  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S sunny9999
    @Thomas Braun :
    Vielen Dank , sehr gute Anleitung.......Frage : bleibt bei Deiner Befehlsfolge die Asterisk erhalten ? Ich nutze die für Alarmcalls..........
    Danke für kurze Info
    Sunny
    #130
    @sunny9999 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Musst du schauen. Ist asterisk noch in den Standardquellen drin?
    Muss da evtl. eine externe Quelle angelegt werden?
    apt policy asterisk
    sagt dir das ggfls.
    Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
      apt policy asterisk
      sagt dir das ggfls.
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      #131
      scheint alles funktioniert zu haben ;)
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:50:13 up  4:42,  1 user,  load average: 0.38, 0.28, 0.29
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-09-08 17:50:13 CEST
                 Universal time: Mon 2025-09-08 15:50:13 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.6G        778M         10M        694M        1.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        2.6G        1.3G
      Active iob-Instances:   20
               3795 M total memory
               2486 M used memory
               2469 M active memory
                388 M inactive memory
                742 M free memory
                 71 M buffer memory
                591 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 17:50:13 up  4:42,  1 user,  load average: 0.43, 0.30, 0.29
      Tasks: 205 total,   1 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3795.8 total,    743.3 free,   2486.3 used,    662.7 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1309.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  6.6M  374M   2% /run
      /dev/sda2      ext4      220G  5.4G  204G   3% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  3.0M  1.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Sep  8 13:08:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E3:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e74f749d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Sep  8 13:08:02 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Sep  8 13:08:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      872M    /var/
      185M    /var/lib
      172M    /var/cache
      164M    /var/cache/apt
      144M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 5.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      162M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      365M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419780-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.19.0
      /usr/bin/node           v22.19.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 16932)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 2       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.2.8
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        5779
      States:         4283
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12609      1535/io.socketio.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7397       1015/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6984       721/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6989       721/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6864       738/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7169       529/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5117       529/deCONZ
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       9303       1040/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12549      1509/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12746      1746/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7087       1029/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7398       1015/exim4
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6866       738/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       123306     11803/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       123292     11803/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       123284     11803/io.matter.0
      udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       11333      1410/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4931       523/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       123301     11803/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       10653      1312/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       8196       529/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:44997           0.0.0.0:*                           104        4933       523/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::62d5:ebcd:e5c:546 :::*                                0          7295       701/NetworkManager
      udp6       0      0 :::42215                :::*                                104        4934       523/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       123307     11803/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       123295     11803/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       123287     11803/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4932       523/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       123300     11803/io.matter.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       10656      1312/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       10655      1312/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       10654      1312/io.deconz.0
      2025-09-08 16:42:06.727  - info: email.0 (1058) terminating
      2025-09-08 16:42:07.008  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-09-08 16:42:20.939  - info: host.raspberrypi "system.adapter.email.0" enabled
      2025-09-08 16:42:22.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 12291
      2025-09-08 16:42:25.327  - info: email.0 (12291) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
      2025-09-08 16:42:37.080  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: email.0 is connected
      Wert: false
      Adapter NICHT erreichbar
      2025-09-08 16:43:10.364  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: email.0 is connected
      Wert: true
      Adapter ist wieder erreichbar
      2025-09-08 16:43:34.817  - info: admin.0 (1029) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76 admin
      2025-09-08 16:43:35.934  - info: admin.0 (1029) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76 devices
      2025-09-08 16:43:35.936  - info: admin.0 (1029) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76 admin
      2025-09-08 16:43:41.620  - info: admin.0 (1029) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76 admin
      2025-09-08 17:00:00.085  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Müllkalender.Müllerinnerung: telegram['Michael']: Morgen wird die Biotonne abgeholt
      2025-09-08 17:07:18.731  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Wohnungstüre: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet !
      2025-09-08 17:07:40.805  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Wohnungstüre: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geschlossen !
      2025-09-08 17:11:34.535  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_PC_AN_AUS_Wlan: telegram['Michael']: Marvin Pc wurde angemacht (Wlan)
      2025-09-08 17:11:35.288  - info: javascript.0 (1141) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_I_Phone_Anwesend_JA_NEIN: telegram[Michael]: Marvin IPhone ist im Wlan
      2025-09-08 17:30:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 14347
      2025-09-08 17:30:02.903  - info: ical.0 (14347) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
      2025-09-08 17:30:03.818  - info: ical.0 (14347) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/8n95sqg3r88betcpncgkhe3m8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fd521a665efcc600d6ce4d4/basic.ics
      2025-09-08 17:30:09.127  - info: ical.0 (14347) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-09-08 17:30:09.681  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 14347 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        apt policy asterisk
        sagt dir das ggfls.
