  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
    Es gibt noch keine Veröffentlichung für trixie. Stell da einstweilen bookworm ein.
    Hab gerade nochmal geschaut, das Repo verwendet nun keine release names mehr sondern nur noch generische Pakete.
    Ersetze also den Eintrag bookworm durch generic.
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    #145
    @thomas-braun erledigt ;)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    All packages are up to date.
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    pi@raspberrypi:~ $
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      #146
      Hi!
      Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
      Gruß, hf
      Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • meuteM Online
        meuteM Online
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        #147
        ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
        Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
        Es hat soweit geklappt.
        Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
        Wie kann ich den Fehler beheben?
        $ iob diag
        [sudo] Passwort für mf:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        npm error code ELSPROBLEMS
        npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
        npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        Press any key to continue
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker84
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
        CPU threads: 2
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                   Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        mf
        HOME=/home/mf
        GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/mf
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        1.3G        3.1G
        Active iob-Instances:   15
                 4096 M total memory
                 1203 M used memory
                 1449 M active memory
                  127 M inactive memory
                 2446 M free memory
                    0 M buffer memory
                  449 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
        Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
        //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
        none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
        tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
        tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
        tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
        `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        2.7G    /var/
        1.3G    /var/log/journal
        1.3G    /var/log
        1.2G    /var/cache/apt
        1.2G    /var/cache
        Archived and active journals take up 1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        69M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
        /usr/bin/node           v22.20.0
        /usr/bin/npm            11.6.2
        /usr/bin/npx            11.6.2
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Objects and States
        Objects:        1346
        States:         1056
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
        udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
        udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
        udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
        udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
        udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
        2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
        2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
        2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
        2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
        2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
        2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
        2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
        2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
        2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
        2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
        2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
        2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
        2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
        2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
        2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
        2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
        2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
        2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
        2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
        2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
        2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
        iob diag has finished.
        EDIT:
        Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
        $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@11.6.2
        2 info using node@v22.20.0
        3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
        4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
        5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
        6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
        7 verbose title npm ls
        8 verbose argv "ls" "--all"
        9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
        10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
        12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
        13 silly logfile done cleaning log files
        14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
        15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
        15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
        15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
        15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
        16 error code ELSPROBLEMS
        17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
        17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
        17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
        17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
        18 verbose cwd /opt/iobroker
        19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
        20 verbose node v22.20.0
        21 verbose npm  v11.6.2
        22 verbose exit 1
        23 verbose code 1
        24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
        fraenk for friends Code: MATF103
        un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
        • meuteM meute
          $ iob diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          mf
          HOME=/home/mf
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/mf
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   4096 M total memory
                   1203 M used memory
                   2446 M free memory
                      0 M buffer memory
                    449 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.7G    /var/
          1.3G    /var/log
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            11.6.2
          /usr/bin/npx            11.6.2
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1346
          States:         1056
          Pending Updates: 0
          EDIT:
          22 verbose exit 1
          23 verbose code 1
          un99known99U Offline
          un99known99
          schrieb am zuletzt editiert von un99known99
          #148
          Danke für die Super-Anleitung :) !
          Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
          (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
          (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
          Fehlermeldung z.B.
          "traceback (most recent call last):
          File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
          import httpx
          ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
          In der webapp.py ist die line 21:
          #!/usr/bin/env python3
          - - coding: utf-8 - -
          import httpx
          Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
          • un99known99U un99known99
            Fehlermeldung z.B.
            import httpx
            import httpx
            #149
            @un99known99
            Was steht denn drin?
            Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
            Types: deb
            URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
            Suites: trixie
            Components: main
            Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
            Ist der keyring installiert?
            apt policy raspberrypi-archive-keyring
            Zu 2) fragst du wohl besser bei
            https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
            nach.
              @un99known99
              Types: deb
              Suites: trixie
              Components: main
              nach.
              un99known99
              #150
              ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
              Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
              Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
              Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
              Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
                #151
                @un99known99
                Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
                Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
                • meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  #152
                  Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
                  https://forum.iobroker.net/post/1299664
                  Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
                  • meuteM meute
                    #153
                    @meute
                    npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
                    Mach nen eigenen Thread dazu auf.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @meute
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #154
                      Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
                      Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
                      Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
                      Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
                      Viele Grüße Duffy
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Viele Grüße Duffy
                        #155
                        @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
                        Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #156
                          Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
                          Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
                          Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
                          Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
                          Liebe Grüsse Duffy.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Liebe Grüsse Duffy.
                            #157
                            Zeig mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                            Ist doch offiziell released worden.
                              iob diag
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #158
                              Werd ich machen, danke.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                Krys
                                #159
                                Geil, Danke!
                                Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                                  Also per
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  12.11
                                  echad@chet:~ $
                                  APT pinning:
                                  Mit
                                  apt-mark showhold
                                  Geht dann per
                                  per
                                  echad@chet:~ $
                                  Mit
                                  sudo apt update
                                  Mit
                                  iob stop
                                  nach.
                                  Das Spiel mit
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob diag
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Nachbereitung:
                                  Mit
                                  apt list '~c'
                                  Diese kann man per
                                  sudo apt purge '~c'
                                  noch runterwerfen.
                                  apt list '~o'
                                  sudo apt purge '~o'
                                  sudo apt autoclean
                                  Cumulus 0
                                  #160
                                  @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  echad@chet:~
                                  Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                                  echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
                                  • C Cumulus 0
                                    echad@chet:~
                                    #161
                                    @cumulus-0
                                    Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                                    Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @cumulus-0
                                      Cumulus 0
                                      #162
                                      klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                      -bash: echad@chet:~: command not found
                                      Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #163
                                        @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                                        • C Cumulus 0
                                          Cumulus 0
                                          #164
                                          @cumulus-0
                                          Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                                          Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
