  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich habe jetzt auch den Schritt gewagt und auf Trixie aufgesprungen. Und wie viele andere auch habe ich die Warnung drin:
    mn@iobroker:~$ sudo apt update --audit
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    All packages are up to date.
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Audit: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
       Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:
                  No binding signature at time 2025-10-28T19:21:53Z
         because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
         because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    mn@iobroker:~$
    Interessanterweise ist die oben mal angeführte /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir leer. Der Keyring scheint auch nicht installiert zu sein:
    mn@iobroker:~$ apt policy raspberrypi-archive-keyring
    Notice: Unable to locate package raspberrypi-archive-keyring
    mn@iobroker:~$
    Die Ausgabe von iob diag liefert:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:07:46 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-10-29 16:07:47 CET
               Universal time: Wed 2025-10-29 15:07:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mn
    HOME=/home/mn
    GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/mn
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        3.6G        8.4G        573K        897M        9.3G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           13G        3.6G        8.9G
    Active iob-Instances: 	33
            12288 M total memory
             3466 M used memory
             3530 M active memory
              635 M inactive memory
             7965 M free memory
                0 M buffer memory
              856 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 16:07:47 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
    Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12288.0 total,   7965.6 free,   3466.5 used,    856.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8821.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   25G   36G  41% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   14G   76G  16% /dev/ttyACM0
    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    8.3G	/var/
    7.2G	/var/lib
    7.0G	/var/lib/mysql
    6.9G	/var/lib/mysql/DBioBroker
    935M	/var/log
    Archived and active journals take up 932M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    8.6G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    152M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    114M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.21.1
    /usr/bin/node 		v22.21.1
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    /usr/bin/corepack 	0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.1-1nodesource1
      Candidate: 22.21.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.1-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1560)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.2
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects: 	68545
    States: 	55952
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012421  666/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012240  624/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012239  624/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115018118  767/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          115007612  1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:39081         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115017176  736/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115009868  349/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        115007110  236/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010141  141/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010146  141/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115009869  349/master
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       115023888  982/go2rtc
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          115007940  1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          115007614  1/init
    tcp6       0      0 :::33743                :::*                    LISTEN      1000       115017158  736/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       115022041  861/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       115010488  435/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       115023882  982/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       115023880  982/go2rtc
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115007613  1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           1000       115022091  802/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       115022502  1029/io.nanoleaf-li
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017163  736/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017162  736/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       115016741  655/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       115018462  712/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       115018463  712/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:49656           0.0.0.0:*                           1000       115022096  802/io.eusec.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          115007615  1/init
    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       115023883  982/go2rtc
    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e244"
    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e9980"
    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-345f4520313c"
    2025-10-29 15:45:05.273  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c4821e4"
    2025-10-29 15:45:05.274  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-30c9224c881c"
    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a0dd6c312c40"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c27921c"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a898d30"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c49bba4"
    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-10061ccac808"
    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-b0a7324d7b7c"
    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e7f48"
    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
    2025-10-29 15:45:05.289  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
    2025-10-29 15:45:36.488  - info: cloud.0 (576) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2025-10-29 15:45:36.606  - info: cloud.0 (576) Connection changed: connect
    2025-10-29 16:06:05.901  - error: sql.0 (518) Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (41, 1761750365856, 0.5776, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '41-1761750365856' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.DC-Leistungswert)
    Der ioBroker scheint aber richtig zu laufen, zumindest sind alle Instanzen grün und unerwartete Fehlermeldungen hab ich bisher auch nicht entdecken können. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder geht das von "allein" irgendwie weg?
    #194
    @guitardoc
    Die erste Meldung bezieht sich auf den Schlüssel von nodesource, der ist noch in einem alten Format.
    Die Meldung geht weg, wenn du den irgendwann veröffentlichten Schlüssel einspielst.
    Die ist solange leer bzw. gar nicht vorhanden, bis du da aktiv auf das jetzt neue Format umstellst. Kannste machen, musste aber noch nicht. Es sollte aber die Vorgängerdatei 'raspi.list' geben.
    Edit: Du hast doch gar kein RaspberryOS da am Start...
    Dann gibt es natürlich auch diese Distro-spezifischen Quellen nicht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guitardoc
      G Online
      G Online
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #195
      @thomas-braun Ahhh - die Anleitung war nur für Raspi-OS... Ich hab den ioB in einem LXC auf einem Proxmox laufen. Hmm, was mache ich denn da nun wegen der Fehlermeldung?
      • G guitardoc
        #196
        @guitardoc
        Nein, die 'Anleitung' ist generell für ein Inline-Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'.
        RaspberryOS setzt jeweils zu weiten Teilen auf dieser Basis auf, sodass die generelle Vorgehensweise da zu 99% gleich ist.
