  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
    Ich hab's hinbekommen :-D
    Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
    [mysqldump]
    quick
    quote-names
    max_allowed_packet = 16M
    ssl = 0
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
    #189
    @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
    Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
    Dank dir.
    Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
    Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #190
      Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
      Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
      • David G.D David G.
        #191
        @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #192
          Danke.
          Hatte bisher nie welche.
          Hab mittlerweile alle Rechner upgedatet.
          Auf der Arbeit habe ich noch einige.
          Dafür hab ich mir grad ein kleines Script geschrieben, dabei hab ich mir die Frage grad gestellt.
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #193
            Ich habe jetzt auch den Schritt gewagt und auf Trixie aufgesprungen. Und wie viele andere auch habe ich die Warnung drin:
            mn@iobroker:~$ sudo apt update --audit
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Audit: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
               Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:
                          No binding signature at time 2025-10-28T19:21:53Z
                 because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
                 because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            mn@iobroker:~$
            Interessanterweise ist die oben mal angeführte /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir leer. Der Keyring scheint auch nicht installiert zu sein:
            mn@iobroker:~$ apt policy raspberrypi-archive-keyring
            Notice: Unable to locate package raspberrypi-archive-keyring
            mn@iobroker:~$
            Die Ausgabe von iob diag liefert:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             16:07:46 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
            CPU threads: 2
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-10-29 16:07:47 CET
                       Universal time: Wed 2025-10-29 15:07:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            mn
            HOME=/home/mn
            GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/mn
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session: 		tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        3.6G        8.4G        573K        897M        9.3G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           13G        3.6G        8.9G
            Active iob-Instances: 	33
                    12288 M total memory
                     3466 M used memory
                     3530 M active memory
                      635 M inactive memory
                     7965 M free memory
                        0 M buffer memory
                      856 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 16:07:47 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
            Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12288.0 total,   7965.6 free,   3466.5 used,    856.3 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8821.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   25G   36G  41% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   14G   76G  16% /dev/ttyACM0
            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
            Show mounted filesystems:
            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            8.3G	/var/
            7.2G	/var/lib
            7.0G	/var/lib/mysql
            6.9G	/var/lib/mysql/DBioBroker
            935M	/var/log
            Archived and active journals take up 932M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            8.6G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            152M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            114M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v22.21.1
            /usr/bin/node 		v22.21.1
            /usr/bin/npm 		10.9.4
            /usr/bin/npx 		10.9.4
            /usr/bin/corepack 	0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.1-1nodesource1
              Candidate: 22.21.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.1-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1560)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.7
            admin: 		7.7.2
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
            │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
            Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
            Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Objects and States
            Objects: 	68545
            States: 	55952
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012421  666/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012240  624/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012239  624/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115018118  767/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          115007612  1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:39081         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115017176  736/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115009868  349/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        115007110  236/mariadbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010141  141/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010146  141/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115009869  349/master
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       115023888  982/go2rtc
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          115007940  1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          115007614  1/init
            tcp6       0      0 :::33743                :::*                    LISTEN      1000       115017158  736/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       115022041  861/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       115010488  435/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       115023882  982/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       115023880  982/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115007613  1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           1000       115022091  802/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       115022502  1029/io.nanoleaf-li
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017163  736/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017162  736/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       115016741  655/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       115018462  712/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       115018463  712/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:49656           0.0.0.0:*                           1000       115022096  802/io.eusec.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          115007615  1/init
            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       115023883  982/go2rtc
            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e244"
            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e9980"
            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
            2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-345f4520313c"
            2025-10-29 15:45:05.273  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c4821e4"
            2025-10-29 15:45:05.274  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-30c9224c881c"
            2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a0dd6c312c40"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c27921c"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a898d30"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c49bba4"
            2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-10061ccac808"
            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-b0a7324d7b7c"
            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e7f48"
            2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
            2025-10-29 15:45:05.289  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
            2025-10-29 15:45:36.488  - info: cloud.0 (576) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2025-10-29 15:45:36.606  - info: cloud.0 (576) Connection changed: connect
            2025-10-29 16:06:05.901  - error: sql.0 (518) Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (41, 1761750365856, 0.5776, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '41-1761750365856' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.DC-Leistungswert)
            Der ioBroker scheint aber richtig zu laufen, zumindest sind alle Instanzen grün und unerwartete Fehlermeldungen hab ich bisher auch nicht entdecken können. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder geht das von "allein" irgendwie weg?
