  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
    Es gibt noch keine Veröffentlichung für trixie. Stell da einstweilen bookworm ein.
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    #140
    so aber jetzt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    All packages are up to date.
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    pi@raspberrypi:~ $
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      so aber jetzt
      pi@raspberrypi:~ $
      #141
      @michael-schmitt
      Jetzt passt es.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-schmitt
        Jetzt passt es.
        Michael Schmitt
        #142
        @thomas-braun viiieeeelllleeen Dank
        da ist noch eine nodesource.list.bak drin, kann die auch weg ?
          Jan1
          #143
          @michael-schmitt
          Das ist da Buckup der vorherigen nodesource.list, kann weg, muss aber nicht.
            #144
            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Hab gerade nochmal geschaut, das Repo verwendet nun keine release names mehr sondern nur noch generische Pakete.
            Ersetze also den Eintrag bookworm durch generic.
              Michael Schmitt
              #145
              @thomas-braun erledigt ;)
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
              pi@raspberrypi:~ $
                Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                Also per
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                12.11
                echad@chet:~ $
                APT pinning:
                Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                Mit
                apt-mark showhold
                schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                Geht dann per
                sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                ODER in Bausch und Bogen
                per
                sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                echad@chet:~ $ sudo apt update
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                Reading package lists... Done
                echad@chet:~ $
                Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Mit
                sudo apt update
                ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                Mit
                sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 757 MB of archives.
                After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                iob stop
                aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                sudo service mariadb stop
                Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                nach.
                Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                Das Spiel mit
                sudo apt update
                wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                sudo reboot
                und man sollte dann z. B. in
                iob diag
                sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: chet
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                Nachbereitung:
                Mit
                apt list '~c'
                kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                Diese kann man per
                sudo apt purge '~c'
                noch runterwerfen.
                Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                apt list '~o'
                sudo apt purge '~o'
                sudo apt --purge autoremove
                sudo apt autoclean
                Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                sudo apt modernize-sources
                Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                #146
                Hi!
                Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
                Gruß, hf
                Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  schrieb am zuletzt editiert von meute
                  #147
                  ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
                  Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
                  Es hat soweit geklappt.
                  Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
                  Wie kann ich den Fehler beheben?
                  $ iob diag
                  [sudo] Passwort für mf:
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  npm error code ELSPROBLEMS
                  npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                  Press any key to continue
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker84
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                  CPU threads: 2
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                             Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  mf
                  HOME=/home/mf
                  GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/mf
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.8G        1.3G        3.1G
                  Active iob-Instances:   15
                           4096 M total memory
                           1203 M used memory
                           1449 M active memory
                            127 M inactive memory
                           2446 M free memory
                              0 M buffer memory
                            449 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                  Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
                  //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
                  none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                  tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
                  tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                  `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal
                  1.3G    /var/log
                  1.2G    /var/cache/apt
                  1.2G    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  69M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                  /usr/bin/node           v22.20.0
                  /usr/bin/npm            11.6.2
                  /usr/bin/npx            11.6.2
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        1346
                  States:         1056
                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
                  udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
                  2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
                  2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
                  2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
                  2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
                  2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
                  2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
                  2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
                  2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
                  2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
                  2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
                  2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
                  2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
                  2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
                  2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                  2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
                  2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
                  2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
                  2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
                  2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
                  2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                  2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                  iob diag has finished.
                  EDIT:
                  Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                  $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@11.6.2
                  2 info using node@v22.20.0
                  3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                  4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                  5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
                  6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                  7 verbose title npm ls
                  8 verbose argv "ls" "--all"
                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
                  10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                  11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                  12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                  13 silly logfile done cleaning log files
                  14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                  15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                  15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                  15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
                  16 error code ELSPROBLEMS
                  17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  18 verbose cwd /opt/iobroker
                  19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
                  20 verbose node v22.20.0
                  21 verbose npm  v11.6.2
                  22 verbose exit 1
                  23 verbose code 1
                  24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                  fraenk for friends Code: MATF103
                  un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • meuteM meute
                    $ iob diag
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    mf
                    HOME=/home/mf
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mf
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             4096 M total memory
                             1203 M used memory
                             2446 M free memory
                                0 M buffer memory
                              449 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.7G    /var/
                    1.3G    /var/log
                    1.2G    /var/cache/apt
                    1.2G    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            11.6.2
                    /usr/bin/npx            11.6.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1346
                    States:         1056
                    Pending Updates: 0
                    EDIT:
                    22 verbose exit 1
                    23 verbose code 1
                    un99known99U Offline
                    un99known99
                    schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                    #148
                    Danke für die Super-Anleitung :) !
                    Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
                    (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
                    (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
                    Fehlermeldung z.B.
                    "traceback (most recent call last):
                    File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
                    import httpx
                    ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
                    In der webapp.py ist die line 21:
                    #!/usr/bin/env python3
                    - - coding: utf-8 - -
                    import httpx
                    Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
                    • un99known99U un99known99
                      Fehlermeldung z.B.
                      import httpx
                      import httpx
                      #149
                      @un99known99
                      Was steht denn drin?
                      Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
                      Types: deb
                      URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                      Suites: trixie
                      Components: main
                      Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                      Ist der keyring installiert?
                      apt policy raspberrypi-archive-keyring
                      Zu 2) fragst du wohl besser bei
                      https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
                      nach.
                        @un99known99
                        Types: deb
                        Suites: trixie
                        Components: main
                        nach.
                        un99known99
                        #150
                        ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
                        Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
                        Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
                        Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
                        Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
                          #151
                          @un99known99
                          Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
                          Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
                          • meuteM Online
                            meuteM Online
                            meute
                            #152
                            Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
                            https://forum.iobroker.net/post/1299664
                            Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
                            • meuteM meute
                              #153
                              @meute
                              npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
                              Mach nen eigenen Thread dazu auf.
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @meute
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #154
                                Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
                                Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
                                Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
                                Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
                                Viele Grüße Duffy
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Viele Grüße Duffy
                                  #155
                                  @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
                                  Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #156
                                    Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
                                    Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
                                    Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
                                    Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
                                    Liebe Grüsse Duffy.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Liebe Grüsse Duffy.
                                      #157
                                      Zeig mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                                      Ist doch offiziell released worden.
                                        iob diag
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #158
                                        Werd ich machen, danke.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          Krys
                                          #159
                                          Geil, Danke!
                                          Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
