  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Im Juni von Debian 11 auf 12.
    Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
    Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
    Cumulus 0
    #185
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
    Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
    Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
    • C Cumulus 0
      #186
      open SSH mit Root
      Macht man NICHT.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        open SSH mit Root
        Macht man NICHT.
        Cumulus 0
        #187
        Ist aber sehr praktisch, wenn man das braucht. Aber ich räume ein, root hab ich noch nie gebraucht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo ausgesperrt bin.
        Aber mein Vollbackup war gestern sehr praktisch. Das hatte ich vorher gezogen. Nach missglücktem Versuch einfach die Karte wechseln, und alles läuft wieder. Licht im Haus, Auto laden, PV und die ganzen Erfassungen dazu sind schon praktisch.
        Also nochmals vielen Dank an Thomas!
        • C Cumulus 0
          #188
          Man braucht es ja eben NIE. Meld dich mit dem default user an und verwende dann innerhalb des Systems sudo.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
            Ich hab's hinbekommen :-D
            Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
            [mysqldump]
            quick
            quote-names
            max_allowed_packet = 16M
            ssl = 0
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
            #189
            @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
            Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
            Dank dir.
            Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
            Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
              Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
              Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
              Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
              Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
              Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
              Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
              Also per
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
              echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
              12.11
              echad@chet:~ $
              APT pinning:
              Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
              Mit
              apt-mark showhold
              schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
              Geht dann per
              sudo apt-mark unhold PAKETNAME
              ODER in Bausch und Bogen
              per
              sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
              echad@chet:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
              Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
              Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
              Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              echad@chet:~ $
              Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
              Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Mit
              sudo apt update
              ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
              721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
              Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
              Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
              Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
              Mit
              sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
              macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
              721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 757 MB of archives.
              After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
              Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
              E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
              Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
              iob stop
              aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
              sudo service mariadb stop
              Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
              sudo apt upgrade --without-new-pkgs
              Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
              nach.
              Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
              Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
              Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
              Das Spiel mit
              sudo apt update
              wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
              Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
              sudo reboot
              und man sollte dann z. B. in
              iob diag
              sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: chet
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
              Nachbereitung:
              Mit
              apt list '~c'
              kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
              Diese kann man per
              sudo apt purge '~c'
              noch runterwerfen.
              Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
              apt list '~o'
              sudo apt purge '~o'
              sudo apt --purge autoremove
              sudo apt autoclean
              Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
              sudo apt modernize-sources
              Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
              Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
              Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
              https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
              Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #190
              Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
              Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
              • David G.D David G.
                #191
                @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #192
                  Danke.
                  Hatte bisher nie welche.
                  Hab mittlerweile alle Rechner upgedatet.
                  Auf der Arbeit habe ich noch einige.
                  Dafür hab ich mir grad ein kleines Script geschrieben, dabei hab ich mir die Frage grad gestellt.
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                    #193
                    Ich habe jetzt auch den Schritt gewagt und auf Trixie aufgesprungen. Und wie viele andere auch habe ich die Warnung drin:
                    mn@iobroker:~$ sudo apt update --audit
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Audit: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
                       Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:
                                  No binding signature at time 2025-10-28T19:21:53Z
                         because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
                         because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    mn@iobroker:~$
                    Interessanterweise ist die oben mal angeführte /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir leer. Der Keyring scheint auch nicht installiert zu sein:
                    mn@iobroker:~$ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                    Notice: Unable to locate package raspberrypi-archive-keyring
                    mn@iobroker:~$
                    Die Ausgabe von iob diag liefert:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     16:07:46 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                    CPU threads: 2
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-10-29 16:07:47 CET
                               Universal time: Wed 2025-10-29 15:07:47 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    mn
                    HOME=/home/mn
                    GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mn
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: 	false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session: 		tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        3.6G        8.4G        573K        897M        9.3G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           13G        3.6G        8.9G