            • G guitardoc
              mn@iobroker:~$
              mn@iobroker:~$
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              mn
              HOME=/home/mn
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/mn
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3466 M used memory
                       7965 M free memory
                          0 M buffer memory
                        856 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.3G	/var/
              7.2G	/var/lib
              7.0G	/var/lib/mysql
              935M	/var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.7.2
              javascript: 	8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	68545
              States: 	55952
              Pending Updates: 0
              #194
              @guitardoc
              Die erste Meldung bezieht sich auf den Schlüssel von nodesource, der ist noch in einem alten Format.
              Die Meldung geht weg, wenn du den irgendwann veröffentlichten Schlüssel einspielst.
              Die ist solange leer bzw. gar nicht vorhanden, bis du da aktiv auf das jetzt neue Format umstellst. Kannste machen, musste aber noch nicht. Es sollte aber die Vorgängerdatei 'raspi.list' geben.
              Edit: Du hast doch gar kein RaspberryOS da am Start...
              Dann gibt es natürlich auch diese Distro-spezifischen Quellen nicht.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guitardoc
                G Online
                G Online
                guitardoc
                #195
                @thomas-braun Ahhh - die Anleitung war nur für Raspi-OS... Ich hab den ioB in einem LXC auf einem Proxmox laufen. Hmm, was mache ich denn da nun wegen der Fehlermeldung?
                • G guitardoc
                  #196
                  @guitardoc
                  Nein, die 'Anleitung' ist generell für ein Inline-Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'.
                  RaspberryOS setzt jeweils zu weiten Teilen auf dieser Basis auf, sodass die generelle Vorgehensweise da zu 99% gleich ist.
                  Wegen der 'Fehlermeldung': Abwarten, bis nodesource endlich mal einen aktuellen Schlüssel veröffentlicht, den dann einbinden und die 'Fehlermeldung' ist weg.
                    @guitardoc
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #197
                    @thomas-braun Ahh, danke für die Info. Kommt dieser Schlüssel bei Veröffentlichung irgendwie per apt auf das System oder muss ich selbst aktiv auf die Suche gehen, wann der wo veröffentlicht wird? Weißt du das?
                    • G guitardoc
                      #198
                      @guitardoc
                      Das kommt darauf an, in welcher Form der veröffentlich wird. Vermutlich wird es ausreichen, den neuen Key an die gleiche Stelle zu legen wie der bisherige Schlüssel auch. Auf meinem System ist das /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                        @guitardoc
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #199
                        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Alles klar, danke!
                        • G guitardoc
                          Alles klar, danke!
                          KoMa666
                          #200
                          @Thomas-Braun
                          Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
                          2 Punkte habe ich dazu:
                          Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
                          Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
                          Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
                          Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
                          Besten Dank!
                          • K KoMa666
                            @Thomas-Braun
                            Besten Dank!
                            #201
                            @koma666 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Nein, werde ich nicht machen. So einen Sonderstrick muss der geneigte Admin selber beherrschen können.
                            • K KoMa666
                              @Thomas-Braun
                              Besten Dank!
                              #202
                              Nein, solange das im Installer von Nodesource nicht gemacht wird macht es 'nodejs-update' auch nicht.
                              Da muss der geneigte Admin dann seine Quellen selber managen.
                                KoMa666
                                #203
                                Danke dir, ist für mich OK ...
                                • J Offline
                                  jangbu
                                  #204
                                  erstmal danke für die gute Bookworm > Trixie-Beschreibung.
                                  Ich komme von Deb 12.12 mit allen neuen updates + upgrades.
                                  Nachdem ich wie beschrieben die apt-sourcen auf Trixie gestellt und >sudo apt update gestartet habe, bekommen ich:
                                  Danach beim >sudo apt full-upgrade
                                  Danach gibt es jede Menge Fehlermeldung wg fehlender Abhängigkeiten:
                                  Wie auch immer Raspi startet und meldet sich auch mit Version 13.2 aber >apt full-upgrade funktioniert nicht
                                  admin@raspi4:~ $ iob diag
                                  curl: symbol lookup error: /lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so.4: undefined symbol: libssh2_session_callback_set2
                                  Kann jemand helfen?
                                  Schon mal Danke
                                  Jens
                                  • J jangbu
                                    Kann jemand helfen?
                                    Schon mal Danke
                                    Jens
                                    #205
                                    @jangbu said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Kann jemand helfen?
                                    Vielleicht, aber nicht mit Bildchen von Text aus dem Terminal.
                                    Poste den TEXT in CodeTags eingebettet.
                                      Kann jemand helfen?
                                      jangbu
                                      #206
                                      Hallo Thomas, ich fange nochmal neu mit dem zurück gesicherten Backup des funktionierenden Debian 12.12 an. Es gibt Probleme mit grafana aber das doch nichts mit dem dem Trixi upgrade zu tun?
