  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    @thomas-braun ```
    sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
    Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
    Reading package lists... Done
    261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #175
    @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
    Hat sich wohl überschnitten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • C Cumulus 0
      @thomas-braun ```
      sudo apt update
      #176
      @cumulus-0
      Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
      sudo apt full-upgrade
      mal ausführen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cumulus-0
        mal ausführen.
        Cumulus 0
        #177
        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
        2 not fully installed or removed.
        Need to get 444 MB of archives.
        After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n]
        Y oder n?
        • C Cumulus 0
          Y oder n?
          #178
          @cumulus-0
          yes
            @cumulus-0
            yes
            Cumulus 0
            #179
            Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
            dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
            (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
            Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
            Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
            /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
            /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
            raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
            run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
            dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
             installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
            dpkg: too many errors, stopping
            Errors were encountered while processing:
            Processing was halted because there were too many errors.
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            • C Cumulus 0
              #180
              @cumulus-0
              Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
              Was war das Ausgangssystem? Debian12?
              mount | sort
              sagt?
                @cumulus-0
                mount | sort
                sagt?
                Cumulus 0
                #181
                mount | sort
                Ja, im Juni neu installiert.
                 mount | sort
                //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                • C Cumulus 0
                  mount | sort
                   mount | sort
                  #182
                  @cumulus-0
                  Da fehlt tatsächlich der mount von
                  /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                  Wie bootest du das Ding denn??
                    @cumulus-0
                    Cumulus 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                    #183
                     sudo parted -l
                    Model: SD Y032V (sd/mmc)
                    Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
                    Sector size (logical/physical): 512B/512B
                    Partition Table: msdos
                    Disk Flags:
                    Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
                     1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
                     2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
                    Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
                    Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
                    • C Cumulus 0
                       sudo parted -l
                      Disk Flags:
                      #184
                      @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
                      Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
                        Cumulus 0
                        #185
                        Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
                        Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
                        Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
                        • C Cumulus 0
                          #186
                          open SSH mit Root
                          Macht man NICHT.
                            open SSH mit Root
                            Macht man NICHT.
                            Cumulus 0
                            #187
                            Ist aber sehr praktisch, wenn man das braucht. Aber ich räume ein, root hab ich noch nie gebraucht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo ausgesperrt bin.
                            Aber mein Vollbackup war gestern sehr praktisch. Das hatte ich vorher gezogen. Nach missglücktem Versuch einfach die Karte wechseln, und alles läuft wieder. Licht im Haus, Auto laden, PV und die ganzen Erfassungen dazu sind schon praktisch.
                            Also nochmals vielen Dank an Thomas!
                            • C Cumulus 0
                              #188
                              Man braucht es ja eben NIE. Meld dich mit dem default user an und verwende dann innerhalb des Systems sudo.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
                                Ich hab's hinbekommen :-D
                                Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
                                [mysqldump]
                                quick
                                quote-names
                                max_allowed_packet = 16M
                                ssl = 0
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                #189
                                @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
                                Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
                                Dank dir.
                                Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
                                Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
                                  Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                                  Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                  Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                  Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                                  Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                                  Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                                  Also per
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                                  echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                  12.11
                                  echad@chet:~ $
                                  APT pinning:
                                  Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                                  Mit
                                  apt-mark showhold
                                  schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                                  Geht dann per
                                  sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                                  ODER in Bausch und Bogen
                                  per
                                  sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                  Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                                  echad@chet:~ $ sudo apt update
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                                  Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                  Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                  Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                  Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                  Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                                  All packages are up to date.
                                  echad@chet:~ $
                                  Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                                  Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                                  sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                                  sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                  Mit
                                  sudo apt update
                                  ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                                  Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                  Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                  Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                                  721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                                  Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                                  Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                                  Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                                  Mit
                                  sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                  macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                                  721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 757 MB of archives.
                                  After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                                  Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                                  E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                                  Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                                  iob stop
                                  aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                                  sudo service mariadb stop
                                  Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                                  sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                                  Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                                  nach.
                                  Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                                  Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                                  Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                                  Das Spiel mit
                                  sudo apt update
                                  wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                                  Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                                  sudo reboot
                                  und man sollte dann z. B. in
                                  iob diag
                                  sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: chet
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                                  Nachbereitung:
                                  Mit
                                  apt list '~c'
                                  kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                                  Diese kann man per
                                  sudo apt purge '~c'
                                  noch runterwerfen.
                                  Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                                  apt list '~o'
                                  sudo apt purge '~o'
                                  sudo apt --purge autoremove
                                  sudo apt autoclean
                                  Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                                  sudo apt modernize-sources
                                  Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                                  Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                                  Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                                  https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                                  Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #190
                                  Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
                                  Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
                                  • David G.D David G.
                                    #191
                                    @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #192
                                      Danke.
                                      Hatte bisher nie welche.
                                      Hab mittlerweile alle Rechner upgedatet.
                                      Auf der Arbeit habe ich noch einige.
                                      Dafür hab ich mir grad ein kleines Script geschrieben, dabei hab ich mir die Frage grad gestellt.