                    Active iob-Instances: 	33
                            12288 M total memory
                             3466 M used memory
                             3530 M active memory
                              635 M inactive memory
                             7965 M free memory
                                0 M buffer memory
                              856 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 16:07:47 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                    Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  5.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  12288.0 total,   7965.6 free,   3466.5 used,    856.3 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8821.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   25G   36G  41% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   14G   76G  16% /dev/ttyACM0
                    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    8.3G	/var/
                    7.2G	/var/lib
                    7.0G	/var/lib/mysql
                    6.9G	/var/lib/mysql/DBioBroker
                    935M	/var/log
                    Archived and active journals take up 932M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    8.6G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    152M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    114M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v22.21.1
                    /usr/bin/node 		v22.21.1
                    /usr/bin/npm 		10.9.4
                    /usr/bin/npx 		10.9.4
                    /usr/bin/corepack 	0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.21.1-1nodesource1
                      Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.21.1-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1560)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.7
                    admin: 		7.7.2
                    javascript: 	8.9.2
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
                    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Objects and States
                    Objects: 	68545
                    States: 	55952
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012421  666/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012240  624/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012239  624/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115018118  767/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          115007612  1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39081         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115017176  736/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115009868  349/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        115007110  236/mariadbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010141  141/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010146  141/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115009869  349/master
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       115023888  982/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          115007940  1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          115007614  1/init
                    tcp6       0      0 :::33743                :::*                    LISTEN      1000       115017158  736/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       115022041  861/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       115010488  435/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       115023882  982/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       115023880  982/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115007613  1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           1000       115022091  802/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       115022502  1029/io.nanoleaf-li
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017163  736/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017162  736/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       115016741  655/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       115018462  712/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       115018463  712/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:49656           0.0.0.0:*                           1000       115022096  802/io.eusec.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          115007615  1/init
                    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       115023883  982/go2rtc
                    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e244"
                    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e9980"
                    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                    2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-345f4520313c"
                    2025-10-29 15:45:05.273  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c4821e4"
                    2025-10-29 15:45:05.274  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-30c9224c881c"
                    2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a0dd6c312c40"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c27921c"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a898d30"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c49bba4"
                    2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-10061ccac808"
                    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-b0a7324d7b7c"
                    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e7f48"
                    2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                    2025-10-29 15:45:05.289  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                    2025-10-29 15:45:36.488  - info: cloud.0 (576) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2025-10-29 15:45:36.606  - info: cloud.0 (576) Connection changed: connect
                    2025-10-29 16:06:05.901  - error: sql.0 (518) Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (41, 1761750365856, 0.5776, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '41-1761750365856' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.DC-Leistungswert)
                    Der ioBroker scheint aber richtig zu laufen, zumindest sind alle Instanzen grün und unerwartete Fehlermeldungen hab ich bisher auch nicht entdecken können. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder geht das von "allein" irgendwie weg?
                    • G guitardoc
                      mn@iobroker:~$
                      mn@iobroker:~$
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      mn
                      HOME=/home/mn
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/mn
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               3466 M used memory
                               7965 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                856 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      8.3G	/var/
                      7.2G	/var/lib
                      7.0G	/var/lib/mysql
                      935M	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm 		10.9.4
                      /usr/bin/npx 		10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.7.2
                      javascript: 	8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	68545
                      States: 	55952
                      Pending Updates: 0
                      #194
                      @guitardoc
                      Die erste Meldung bezieht sich auf den Schlüssel von nodesource, der ist noch in einem alten Format.
                      Die Meldung geht weg, wenn du den irgendwann veröffentlichten Schlüssel einspielst.
                      Die ist solange leer bzw. gar nicht vorhanden, bis du da aktiv auf das jetzt neue Format umstellst. Kannste machen, musste aber noch nicht. Es sollte aber die Vorgängerdatei 'raspi.list' geben.
                      Edit: Du hast doch gar kein RaspberryOS da am Start...
                      Dann gibt es natürlich auch diese Distro-spezifischen Quellen nicht.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @guitardoc
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #195
                        @thomas-braun Ahhh - die Anleitung war nur für Raspi-OS... Ich hab den ioB in einem LXC auf einem Proxmox laufen. Hmm, was mache ich denn da nun wegen der Fehlermeldung?