                                      admin@raspi4:~ $ cat /etc/debian_version
                                      12.12
                                      admin@raspi4:~ $ sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                      E: Keine Pakete gefunden
                                      admin@raspi4:~ $ sudo apt update
                                      Ign:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                                      Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                                      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Fehl:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                                        »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt/grafana.com/dists/stable/InRelease »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                                      admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
                                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
                                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                                      Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                                      Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                                      Holen:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9.238 kB]
                                      Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Holen:11 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [362 kB]
                                      Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [363 kB]
                                      Holen:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9.607 kB]
                                      Fehl:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de [1.673 kB]
                                      Holen:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6.484 kB]
                                      Holen:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de_DE [830 B]
                                      Holen:17 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48,3 kB]
                                      Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42,6 kB]
                                      Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib Translation-en [49,6 kB]
                                      Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free armhf Packages [57,1 kB]
                                      Holen:21 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free arm64 Packages [74,4 kB]
                                      Holen:22 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free Translation-en [67,1 kB]
                                      Holen:23 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages [6.484 B]
                                      Holen:24 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages [6.132 B]
                                      Holen:25 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Translation-en [4.704 B]
                                      Holen:26 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [72,5 kB]
                                      Holen:27 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [69,3 kB]
                                      Holen:28 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [46,9 kB]
                                      Holen:29 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Translation-en [352 B]
                                      Holen:30 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 Packages [5.404 B]
                                      Holen:31 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main armhf Packages [5.144 B]
                                      Holen:32 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4.096 B]
                                      Es wurden 28,6 MB in 9 s geholt (3.318 kB/s).
                                      Aktualisierung für 1397 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      admin@raspi4:~ $ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      1396 aktualisiert, 374 neu installiert, 128 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 1.469 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 990 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation.
                                      admin@raspi4:~ $ sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                                      Trigger für libglib2.0-0:arm64 (2.74.6-2+deb12u7) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für dbus (1.14.10-1~deb12u1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für shared-mime-info (2.2-1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für debianutils (5.23.2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) werden verarbeitet ...
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                                      '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712
                                      '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712' -> '/boot/firmware/initramfs_2712'
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712
                                      Trigger für sgml-base (1.31+nmu1) werden verarbeitet ...
                                      docutils-common (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                      python3-docutils (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                      thonny (4.1.7-1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für ca-certificates (20250419) werden verarbeitet ...
                                      Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                      0 added, 0 removed; done.
                                      Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                      done.
                                      Trigger für dictionaries-common (1.30.10) werden verarbeitet ...
                                      bei anschließenden sudo apt full-upgrade gibt es zwei Fehler:
                                      Entpacken von pi-greeter (1.0) über (0.25) ...
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-2vNRDt/59-pi-greeter_1.0_arm64.deb (--unpack):
                                       Versuch, »/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop« zu überschreiben, welches auch in Paket raspberrypi-ui-mods (1.20250506) ist
                                      und am Ende:
                                      ntpacken von libmousepad0:arm64 (0.6.3-1) über (0.5.10-2) ...
                                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                      /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jangbu
                                        12.12
                                        done.
                                        und am Ende:
                                        #207
                                        Aber die Paketquellen müssen vor dem Upgrade schon konsistent sein. Solange das da krumm ist läuft dein dist-ugrade mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Binsen.
                                        Und deine Situation ist ein Paradebeispiel warum man auf einem Server KEINE GUI laufen hat. Die ganzen angemeckerten Pakete sollten erst gar nicht installiert sein, dann machen die auch keinen Ärger bei Upgrades. Die müssen dann nämlich gar nicht angepackt werden.
                                        • J jangbu
                                          12.12
                                          done.
                                          und am Ende:
                                          jangbu
                                          #208
                                          Letzlich gibt es Fehler wegen fehlender Abhängikeiten:
                                           wfplug-power : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                                          Hängt ab von: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) ist aber nicht installiert
                                                          Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) ist aber nicht installiert
                                                          Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.10) ist aber nicht installiert
                                           wfplug-squeek : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) ist aber nicht installiert
                                                           Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) ist aber nicht installiert
                                                           Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.9) ist aber nicht installiert
                                           wfplug-updater : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                           wfplug-volumepulse : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) ist aber nicht installiert
                                           xarchiver : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) ist aber nicht installiert
                                                       Empfiehlt: 7zip ist aber nicht installiert
                                           xdg-desktop-portal-gtk : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) ist aber nicht installiert
        Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) ist aber nicht installiert
                                           xfconf : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) ist aber nicht installiert
                                           zenity : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) ist aber nicht installiert
                                           zenoty : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) ist aber nicht installiert
                                          Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