        Michael Schmitt
        #132
        was bedeutet denn diese Meldung? Hab ich gerade bei einem update erhalten.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        All packages are up to date.
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Notice: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://phoscon.de/apt/deconz'
        Notice: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberrypi.com/debian'
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          #133
          @michael-schmitt
          Deine Quellen sind nicht richtig aufgesetzt und es gibt Probleme mit den Signaturen.
          Bei nodesource kannst du noch nichts machen, da gibt es noch keinen aktuellen Signaturschlüssel.
          Bei den anderen beiden Dateien musste mal schauen was drin steht.
          cat /etc/apt/sources.list.d/deconz*
          cat /etc/apt/sources.list.d/raspi*
          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            @michael-schmitt
            Michael Schmitt
            #134
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz*
            deb http://phoscon.de/apt/deconz             generic main
            Types: deb
            URIs: http://phoscon.de/apt/deconz/
            Suites: generic
            Components: main
            Signed-By:
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi*
            deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ trixie main
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://archive.raspberrypi.com/debian/ trixie main
            Types: deb
            URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
            Suites: trixie
            Components: main
            Signed-By:
            EDIT: war wohl ein "cat" zuviel
              Types: deb
              Suites: generic
              Components: main
              Signed-By:
              Types: deb
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By:
              #135
              @michael-schmitt
              Das sind Doubletten und Dateien im neuen Format.
              Lösch die deconz.list und deconz.sources und leg die neu an:
              wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
              sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
              Bei der raspi.sources fehlt der Eintrag zur Signatur. Und es ist wohl auch eine Doublette, es wird da auch noch eine raspi.list geben.
              raspi.sources schaut bei mir so aus:
              Types: deb
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                @michael-schmitt
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                Michael Schmitt
                #136
                muß dann die raspi.list auch weg ? und wie ändere ich die raspi.sources?
                  #137
                  @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Ja, entweder .list oder .sources. Beides gleichzeitig führt zu Chaos.
                  Mit einem Editor? nano?
                    Michael Schmitt
                    #138
                    Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz trixie InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Err:6 http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release
                      404  Not Found [IP: 144.76.96.194 80]
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
                    Notice: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    Notice: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #139
                      Es gibt noch keine Veröffentlichung für trixie. Stell da einstweilen bookworm ein.
                      Michael SchmittM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Michael Schmitt
                        #140
                        so aber jetzt
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        pi@raspberrypi:~ $
                          so aber jetzt
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #141
                          @michael-schmitt
                          Jetzt passt es.
                            @michael-schmitt
                            Jetzt passt es.
                            Michael Schmitt
                            #142
                            @thomas-braun viiieeeelllleeen Dank
                            da ist noch eine nodesource.list.bak drin, kann die auch weg ?
                              Jan1
                              #143
                              @michael-schmitt
                              Das ist da Buckup der vorherigen nodesource.list, kann weg, muss aber nicht.
                                #144
                                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Hab gerade nochmal geschaut, das Repo verwendet nun keine release names mehr sondern nur noch generische Pakete.
                                Ersetze also den Eintrag bookworm durch generic.
                                  Michael Schmitt
                                  #145
                                  @thomas-braun erledigt ;)
                                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                                    Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                    Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                    Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                                    Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                                    Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                                    Also per
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                                    echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                    12.11
                                    echad@chet:~ $
                                    APT pinning:
                                    Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                                    Mit
                                    apt-mark showhold
                                    schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                                    Geht dann per
                                    sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                                    ODER in Bausch und Bogen
                                    per
                                    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                    Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                                    echad@chet:~ $ sudo apt update
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                    Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                                    Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                    Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                    Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                    Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                    Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    echad@chet:~ $
                                    Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                                    Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                                    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                                    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                                    Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                    Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                    Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                    Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                                    721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                                    Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                                    Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                                    Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                                    Mit
                                    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                    macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                                    721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 757 MB of archives.
                                    After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                                    Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                                    E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                                    Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                                    iob stop
                                    aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                                    sudo service mariadb stop
                                    Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                                    sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                                    Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                                    nach.
