  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    @thomas-braun ```
    sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
    Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
    Reading package lists... Done
    261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #173
    @cumulus-0
    @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
    klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
    sudo apt update
    Dann schaut das so aus.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      @cumulus-0
      Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
      Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
      Cumulus 0
      #174
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      @cumulus-0
      Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
      Ich probier das mit dem Code noch mal:
      sudo apt update
      jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
      • C Cumulus 0
        @thomas-braun ```
        sudo apt update
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #175
        @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
        Hat sich wohl überschnitten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • C Cumulus 0
          @thomas-braun ```
          sudo apt update
          #176
          @cumulus-0
          Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
          sudo apt full-upgrade
          mal ausführen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @cumulus-0
            mal ausführen.
            Cumulus 0
            #177
            257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
            2 not fully installed or removed.
            Need to get 444 MB of archives.
            After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n]
            Y oder n?
            • C Cumulus 0
              Y oder n?
              #178
              @cumulus-0
              yes
                @cumulus-0
                yes
                Cumulus 0
                #179
                Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                 installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                dpkg: too many errors, stopping
                Errors were encountered while processing:
                Processing was halted because there were too many errors.
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                • C Cumulus 0
                  #180
                  @cumulus-0
                  Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                  Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                  mount | sort
                  sagt?
                    @cumulus-0
                    mount | sort
                    sagt?
                    Cumulus 0
                    #181
                    mount | sort
                    Ja, im Juni neu installiert.
                     mount | sort
                    //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,relatime)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                    • C Cumulus 0
                      mount | sort
                       mount | sort
                      #182
                      @cumulus-0
                      Da fehlt tatsächlich der mount von
                      /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                      Wie bootest du das Ding denn??
                        @cumulus-0
                        Cumulus 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                        #183
                         sudo parted -l
                        Model: SD Y032V (sd/mmc)
                        Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
                        Sector size (logical/physical): 512B/512B
                        Partition Table: msdos
                        Disk Flags:
                        Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
                         1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
                         2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
                        Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
                        Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
                        • C Cumulus 0
                           sudo parted -l
                          Disk Flags:
                          #184
                          @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
                          Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
                            Cumulus 0
                            #185
                            Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
                            Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
                            Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
                            • C Cumulus 0
                              #186
                              open SSH mit Root
                              Macht man NICHT.
                                open SSH mit Root
                                Macht man NICHT.
                                Cumulus 0
                                #187
                                Ist aber sehr praktisch, wenn man das braucht. Aber ich räume ein, root hab ich noch nie gebraucht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo ausgesperrt bin.
                                Aber mein Vollbackup war gestern sehr praktisch. Das hatte ich vorher gezogen. Nach missglücktem Versuch einfach die Karte wechseln, und alles läuft wieder. Licht im Haus, Auto laden, PV und die ganzen Erfassungen dazu sind schon praktisch.
                                Also nochmals vielen Dank an Thomas!
                                • C Cumulus 0
                                  #188
                                  Man braucht es ja eben NIE. Meld dich mit dem default user an und verwende dann innerhalb des Systems sudo.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
                                    Ich hab's hinbekommen :-D
                                    Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
                                    [mysqldump]
                                    quick
                                    quote-names
                                    max_allowed_packet = 16M
                                    ssl = 0
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                    #189
                                    @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
                                    Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
                                    Dank dir.
                                    Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
                                    Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
                                      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                                      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                                      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                                      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                                      Also per
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                                      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                      12.11
                                      echad@chet:~ $
                                      APT pinning:
                                      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                                      Mit
                                      apt-mark showhold
                                      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                                      Geht dann per
                                      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                                      ODER in Bausch und Bogen
                                      per
                                      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                                      echad@chet:~ $ sudo apt update
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                                      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                                      All packages are up to date.
                                      echad@chet:~ $
                                      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                                      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                                      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                                      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                                      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                                      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                                      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                                      Mit
                                      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                                      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 757 MB of archives.
                                      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                                      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                                      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                                      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                                      iob stop
                                      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                                      sudo service mariadb stop
                                      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                                      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                                      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                                      nach.
                                      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                                      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                                      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                                      Das Spiel mit
                                      sudo apt update
                                      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                                      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                                      sudo reboot
                                      und man sollte dann z. B. in
                                      iob diag
                                      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: chet
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                                      Nachbereitung:
                                      Mit
                                      apt list '~c'
                                      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                                      Diese kann man per
                                      sudo apt purge '~c'
                                      noch runterwerfen.
                                      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                                      apt list '~o'
                                      sudo apt purge '~o'
                                      sudo apt --purge autoremove
                                      sudo apt autoclean
                                      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                                      sudo apt modernize-sources
                                      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                                      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                                      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                                      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                                      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #190
                                      Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
                                      Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
                                      • David G.D David G.
                                        #191
                                        @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #192
                                          Danke.
                                          Hatte bisher nie welche.
                                          Hab mittlerweile alle Rechner upgedatet.
                                          Auf der Arbeit habe ich noch einige.
                                          Dafür hab ich mir grad ein kleines Script geschrieben, dabei hab ich mir die Frage grad gestellt.