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                        #193
                                        Ich habe jetzt auch den Schritt gewagt und auf Trixie aufgesprungen. Und wie viele andere auch habe ich die Warnung drin:
                                        mn@iobroker:~$ sudo apt update --audit
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Audit: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
                                           Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:
                                                      No binding signature at time 2025-10-28T19:21:53Z
                                             because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
                                             because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        mn@iobroker:~$
                                        Interessanterweise ist die oben mal angeführte /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir leer. Der Keyring scheint auch nicht installiert zu sein:
                                        mn@iobroker:~$ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                                        Notice: Unable to locate package raspberrypi-archive-keyring
                                        mn@iobroker:~$
                                        Die Ausgabe von iob diag liefert:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        OS is similar to:
                                        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         16:07:46 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                                        CPU threads: 2
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Wed 2025-10-29 16:07:47 CET
                                                   Universal time: Wed 2025-10-29 15:07:47 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        mn
                                        HOME=/home/mn
                                        GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/mn
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: 	false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session: 		tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        3.6G        8.4G        573K        897M        9.3G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:           13G        3.6G        8.9G
                                        Active iob-Instances: 	33
                                                12288 M total memory
                                                 3466 M used memory
                                                 3530 M active memory
                                                  635 M inactive memory
                                                 7965 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  856 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 16:07:47 up 25 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.75, 1.01
                                        Tasks:  65 total,   1 running,  64 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  5.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  12288.0 total,   7965.6 free,   3466.5 used,    856.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   8821.5 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   25G   36G  41% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   14G   76G  16% /dev/ttyACM0
                                        udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                                        tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                                        /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        8.3G	/var/
                                        7.2G	/var/lib
                                        7.0G	/var/lib/mysql
                                        6.9G	/var/lib/mysql/DBioBroker
                                        935M	/var/log
                                        Archived and active journals take up 932M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        8.6G	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        785M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        152M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        92M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        114M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v22.21.1
                                        /usr/bin/node 		v22.21.1
                                        /usr/bin/npm 		10.9.4
                                        /usr/bin/npx 		10.9.4
                                        /usr/bin/corepack 	0.34.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.21.1-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.21.1-1nodesource1 1001
                                             22.21.0-1nodesource1 1001
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1560)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	7.0.7
                                        admin: 		7.7.2
                                        javascript: 	8.9.2
                                        nodejs modules from github: 	0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
                                        │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                                        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
                                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                        Objects and States
                                        Objects: 	68545
                                        States: 	55952
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012421  666/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012240  624/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115012239  624/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115018118  767/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          115007612  1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:39081         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115017176  736/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          115009868  349/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        115007110  236/mariadbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010141  141/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       115010146  141/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          115009869  349/master
                                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       115023888  982/go2rtc
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          115007940  1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          115007614  1/init
                                        tcp6       0      0 :::33743                :::*                    LISTEN      1000       115017158  736/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       115022041  861/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       115010488  435/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       115023882  982/go2rtc
                                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       115023880  982/go2rtc
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          115007613  1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           1000       115022091  802/io.eusec.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       115022502  1029/io.nanoleaf-li
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017163  736/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       115017162  736/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       115016741  655/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       115018462  712/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       115018463  712/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49656           0.0.0.0:*                           1000       115022096  802/io.eusec.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          115007615  1/init
                                        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       115023883  982/go2rtc
                                        2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e244"
                                        2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                                        2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e9980"
                                        2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                                        2025-10-29 15:45:05.269  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-345f4520313c"
                                        2025-10-29 15:45:05.273  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c4821e4"
                                        2025-10-29 15:45:05.274  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                                        2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-c82e189590d4"
                                        2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-30c9224c881c"
                                        2025-10-29 15:45:05.281  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a0dd6c312c40"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c27921c"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a898d30"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a0dd6c49bba4"
                                        2025-10-29 15:45:05.285  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                                        2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-10061ccac808"
                                        2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-b0a7324d7b7c"
                                        2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-2cbcbb3e7f48"
                                        2025-10-29 15:45:05.286  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8b45c0"
                                        2025-10-29 15:45:05.289  - error: shelly.1 (666) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-78ee4cc4e604"
                                        2025-10-29 15:45:36.488  - info: cloud.0 (576) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2025-10-29 15:45:36.606  - info: cloud.0 (576) Connection changed: connect
                                        2025-10-29 16:06:05.901  - error: sql.0 (518) Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (41, 1761750365856, 0.5776, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '41-1761750365856' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.DC-Leistungswert)
                                        Der ioBroker scheint aber richtig zu laufen, zumindest sind alle Instanzen grün und unerwartete Fehlermeldungen hab ich bisher auch nicht entdecken können. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder geht das von "allein" irgendwie weg?
                                        • G guitardoc
                                          mn@iobroker:~$
                                          mn@iobroker:~$
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          mn
                                          HOME=/home/mn
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/mn
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session: 		tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                                   3466 M used memory
                                                   7965 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    856 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          8.3G	/var/
                                          7.2G	/var/lib
                                          7.0G	/var/lib/mysql
                                          935M	/var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm 		10.9.4
                                          /usr/bin/npx 		10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.7.2
                                          javascript: 	8.9.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	68545
                                          States: 	55952
                                          Pending Updates: 0
                                          #194
                                          @guitardoc
                                          Die erste Meldung bezieht sich auf den Schlüssel von nodesource, der ist noch in einem alten Format.
                                          Die Meldung geht weg, wenn du den irgendwann veröffentlichten Schlüssel einspielst.
                                          Die ist solange leer bzw. gar nicht vorhanden, bis du da aktiv auf das jetzt neue Format umstellst. Kannste machen, musste aber noch nicht. Es sollte aber die Vorgängerdatei 'raspi.list' geben.
                                          Edit: Du hast doch gar kein RaspberryOS da am Start...
                                          Dann gibt es natürlich auch diese Distro-spezifischen Quellen nicht.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
