  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @cumulus-0
    Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
    Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
    Cumulus 0
    #162
    klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
    -bash: echad@chet:~: command not found
    Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      #163
      @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
      • C Cumulus 0
        Cumulus 0
        #164
        @cumulus-0
        Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
        Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
          Cumulus 0
          #165
          Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
          Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
          Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
          update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
          raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
          run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
          dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
          installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
          Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
          Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
          Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
          Updating certificates in /etc/ssl/certs...
          0 added, 0 removed; done.
          Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
          done.
          Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
          Errors were encountered while processing:
          raspi-firmware
          initramfs-tools
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
          Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
          • C Cumulus 0
            done.
            raspi-firmware
            initramfs-tools
            #166
            Nach welchem?
            apt policy raspi-firmware initramfs-tools
            sagt? Und auch mal
            sudo apt update
            posten.
              Nach welchem?
              sagt? Und auch mal
              sudo apt update
              posten.
              Cumulus 0
              schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
              #167
              / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
              raspi-firmware:
              Installed: 1:1.20250915-1
              Candidate: 1:1.20250915-1
              Version table:
              *** 1:1.20250915-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
              500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
              1.20240424+ds-6 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
              initramfs-tools:
              Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
              Candidate: 0.148.3+rpt2
              Version table:
              0.148.3+rpt2 500
              0.148.3 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
              *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
              100 /var/lib/dpkg/status/
              • C Cumulus 0
                raspi-firmware:
                Version table:
                1.20240424+ds-6 500
                initramfs-tools:
                Version table:
                0.148.3+rpt2 500
                0.148.3 500
                #168
                @cumulus-0
                Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                  @cumulus-0
                  Cumulus 0
                  #169
                  /sudo apt update
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                  Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                  Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                  • C Cumulus 0
                    /sudo apt update
                    #170
                    @cumulus-0
                    Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                    Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cumulus 0
                      /sudo apt update
                      #171
                      @cumulus-0
                        @cumulus-0
                        Cumulus 0
                        #172
                        @thomas-braun ```
                        sudo apt update
                        DuffyD OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cumulus 0
                          @thomas-braun ```
                          sudo apt update
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #173
                          @cumulus-0
                          @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                          klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                          sudo apt update
                          Dann schaut das so aus.
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            @cumulus-0
                            Cumulus 0
                            #174
                            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            @cumulus-0
                            Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                            Ich probier das mit dem Code noch mal:
                            sudo apt update
                            jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                            • C Cumulus 0
                              @thomas-braun ```
                              sudo apt update
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #175
                              @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                              Hat sich wohl überschnitten
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • C Cumulus 0
                                @thomas-braun ```
                                sudo apt update
                                #176
                                @cumulus-0
                                Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                                sudo apt full-upgrade
                                mal ausführen.
                                  @cumulus-0
                                  mal ausführen.
                                  Cumulus 0
                                  #177
                                  257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                                  2 not fully installed or removed.
                                  Need to get 444 MB of archives.
                                  After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n]
                                  Y oder n?
                                  • C Cumulus 0
                                    Y oder n?
                                    #178
                                    @cumulus-0
                                    yes
                                      @cumulus-0
                                      yes
                                      Cumulus 0
                                      #179
                                      Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                                      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                                      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                                      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                                      (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                                      Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                      Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                      /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                                      /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                                      run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                      dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                                       installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                                      dpkg: too many errors, stopping
                                      Processing was halted because there were too many errors.
                                      • C Cumulus 0
                                        #180
                                        @cumulus-0
                                        Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                                        Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                                        mount | sort
                                        sagt?
                                          @cumulus-0
                                          mount | sort
                                          sagt?
                                          Cumulus 0
                                          #181
                                          mount | sort
                                          Ja, im Juni neu installiert.
                                           mount | sort
                                          //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                                          binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                          pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