        Wegen der 'Fehlermeldung': Abwarten, bis nodesource endlich mal einen aktuellen Schlüssel veröffentlicht, den dann einbinden und die 'Fehlermeldung' ist weg.
          @guitardoc
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #197
          @thomas-braun Ahh, danke für die Info. Kommt dieser Schlüssel bei Veröffentlichung irgendwie per apt auf das System oder muss ich selbst aktiv auf die Suche gehen, wann der wo veröffentlicht wird? Weißt du das?
          • G guitardoc
            #198
            @guitardoc
            Das kommt darauf an, in welcher Form der veröffentlich wird. Vermutlich wird es ausreichen, den neuen Key an die gleiche Stelle zu legen wie der bisherige Schlüssel auch. Auf meinem System ist das /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              @guitardoc
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #199
              @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Alles klar, danke!
              • G guitardoc
                Alles klar, danke!
                KoMa666
                #200
                @Thomas-Braun
                Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
                2 Punkte habe ich dazu:
                Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
                Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
                Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
                Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
                Besten Dank!
                • K KoMa666
                  @Thomas-Braun
                  Besten Dank!
                  #201
                  @koma666 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Nein, werde ich nicht machen. So einen Sonderstrick muss der geneigte Admin selber beherrschen können.
                  • K KoMa666
                    @Thomas-Braun
                    Besten Dank!
                    #202
                    Nein, solange das im Installer von Nodesource nicht gemacht wird macht es 'nodejs-update' auch nicht.
                    Da muss der geneigte Admin dann seine Quellen selber managen.
                      KoMa666
                      #203
                      Danke dir, ist für mich OK ...
                      • J Offline
                        jangbu
                        #204
                        erstmal danke für die gute Bookworm > Trixie-Beschreibung.
                        Ich komme von Deb 12.12 mit allen neuen updates + upgrades.
                        Nachdem ich wie beschrieben die apt-sourcen auf Trixie gestellt und >sudo apt update gestartet habe, bekommen ich:
                        Danach beim >sudo apt full-upgrade
                        Danach gibt es jede Menge Fehlermeldung wg fehlender Abhängigkeiten:
                        Wie auch immer Raspi startet und meldet sich auch mit Version 13.2 aber >apt full-upgrade funktioniert nicht
                        admin@raspi4:~ $ iob diag
                        curl: symbol lookup error: /lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so.4: undefined symbol: libssh2_session_callback_set2
                        Kann jemand helfen?
                        Schon mal Danke
                        Jens
                        • J jangbu
                          Kann jemand helfen?
                          Schon mal Danke
                          Jens
                          #205
                          @jangbu said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Kann jemand helfen?
                          Vielleicht, aber nicht mit Bildchen von Text aus dem Terminal.
                          Poste den TEXT in CodeTags eingebettet.
                            Kann jemand helfen?
                            jangbu
                            #206
                            Hallo Thomas, ich fange nochmal neu mit dem zurück gesicherten Backup des funktionierenden Debian 12.12 an. Es gibt Probleme mit grafana aber das doch nichts mit dem dem Trixi upgrade zu tun?
                            admin@raspi4:~ $ cat /etc/debian_version
                            12.12
                            admin@raspi4:~ $ sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                            E: Keine Pakete gefunden
                            admin@raspi4:~ $ sudo apt update
                            Ign:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                            Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                            OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                            Fehl:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Fehl:1 https://apt/grafana.com stable InRelease
                              »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                            W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://apt/grafana.com/dists/stable/InRelease »apt« konnte nicht aufgelöst werden.
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                            admin@raspi4:~ $ sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
                            Holen:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                            Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                            Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
                            Holen:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9.238 kB]
                            Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Holen:11 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [362 kB]
                            Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [363 kB]
                            Holen:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9.607 kB]
                            Fehl:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de [1.673 kB]
                            Holen:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6.484 kB]
                            Holen:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-de_DE [830 B]
                            Holen:17 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48,3 kB]
                            Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42,6 kB]
                            Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib Translation-en [49,6 kB]
                            Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free armhf Packages [57,1 kB]
                            Holen:21 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free arm64 Packages [74,4 kB]
                            Holen:22 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free Translation-en [67,1 kB]
                            Holen:23 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages [6.484 B]
                            Holen:24 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages [6.132 B]
                            Holen:25 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Translation-en [4.704 B]
                            Holen:26 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [72,5 kB]
                            Holen:27 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [69,3 kB]
                            Holen:28 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [46,9 kB]
                            Holen:29 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Translation-en [352 B]
                            Holen:30 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main arm64 Packages [5.404 B]
                            Holen:31 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main armhf Packages [5.144 B]
                            Holen:32 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4.096 B]
                            Es wurden 28,6 MB in 9 s geholt (3.318 kB/s).
                            Aktualisierung für 1397 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            admin@raspi4:~ $ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            1396 aktualisiert, 374 neu installiert, 128 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 1.469 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 990 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation.