                        • G guitardoc
                          #196
                          @guitardoc
                          Nein, die 'Anleitung' ist generell für ein Inline-Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'.
                          RaspberryOS setzt jeweils zu weiten Teilen auf dieser Basis auf, sodass die generelle Vorgehensweise da zu 99% gleich ist.
                          Wegen der 'Fehlermeldung': Abwarten, bis nodesource endlich mal einen aktuellen Schlüssel veröffentlicht, den dann einbinden und die 'Fehlermeldung' ist weg.
                            @guitardoc
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #197
                            @thomas-braun Ahh, danke für die Info. Kommt dieser Schlüssel bei Veröffentlichung irgendwie per apt auf das System oder muss ich selbst aktiv auf die Suche gehen, wann der wo veröffentlicht wird? Weißt du das?
                            • G guitardoc
                              #198
                              @guitardoc
                              Das kommt darauf an, in welcher Form der veröffentlich wird. Vermutlich wird es ausreichen, den neuen Key an die gleiche Stelle zu legen wie der bisherige Schlüssel auch. Auf meinem System ist das /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                @guitardoc
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #199
                                Alles klar, danke!
                                • G guitardoc
                                  Alles klar, danke!
                                  KoMa666
                                  #200
                                  @Thomas-Braun
                                  Nachdem ich auf Trixie aktualisiert habe, läuft alles soweit wie gehabt. Danke für die klasse Anleitung!
                                  2 Punkte habe ich dazu:
                                  Mit dem Vorschlag "apt list '~o' und apt purge '~o'" wäre ich vorsichtig, da damit z.B. auch ein lokal installierter CheckMK Agent wieder runterfliegen würde.
                                  Aber ja, wer sowas macht, sollte da eigentlich ein Auge für haben ... Evtl. oben die Anleitung noch einmal um einen Hinweis erweitern.
                                  Das "modernized" repository in Trixie behakt sich mit dem NodeJS. Wenn ich die Repos "modernisieren" lasse, und dann ein "iob nodejs-update" ausführe, wird neben der "nodesource.source" auch immer wieder eine "nodesource.list" erstellt, was zu Fehlermeldungen (Doppelte Repos) führt.
                                  Ist hier schon eine Anpassung in arbeit bzw. kann ich hier irgendwas auf meinem System machen, damit das NodeJS update auch das "modernized" verwendet?
                                  Besten Dank!
                                  • K KoMa666
                                    @Thomas-Braun
                                    Besten Dank!
                                    #201
                                    @koma666 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Nein, werde ich nicht machen. So einen Sonderstrick muss der geneigte Admin selber beherrschen können.
                                    • K KoMa666
                                      @Thomas-Braun
                                      Besten Dank!
                                      #202
                                      Nein, solange das im Installer von Nodesource nicht gemacht wird macht es 'nodejs-update' auch nicht.
                                      Da muss der geneigte Admin dann seine Quellen selber managen.
                                        KoMa666
                                        #203
                                        Danke dir, ist für mich OK ...
                                        • J Offline
                                          jangbu
                                          #204
                                          erstmal danke für die gute Bookworm > Trixie-Beschreibung.
                                          Ich komme von Deb 12.12 mit allen neuen updates + upgrades.
                                          Nachdem ich wie beschrieben die apt-sourcen auf Trixie gestellt und >sudo apt update gestartet habe, bekommen ich:
                                          Danach beim >sudo apt full-upgrade
                                          Danach gibt es jede Menge Fehlermeldung wg fehlender Abhängigkeiten:
                                          Wie auch immer Raspi startet und meldet sich auch mit Version 13.2 aber >apt full-upgrade funktioniert nicht
                                          admin@raspi4:~ $ iob diag
                                          curl: symbol lookup error: /lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so.4: undefined symbol: libssh2_session_callback_set2
                                          Kann jemand helfen?
                                          Schon mal Danke
                                          Jens
