  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
    Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
    Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
    Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
    Viele Grüße Duffy
    #155
    @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
    Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #156
      Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
      Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
      Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
      Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
      Liebe Grüsse Duffy.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Liebe Grüsse Duffy.
        #157
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
        Ist doch offiziell released worden.
          iob diag
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #158
          Werd ich machen, danke.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            Krys
            #159
            Geil, Danke!
            Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
              Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
              Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
              Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
              Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
              Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
              Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
              Also per
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
              echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
              12.11
              echad@chet:~ $
              APT pinning:
              Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
              Mit
              apt-mark showhold
              schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
              Geht dann per
              sudo apt-mark unhold PAKETNAME
              ODER in Bausch und Bogen
              per
              sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
              echad@chet:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
              Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
              Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
              Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              echad@chet:~ $
              Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
              Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Mit
              sudo apt update
              ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
              721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
              Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
              Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
              Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
              Mit
              sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
              macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
              721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 757 MB of archives.
              After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
              Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
              E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
              Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
              iob stop
              aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
              sudo service mariadb stop
              Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
              sudo apt upgrade --without-new-pkgs
              Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
              nach.
              Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
              Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
              Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
              Das Spiel mit
              sudo apt update
              wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
              Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
              sudo reboot
              und man sollte dann z. B. in
              iob diag
              sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: chet
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
              Nachbereitung:
              Mit
              apt list '~c'
              kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
              Diese kann man per
              sudo apt purge '~c'
              noch runterwerfen.
              Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
              apt list '~o'
              sudo apt purge '~o'
              sudo apt --purge autoremove
              sudo apt autoclean
              Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
              sudo apt modernize-sources
              Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
              Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
              Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
              https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
              Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
              Cumulus 0
              #160
              @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              echad@chet:~
              Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
              echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
              • C Cumulus 0
                echad@chet:~
                #161
                @cumulus-0
                Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @cumulus-0
                  Cumulus 0
                  #162
                  klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                  -bash: echad@chet:~: command not found
                  Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                  • Thomas BraunT Online
                    #163
                    @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                    • C Cumulus 0
                      Cumulus 0
                      #164
                      @cumulus-0
                      Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                      Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
                        Cumulus 0
                        #165
                        Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
                        Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
                        Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                        raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                        run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
                        dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                        installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                        Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                        Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
                        Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
                        Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                        0 added, 0 removed; done.
                        Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                        done.
                        Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
                        Errors were encountered while processing:
                        raspi-firmware
                        initramfs-tools
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
                        Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
                        • C Cumulus 0
                          done.
                          raspi-firmware
                          initramfs-tools
                          #166
                          Nach welchem?
                          apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                          sagt? Und auch mal
                          sudo apt update
                          posten.
                            Nach welchem?
                            sagt? Und auch mal
                            sudo apt update
                            posten.
                            Cumulus 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                            #167
                            / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                            raspi-firmware:
                            Installed: 1:1.20250915-1
                            Candidate: 1:1.20250915-1
                            Version table:
                            *** 1:1.20250915-1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                            1.20240424+ds-6 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
                            initramfs-tools:
                            Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
                            Candidate: 0.148.3+rpt2
                            Version table:
                            0.148.3+rpt2 500
                            0.148.3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                            *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
                            100 /var/lib/dpkg/status/
                            • C Cumulus 0
                              raspi-firmware:
                              Version table:
                              1.20240424+ds-6 500
                              initramfs-tools:
                              Version table:
                              0.148.3+rpt2 500
                              0.148.3 500
                              #168
                              @cumulus-0
                              Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                                @cumulus-0
                                Cumulus 0
                                #169
                                /sudo apt update
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                                Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                                261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                                • C Cumulus 0
                                  /sudo apt update
                                  #170
                                  @cumulus-0
                                  Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                                  Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cumulus 0
                                    /sudo apt update
                                    #171
                                    @cumulus-0
                                      @cumulus-0
                                      Cumulus 0
                                      #172
                                      @thomas-braun ```
                                      sudo apt update
                                      DuffyD OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Cumulus 0
                                        @thomas-braun ```
                                        sudo apt update
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        #173
                                        @cumulus-0
                                        @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                                        klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                                        sudo apt update
                                        Dann schaut das so aus.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          @cumulus-0
                                          Cumulus 0
                                          #174
                                          @cumulus-0
                                          Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                                          Ich probier das mit dem Code noch mal:
                                          sudo apt update
                                          jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
