  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #163
    @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
    Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cumulus 0
      klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      -bash: echad@chet:~: command not found
      Cumulus 0
      #164
      @cumulus-0
      Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
      Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
        Cumulus 0
        #165
        Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
        Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
        Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
        raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
        run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
        dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
        installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
        Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
        Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
        Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
        Updating certificates in /etc/ssl/certs...
        0 added, 0 removed; done.
        Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
        done.
        Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
        Errors were encountered while processing:
        raspi-firmware
        initramfs-tools
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
        Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
        • C Cumulus 0
          done.
          raspi-firmware
          initramfs-tools
          #166
          Nach welchem?
          apt policy raspi-firmware initramfs-tools
          sagt? Und auch mal
          sudo apt update
          posten.
            Nach welchem?
            sagt? Und auch mal
            sudo apt update
            posten.
            Cumulus 0
            schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
            #167
            / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
            raspi-firmware:
            Installed: 1:1.20250915-1
            Candidate: 1:1.20250915-1
            Version table:
            *** 1:1.20250915-1 500
            500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
            500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
            1.20240424+ds-6 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
            initramfs-tools:
            Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
            Candidate: 0.148.3+rpt2
            Version table:
            0.148.3+rpt2 500
            0.148.3 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
            *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
            100 /var/lib/dpkg/status/
            • C Cumulus 0
              raspi-firmware:
              Version table:
              1.20240424+ds-6 500
              initramfs-tools:
              Version table:
              0.148.3+rpt2 500
              0.148.3 500
              #168
              @cumulus-0
              Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                @cumulus-0
                Cumulus 0
                #169
                /sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                Reading package lists... Done
                261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                • C Cumulus 0
                  /sudo apt update
                  #170
                  @cumulus-0
                  Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                  Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cumulus 0
                    /sudo apt update
                    #171
                    @cumulus-0
                      @cumulus-0
                      Cumulus 0
                      #172
                      @thomas-braun ```
                      sudo apt update
                      DuffyD OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C Cumulus 0
                        @thomas-braun ```
                        sudo apt update
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #173
                        @cumulus-0
                        @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                        klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                        sudo apt update
                        Dann schaut das so aus.
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          @cumulus-0
                          Cumulus 0
                          #174
                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          @cumulus-0
                          Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                          Ich probier das mit dem Code noch mal:
                          sudo apt update
                          jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                          • C Cumulus 0
                            @thomas-braun ```
                            sudo apt update
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #175
                            @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                            Hat sich wohl überschnitten
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • C Cumulus 0
                              @thomas-braun ```
                              sudo apt update
                              #176
                              @cumulus-0
                              Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                              sudo apt full-upgrade
                              mal ausführen.
                                @cumulus-0
                                mal ausführen.
                                Cumulus 0
                                #177
                                257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                                2 not fully installed or removed.
                                Need to get 444 MB of archives.
                                After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n]
                                Y oder n?
                                • C Cumulus 0
                                  Y oder n?
                                  #178
                                  @cumulus-0
                                  yes
                                    @cumulus-0
                                    yes
                                    Cumulus 0
                                    #179
                                    Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                                    (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                                    Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                    Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                                    /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                                    run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                    dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                                     installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                                    dpkg: too many errors, stopping
                                    Processing was halted because there were too many errors.
                                    • C Cumulus 0
                                      #180
                                      @cumulus-0
                                      Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                                      Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                                      mount | sort
                                      sagt?
                                        @cumulus-0
                                        mount | sort
                                        sagt?
                                        Cumulus 0
                                        #181
                                        mount | sort
                                        Ja, im Juni neu installiert.
                                         mount | sort
                                        //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                                        • C Cumulus 0
                                          mount | sort
                                           mount | sort
                                          #182
                                          @cumulus-0
                                          Da fehlt tatsächlich der mount von
                                          /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                                          Wie bootest du das Ding denn??
