             xarchiver : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) ist aber nicht installiert
                                         Empfiehlt: 7zip ist aber nicht installiert
                             xdg-desktop-portal-gtk : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) ist aber nicht installiert
                                                      Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) ist aber nicht installiert
                             xfconf : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) ist aber nicht installiert
                             zenity : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) ist aber nicht installiert
                             zenoty : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) ist aber nicht installiert
                            Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                            • Thomas BraunT Online
                              #209
                              Korrigier die grafana-Quelle.
                              Und dann schmeiß den Desktop-Mumpitz raus:
                              sudo apt remove pi-greeter raspberrypi-ui-mods
                              • J Offline
                                jangbu
                                #210
                                hab pi-greeter entfern und die grafana-Quelle repariert.
                                sudo apt upgrade --without-new-pkgs war erfolgreich aber das anschließende full-upgrade findet ein Symbol nicht
                                (Lese Datenbank ... 222246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket libiw30t64:arm64 wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 222242 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                                »Umleitung von /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 zu /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged durch libiw30t64« wird hinzugefügt
                                Entpacken von libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                                Entpacken von lxpanel (0.11.1-1) über (0.10.1-2+rpt22) ...
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                 Versuch, »/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so« zu überschreiben, welches auch in Paket lxplug-batt (0.23) ist
                                  #211
                                  Liegt immer noch an dem Desktop-Geraffel...
                                  sudo apt remove lxplug-batt
                                  • J jangbu
                                    #212
                                    @jangbu
                                    Besser noch
                                    sudo apt remove raspberrypi-ui-mods xserver-xorg
                                    sudo apt autoremove
                                    sudo reboot
                                    • J Offline
                                      jangbu
                                      #213
                                      schon mal danke für die Rückmeldung, mache heute abend weiter.
                                      • J Offline
                                        jangbu
                                        #214
                                        Bin jetzt auf Trixie. Super. Danke für die Hilfe!!!
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelli
                                          #215
                                          Hallo, kann man den irgendwie mit dem vorhandenen iobroker umziehen wenn man eine neuinstallation von debian 13 gemacht hat, durch sicherungen?
                                          Danke, Gruß Thorsten
