  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
    Es gibt noch keine Veröffentlichung für trixie. Stell da einstweilen bookworm ein.
    #144
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Hab gerade nochmal geschaut, das Repo verwendet nun keine release names mehr sondern nur noch generische Pakete.
    Ersetze also den Eintrag bookworm durch generic.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #145
      @thomas-braun erledigt ;)
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      All packages are up to date.
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      pi@raspberrypi:~ $
        Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
        Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
        Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
        Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
        Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
        Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
        Also per
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
        echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
        12.11
        echad@chet:~ $
        APT pinning:
        Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
        Mit
        apt-mark showhold
        schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
        Geht dann per
        sudo apt-mark unhold PAKETNAME
        ODER in Bausch und Bogen
        per
        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
        Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
        echad@chet:~ $ sudo apt update
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
        Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
        Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
        Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
        Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
        Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
        Reading package lists... Done
        echad@chet:~ $
        Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
        Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
        sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
        sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
        Mit
        sudo apt update
        ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
        Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
        Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
        721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
        Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
        Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
        Mit
        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
        macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
        721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 757 MB of archives.
        After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
        Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
        E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
        Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
        iob stop
        aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
        sudo service mariadb stop
        Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
        sudo apt upgrade --without-new-pkgs
        Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
        nach.
        Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
        Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
        Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
        Das Spiel mit
        sudo apt update
        wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
        Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
        sudo reboot
        und man sollte dann z. B. in
        iob diag
        sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: chet
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
        Nachbereitung:
        Mit
        apt list '~c'
        kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
        Diese kann man per
        sudo apt purge '~c'
        noch runterwerfen.
        Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
        apt list '~o'
        sudo apt purge '~o'
        sudo apt --purge autoremove
        sudo apt autoclean
        Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
        sudo apt modernize-sources
        Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
        Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
        Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
        https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
        Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        #146
        Hi!
        Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
        Gruß, hf
        Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          schrieb am zuletzt editiert von meute
          #147
          ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
          Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
          Es hat soweit geklappt.
          Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
          Wie kann ich den Fehler beheben?
          $ iob diag
          [sudo] Passwort für mf:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          npm error code ELSPROBLEMS
          npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
          Press any key to continue
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker84
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
          CPU threads: 2
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                     Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          mf
          HOME=/home/mf
          GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/mf
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.8G        1.3G        3.1G
          Active iob-Instances:   15
                   4096 M total memory
                   1203 M used memory
                   1449 M active memory
                    127 M inactive memory
                   2446 M free memory
                      0 M buffer memory
                    449 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
          Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
          //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
          none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
          tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
          tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
          tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
          `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          2.7G    /var/
          1.3G    /var/log/journal
          1.3G    /var/log
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          Archived and active journals take up 1G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          69M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
          /usr/bin/node           v22.20.0
          /usr/bin/npm            11.6.2
          /usr/bin/npx            11.6.2
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.20.0-1nodesource1
            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Objects and States
          Objects:        1346
          States:         1056
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
          udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
          2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
          2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
          2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
          2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
          2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
          2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
          2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
          2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
          2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
          2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
          2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
          2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
          2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
          2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
          2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
          2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
          2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
          2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
          2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
          2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
          2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
          iob diag has finished.
          EDIT:
          Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@11.6.2
          2 info using node@v22.20.0
          3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
          4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
          5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
          6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
          7 verbose title npm ls
          8 verbose argv "ls" "--all"
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
          10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
          13 silly logfile done cleaning log files
          14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
          15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
          15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
          15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
          16 error code ELSPROBLEMS
          17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          18 verbose cwd /opt/iobroker
          19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
          20 verbose node v22.20.0
          21 verbose npm  v11.6.2
          22 verbose exit 1
          23 verbose code 1
          24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          fraenk for friends Code: MATF103
          un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
          • meuteM meute
            $ iob diag
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            mf
            HOME=/home/mf
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/mf
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     4096 M total memory
                     1203 M used memory
                     2446 M free memory
                        0 M buffer memory
                      449 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.7G    /var/
            1.3G    /var/log
            1.2G    /var/cache/apt
            1.2G    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            11.6.2
            /usr/bin/npx            11.6.2
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1346
            States:         1056
            Pending Updates: 0
            EDIT:
            22 verbose exit 1
            23 verbose code 1
            un99known99U Offline
            un99known99
            schrieb am zuletzt editiert von un99known99
            #148
            Danke für die Super-Anleitung :) !
            Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
            (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
            (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
            Fehlermeldung z.B.
            "traceback (most recent call last):
            File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
            import httpx
            ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
            In der webapp.py ist die line 21:
            #!/usr/bin/env python3
            - - coding: utf-8 - -
            import httpx
            Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
            • un99known99U un99known99
              Fehlermeldung z.B.
              import httpx
              import httpx
              #149
              @un99known99
              Was steht denn drin?
              Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
              Types: deb
              URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
              Ist der keyring installiert?
              apt policy raspberrypi-archive-keyring
              Zu 2) fragst du wohl besser bei
              https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
              nach.
                @un99known99
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                nach.
                un99known99
                #150
                ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
                Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
                Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
                Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
                Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
                  #151
                  @un99known99
                  Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
                  Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
                  • meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    #152
                    Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
                    https://forum.iobroker.net/post/1299664
                    Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
                    • meuteM meute
                      #153
                      @meute
                      npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
                      Mach nen eigenen Thread dazu auf.
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @meute
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #154
                        Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
                        Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
                        Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
                        Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
                        Viele Grüße Duffy
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Viele Grüße Duffy
                          #155
                          @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
                          Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #156
                            Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
                            Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
                            Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
                            Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
                            Liebe Grüsse Duffy.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Liebe Grüsse Duffy.
                              #157
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                              Ist doch offiziell released worden.
                                iob diag
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #158
                                Werd ich machen, danke.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  Krys
                                  #159
                                  Geil, Danke!
                                  Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                                    Also per
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    12.11
                                    echad@chet:~ $
                                    APT pinning:
                                    Mit
                                    apt-mark showhold
                                    Geht dann per
                                    per
                                    echad@chet:~ $
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    Mit
                                    iob stop
                                    nach.
                                    Das Spiel mit
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    iob diag
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Nachbereitung:
                                    Mit
                                    apt list '~c'
                                    Diese kann man per
                                    sudo apt purge '~c'
                                    noch runterwerfen.
                                    apt list '~o'
                                    sudo apt purge '~o'
                                    sudo apt autoclean
                                    Cumulus 0
                                    #160
                                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    echad@chet:~
                                    Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                                    echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
                                    • C Cumulus 0
                                      echad@chet:~
                                      #161
                                      @cumulus-0
                                      Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                                      Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @cumulus-0
                                        Cumulus 0
                                        #162
                                        klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                        -bash: echad@chet:~: command not found
                                        Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #163
                                          @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
