  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
    Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
    Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
    raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
    run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
    dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
    installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
    Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
    Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
    Updating certificates in /etc/ssl/certs...
    0 added, 0 removed; done.
    Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
    done.
    Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
    Errors were encountered while processing:
    raspi-firmware
    initramfs-tools
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
    Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
    #166
    @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Nach welchem?
    apt policy raspi-firmware initramfs-tools
    sagt? Und auch mal
    sudo apt update
    posten.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Nach welchem?
      sagt? Und auch mal
      sudo apt update
      posten.
      Cumulus 0
      schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
      #167
      / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
      raspi-firmware:
      Installed: 1:1.20250915-1
      Candidate: 1:1.20250915-1
      Version table:
      *** 1:1.20250915-1 500
      500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
      500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
      1.20240424+ds-6 500
      500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
      500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
      initramfs-tools:
      Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
      Candidate: 0.148.3+rpt2
      Version table:
      0.148.3+rpt2 500
      0.148.3 500
      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
      *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
      100 /var/lib/dpkg/status/
      • C Cumulus 0
        raspi-firmware:
        Version table:
        1.20240424+ds-6 500
        initramfs-tools:
        Version table:
        0.148.3+rpt2 500
        0.148.3 500
        #168
        @cumulus-0
        Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
          @cumulus-0
          Cumulus 0
          #169
          /sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
          Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
          Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
          Reading package lists... Done
          261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
          • C Cumulus 0
            /sudo apt update
            #170
            @cumulus-0
            Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
            Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Cumulus 0
              /sudo apt update
              #171
              @cumulus-0
                @cumulus-0
                Cumulus 0
                #172
                @thomas-braun ```
                sudo apt update
                DuffyD OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • C Cumulus 0
                  @thomas-braun ```
                  sudo apt update
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #173
                  @cumulus-0
                  @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                  klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                  sudo apt update
                  Dann schaut das so aus.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @cumulus-0
                    Cumulus 0
                    #174
                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    @cumulus-0
                    Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                    Ich probier das mit dem Code noch mal:
                    sudo apt update
                    jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                    • C Cumulus 0
                      @thomas-braun ```
                      sudo apt update
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #175
                      @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                      Hat sich wohl überschnitten
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • C Cumulus 0
                        @thomas-braun ```
                        sudo apt update
                        #176
                        @cumulus-0
                        Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                        sudo apt full-upgrade
                        mal ausführen.
                          @cumulus-0
                          mal ausführen.
                          Cumulus 0
                          #177
                          257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                          2 not fully installed or removed.
                          Need to get 444 MB of archives.
                          After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n]
                          Y oder n?
                          • C Cumulus 0
                            Y oder n?
                            #178
                            @cumulus-0
                            yes
                              @cumulus-0
                              yes
                              Cumulus 0
                              #179
                              Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                              (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                              Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                              Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                              /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                              update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                              /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                              run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                              dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                               installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                              dpkg: too many errors, stopping
                              Processing was halted because there were too many errors.
                              • C Cumulus 0
                                #180
                                @cumulus-0
                                Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                                Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                                mount | sort
                                sagt?
                                  @cumulus-0
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                  Cumulus 0
                                  #181
                                  mount | sort
                                  Ja, im Juni neu installiert.
                                   mount | sort
                                  //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                                  • C Cumulus 0
                                    mount | sort
                                     mount | sort
                                    #182
                                    @cumulus-0
                                    Da fehlt tatsächlich der mount von
                                    /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                                    Wie bootest du das Ding denn??
                                      @cumulus-0
                                      Cumulus 0
                                      #183
                                       sudo parted -l
                                      Model: SD Y032V (sd/mmc)
                                      Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
                                      Sector size (logical/physical): 512B/512B
                                      Partition Table: msdos
                                      Disk Flags:
                                      Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
                                       1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
                                       2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
                                      Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
                                      Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
                                      • C Cumulus 0
                                         sudo parted -l
                                        Disk Flags:
                                        #184
                                        Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
                                        Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
                                          Cumulus 0
                                          #185
                                          Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
                                          Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
                                          Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