                            admin@raspi4:~ $ sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                            Trigger für libglib2.0-0:arm64 (2.74.6-2+deb12u7) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für dbus (1.14.10-1~deb12u1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für shared-mime-info (2.2-1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für debianutils (5.23.2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                            Trigger für initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) werden verarbeitet ...
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                            '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712
                            '/boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-2712' -> '/boot/firmware/initramfs_2712'
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-v8
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.34+rpt-rpi-2712
                            Trigger für sgml-base (1.31+nmu1) werden verarbeitet ...
                            docutils-common (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                            python3-docutils (0.21.2+dfsg-2) wird eingerichtet ...
                            thonny (4.1.7-1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für ca-certificates (20250419) werden verarbeitet ...
                            Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                            0 added, 0 removed; done.
                            Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                            done.
                            Trigger für dictionaries-common (1.30.10) werden verarbeitet ...
                            bei anschließenden sudo apt full-upgrade gibt es zwei Fehler:
                            Entpacken von pi-greeter (1.0) über (0.25) ...
                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-2vNRDt/59-pi-greeter_1.0_arm64.deb (--unpack):
                             Versuch, »/usr/share/xgreeters/pi-greeter-labwc.desktop« zu überschreiben, welches auch in Paket raspberrypi-ui-mods (1.20250506) ist
                            und am Ende:
                            ntpacken von libmousepad0:arm64 (0.6.3-1) über (0.5.10-2) ...
                            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                            /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jangbu
                              12.12
                              done.
                              und am Ende:
                              #207
                              Aber die Paketquellen müssen vor dem Upgrade schon konsistent sein. Solange das da krumm ist läuft dein dist-ugrade mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Binsen.
                              Und deine Situation ist ein Paradebeispiel warum man auf einem Server KEINE GUI laufen hat. Die ganzen angemeckerten Pakete sollten erst gar nicht installiert sein, dann machen die auch keinen Ärger bei Upgrades. Die müssen dann nämlich gar nicht angepackt werden.
                              • J jangbu
                                12.12
                                done.
                                und am Ende:
                                jangbu
                                #208
                                Letzlich gibt es Fehler wegen fehlender Abhängikeiten:
                                 wfplug-power : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                                Hängt ab von: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) ist aber nicht installiert
                                                Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) ist aber nicht installiert
                                                Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.10) ist aber nicht installiert
                                 wfplug-squeek : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) ist aber nicht installiert
                                                 Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) ist aber nicht installiert
                                                 Hängt ab von: libgtkmm-3.0-1t64 (>= 3.24.9) ist aber nicht installiert
                                 wfplug-updater : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) ist aber nicht installiert
                                 wfplug-volumepulse : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) ist aber nicht installiert
                                 xarchiver : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) ist aber nicht installiert
                                             Empfiehlt: 7zip ist aber nicht installiert
                                 xdg-desktop-portal-gtk : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) ist aber nicht installiert
                                                          Hängt ab von: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) ist aber nicht installiert
                                 xfconf : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) ist aber nicht installiert
                                 zenity : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) ist aber nicht installiert
                                 zenoty : Hängt ab von: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) ist aber nicht installiert
                                Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                                • Thomas BraunT Online
                                  #209
                                  Korrigier die grafana-Quelle.
                                  Und dann schmeiß den Desktop-Mumpitz raus:
                                  sudo apt remove pi-greeter raspberrypi-ui-mods
                                  • J Offline
                                    jangbu
                                    #210
                                    hab pi-greeter entfern und die grafana-Quelle repariert.
                                    sudo apt upgrade --without-new-pkgs war erfolgreich aber das anschließende full-upgrade findet ein Symbol nicht
                                    (Lese Datenbank ... 222246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von libiw30:arm64 (30~pre9-14) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libiw30t64:arm64 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 222242 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libiw30t64_30~pre9-18+b1_arm64.deb ...
                                    »Umleitung von /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30 zu /lib/aarch64-linux-gnu/libiw.so.30.usr-is-merged durch libiw30t64« wird hinzugefügt
                                    Entpacken von libiw30t64:arm64 (30~pre9-18+b1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                                    Entpacken von lxpanel (0.11.1-1) über (0.10.1-2+rpt22) ...
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                     Versuch, »/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so« zu überschreiben, welches auch in Paket lxplug-batt (0.23) ist
                                      #211
                                      Liegt immer noch an dem Desktop-Geraffel...
                                      sudo apt remove lxplug-batt
                                      • J jangbu
                                        #212
                                        @jangbu
                                        Besser noch
                                        sudo apt remove raspberrypi-ui-mods xserver-xorg
                                        sudo apt autoremove
                                        sudo reboot
                                        • J Offline
                                          jangbu
                                          #213
                                          schon mal danke für die Rückmeldung, mache heute abend weiter.