                                    Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                                    Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                                    Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                                    Das Spiel mit
                                    sudo apt update
                                    wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                                    Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                                    sudo reboot
                                    und man sollte dann z. B. in
                                    iob diag
                                    sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: chet
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                                    CPU threads: 4
                                    Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                                    Nachbereitung:
                                    Mit
                                    apt list '~c'
                                    kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                                    Diese kann man per
                                    sudo apt purge '~c'
                                    noch runterwerfen.
                                    Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                                    apt list '~o'
                                    sudo apt purge '~o'
                                    sudo apt --purge autoremove
                                    sudo apt autoclean
                                    Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                                    sudo apt modernize-sources
                                    Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                                    Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                                    Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                                    https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                                    Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                    #146
                                    Hi!
                                    Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
                                    Gruß, hf
                                    Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
                                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                    • meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                                      #147
                                      ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
                                      Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
                                      Es hat soweit geklappt.
                                      Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
                                      Wie kann ich den Fehler beheben?
                                      $ iob diag
                                      [sudo] Passwort für mf:
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      npm error code ELSPROBLEMS
                                      npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                      Press any key to continue
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker84
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                                      CPU threads: 2
                                                     Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                                                 Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      mf
                                      HOME=/home/mf
                                      GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/mf
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          4.8G        1.3G        3.1G
                                      Active iob-Instances:   15
                                               4096 M total memory
                                               1203 M used memory
                                               1449 M active memory
                                                127 M inactive memory
                                               2446 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                449 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                                      Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
                                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      2 loaded units listed.
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
                                      //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
                                      none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                                      tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
                                      tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                                      /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                      /var:
                                      2.7G    /var/
                                      1.3G    /var/log/journal
                                      1.3G    /var/log
                                      1.2G    /var/cache/apt
                                      1.2G    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1G in the file system.
                                      69M     /opt/iobroker/backups/
                                      369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                      /usr/bin/node           v22.20.0
                                      /usr/bin/npm            11.6.2
                                      /usr/bin/npx            11.6.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        1346
                                      States:         1056
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
                                      udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
                                      2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
                                      2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
                                      2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
                                      2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
                                      2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
                                      2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
                                      2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
                                      2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
                                      2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
                                      2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
                                      2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
                                      2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
                                      2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
                                      2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                      2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
                                      2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
                                      2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
                                      2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
                                      2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
                                      2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                                      2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                                      iob diag has finished.
                                      EDIT:
                                      Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                                      $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                      1 info using npm@11.6.2
                                      2 info using node@v22.20.0
                                      3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                      4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                      5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
                                      6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                                      7 verbose title npm ls
                                      8 verbose argv "ls" "--all"
                                      9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
                                      10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                                      11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                      12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                                      13 silly logfile done cleaning log files
                                      14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                      15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                                      15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                                      15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
                                      16 error code ELSPROBLEMS
                                      17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                      17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                                      17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                                      17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                                      18 verbose cwd /opt/iobroker
                                      19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
                                      20 verbose node v22.20.0
                                      21 verbose npm  v11.6.2
                                      22 verbose exit 1
                                      23 verbose code 1
                                      24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                                      fraenk for friends Code: MATF103
                                      un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • meuteM meute
                                        $ iob diag
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        mf
                                        HOME=/home/mf
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/mf
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 4096 M total memory
                                                 1203 M used memory
                                                 2446 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  449 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.7G    /var/
                                        1.3G    /var/log
                                        1.2G    /var/cache/apt
                                        1.2G    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            11.6.2
                                        /usr/bin/npx            11.6.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.2
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1346
                                        States:         1056
                                        Pending Updates: 0
                                        EDIT:
                                        22 verbose exit 1
                                        23 verbose code 1
                                        un99known99U Offline
                                        un99known99
                                        schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                                        #148
                                        Danke für die Super-Anleitung :) !
                                        Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
                                        (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
                                        (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
                                        Fehlermeldung z.B.
                                        "traceback (most recent call last):
                                        File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
                                        import httpx
                                        ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
                                        In der webapp.py ist die line 21:
                                        #!/usr/bin/env python3
                                        - - coding: utf-8 - -
                                        import httpx
                                        Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
                                        • un99known99U un99known99
                                          Fehlermeldung z.B.
                                          import httpx
                                          import httpx
                                          #149
                                          @un99known99
                                          Was steht denn drin?
                                          Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
                                          Types: deb
                                          Suites: trixie
                                          Components: main
                                          Ist der keyring installiert?
                                          apt policy raspberrypi-archive-keyring
                                          Zu 2) fragst du wohl besser bei
                                          https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
                                          nach.
