  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • un99known99U un99known99
    ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
    Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
    Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
    Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
    Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
    #151
    @un99known99
    Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
    Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
    • meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      #152
      Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
      https://forum.iobroker.net/post/1299664
      Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM meute
        #153
        @meute
        npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
        Mach nen eigenen Thread dazu auf.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          @meute
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #154
          Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
          Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
          Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
          Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
          Viele Grüße Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Viele Grüße Duffy
            #155
            @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
            Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #156
              Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
              Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
              Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
              Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
              Liebe Grüsse Duffy.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Liebe Grüsse Duffy.
                #157
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob diag
                Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                Ist doch offiziell released worden.
                  iob diag
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #158
                  Werd ich machen, danke.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    Krys
                    #159
                    Geil, Danke!
                    Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                      Also per
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                      12.11
                      echad@chet:~ $
                      APT pinning:
                      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                      Mit
                      apt-mark showhold
                      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                      Geht dann per
                      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                      ODER in Bausch und Bogen
                      per
                      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                      echad@chet:~ $ sudo apt update
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      echad@chet:~ $
                      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      Mit
                      sudo apt update
                      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                      Mit
                      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 757 MB of archives.
                      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                      iob stop
                      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                      sudo service mariadb stop
                      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                      nach.
                      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                      Das Spiel mit
                      sudo apt update
                      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                      sudo reboot
                      und man sollte dann z. B. in
                      iob diag
                      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: chet
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                      Nachbereitung:
                      Mit
                      apt list '~c'
                      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                      Diese kann man per
                      sudo apt purge '~c'
                      noch runterwerfen.
                      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                      apt list '~o'
                      sudo apt purge '~o'
                      sudo apt --purge autoremove
                      sudo apt autoclean
                      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                      sudo apt modernize-sources
                      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                      Cumulus 0
                      #160
                      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      echad@chet:~
                      Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                      echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
                      • C Cumulus 0
                        echad@chet:~
                        #161
                        @cumulus-0
                        Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                        Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @cumulus-0
                          Cumulus 0
                          #162
                          klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                          -bash: echad@chet:~: command not found
                          Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                          • Thomas BraunT Online
                            #163
                            @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                            • C Cumulus 0
                              Cumulus 0
                              #164
                              @cumulus-0
                              Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                              Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
                                Cumulus 0
                                #165
                                Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
                                Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
                                Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
                                update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                                raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                                run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                                installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
                                Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
                                Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                0 added, 0 removed; done.
                                Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                done.
                                Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                raspi-firmware
                                initramfs-tools
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
                                Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
                                • C Cumulus 0
                                  done.
                                  raspi-firmware
                                  initramfs-tools
                                  #166
                                  Nach welchem?
                                  apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                                  sagt? Und auch mal
                                  sudo apt update
                                  posten.
                                    Nach welchem?
                                    sagt? Und auch mal
                                    sudo apt update
                                    posten.
                                    Cumulus 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                                    #167
                                    / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                                    raspi-firmware:
                                    Installed: 1:1.20250915-1
                                    Candidate: 1:1.20250915-1
                                    Version table:
                                    *** 1:1.20250915-1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                                    500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                                    1.20240424+ds-6 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
                                    initramfs-tools:
                                    Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
                                    Candidate: 0.148.3+rpt2
                                    Version table:
                                    0.148.3+rpt2 500
                                    0.148.3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                    *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status/
                                    • C Cumulus 0
                                      raspi-firmware:
                                      Version table:
                                      1.20240424+ds-6 500
                                      initramfs-tools:
                                      Version table:
                                      0.148.3+rpt2 500
                                      0.148.3 500
                                      #168
                                      @cumulus-0
                                      Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                                        @cumulus-0
                                        Cumulus 0
                                        #169
                                        /sudo apt update
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                                        Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                                        261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                                        • C Cumulus 0
                                          /sudo apt update
                                          #170
                                          @cumulus-0
                                          Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                                          Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
